dziwne kontrolka ogrzewania tylnej szyby+wskażnik paliwa
stasu
Wysłany: 06-01-2008, 22:08   dziwne kontrolka ogrzewania tylnej szyby+wskażnik paliwa
problem polega na tym iż lekko żarzy się kontrolka ogrzewania tylnej szyby lecz po jej włączeniu wskaźnik poziomu paliwa opada do min czyli zwarcie tyle tylko że po zdjęciu deski nic nie widać że coś nie tak (choć sam wskaźnik trzeba puknąć by się ruszył przy uruchamianiu) ogrzewanie nie działa przerwana masa na łączeniu budy z klapą dodam tylko że wskaźnik i kontrolka maja wspólna masę Może ktoś spotkał się z takim czymś
Wysłany: 06-01-2008, 22:54
tak, jest to jeden z możliwych objawów gdy masz złą masę do deski...
obwód się zamyka poprzez różne dziwaczne drogi...
wyczyść kostki od deski, złącza, miej pewność że masa (które to jak nie wiesz to omomoierzem sprawdzisz) dobrze dochodzi do deski, nawet nową 'świeżą' skądś możesz dociągnąć... a jak kłopoty z masą w desce się zaczynają to profilaktycznie (by innych jaj z innymi rzeczami nie było) sprawdź stan przyłączy masy w autku, w komorze silnika, czy nie wyczyścić etc.. np przyłącze masy pod akumulatorem, do nadkola...
stasu
Wysłany: 08-01-2008, 18:32
w niedziele sie okaże o co kaman jak odnajdę problem to sie pochwale :) ładowanie też trzeba sprawdzić też lekko sie żarzy :)
** Dodano: 13-01-2008, 22:21 **
a wiec tak powodem żarzącej się kontrolki był brak masy przy tylnej szybie a dokładniej mówiąc zmasakrowana wiązka w tylnej klapie Szczęśliwie udało sie przciągnąć nowe kable przez klapę kontrolka przestała sie żarzyc ale zwarcie nadal występuje tak więc chyba bede musiał się dostać do głównej wiązki i sprawdzić czy nie ma przebicia pomiedzy przewodem do szyby a do pływaka w baku dodatkowo pojawił się problem z tylna wycieraczką ale to w innym dziale
** Dodano: 20-01-2008, 22:21 **
ciąg dalszy
Zwarcie było zrobione nieświadomie w skrzynce bezpieczników (przy okazji okazało się co może być przyczyną braku wskazań ilości paliwa) przewód do pływaka (szaro czerwony)był celowo zwarty z przewodem ogrzewania tylnej szyby przy wyłączonym ogrzewaniu jest na nim 0 czyli ktos nim posłuzył sie jako masą po zdjęciu tej zworki musiałem doprowadzić nową masę do przewodu od pływaka . i tak wszystko wróciło do normy kontrolka nie żarzy szyba sie grzeje a a poziom paliwa tez widać :)
Server uptime: 3 days
