Kontrolka hamulca |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-01-2008, 00:52 Kontrolka hamulca
Witam, pożyczyłem ostatnio samochód(żałuje, żałuje i jeszcze raz żałuje...)
Po oddaniu mi samochodu kontrolka hamulca ręcznego świeci się cały czas, nie ważne czy hamulec jest zaciągnięty czy też nie, jedynie na wybojach "mrygnie". Pomocy |
GrzesiekK
Wysłany: 24-01-2008, 07:25
| Jeżeli na wybojach mrygnie to mało płynu hamulcowego masz jakiś wyciek pewnie cylinderek puszcza, lub klocki hamulcowe do wymiany ale wtedy by na wybojach niemrygało |
Iwan
Wysłany: 24-01-2008, 10:54
Poziom Płynu hamulcowego jest w normie.
Pozdrawiam |
Wysłany: 24-01-2008, 11:12
to sprawdź jeszcze czujnik płynu (odepnij na jakiś czas), ewentualnie czujniki zużycia klocków są chyba na tej samej kontrolce.
Niestety tak to już jest a samochodami, komputerami, narzędziami itd. - psuja się wtedy gdy się je komuś pożyczy |
Wysłany: 24-01-2008, 11:18
| yoyo napisał/a: | | ewentualnie czujniki zużycia klocków są chyba na tej samej kontrolce. |
jest inna od zużycia klocków.
sprawdź pływak w zbiorniczku - może się wiesza. |
HAM RADIO |
Iwan
Wysłany: 24-01-2008, 11:21
Sprawdzę dziś i zdam relacje.
Pozdrawiam |
Wysłany: 24-01-2008, 11:32
Sprawdz czujnik od ręcznego. Znajduje się na tyle dźwigni ręcznego.
Jego poluźnienie może spowodować włączanie się kontrolki (wspólna z niskim poziomem płynu).
Aby się tam dobrać możesz podemontować te plastiki tutaj koło dźwiegienki lub ten z tyłu (klapka - o ilę nie masz kratki nadmuchu). |
Wysłany: 24-01-2008, 15:30
| to co Ci świeci jest tylko podłączone do czujnika poziomu płynu w zbiorniczku lub do ręcznego; jeśli to nie blaszki czujnika ręcznego przy dźwigience (po zdjęciu osłony/obudowy tunelu gdzie jest ręczny - zobaczysz) to w zbiorniczku.. ew drutki gdzieś przywierają się, innej możliwości raczej nie ma |
