...uciekający prąd... |
togre
Wiek: 39 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 18-02-2008, 16:04 ...uciekający prąd...
Mam problem ze swoją Temprą.
Akumulator jest dość nowy kupiony w pazdzierniku. Naladowany do pelna "wystarcza " na jakies 2-3 tygodnie ;/ Myslalem ze wlasnie on jest winny, wlozylem drugi po 2 tygodniach to samo rozladowuje sie do tego stopnia ze rozrusznik praktycznie przestaje krecic. Ladowanie alternatora bylo sprawdzane - jest OK.
Niemam alarmu i zadnej elektroniki poza radiem, ktore nie jest podlaczone pod stacyjkę(moze to jego wina), w bagazniku i schowku nie mam zadnych lampek.
Gdzies ten prad powoli ucieka...;/
Aha i czy to normalne ze dmuchawa dziala nawet gdy kluczyka niema w stacyjce?
Moze mam jakies zwarcie... |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-02-2008, 16:26
| u mnie dmuchawa sie wyłącza jak nie ma kluczyka, więc może to... spróbuj w szereg amperomierz wstawić to sie okaże... |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 18-02-2008, 18:58
Mi radyjko rozładowywało akumulator dopiero jak je dałem pod stacyjkę to problem znikł
u mnie dmuchawa pracowala po wyjęciu kluczyka przestawała dopiero jak schłodziła chłodnice pozdro |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wieprz
Wysłany: 18-02-2008, 19:32
Witam.
Jesteś pierwszym właścicielem tej Tempry?
Chodzi mi o to, że może albo poprzedni właściciel coś kombinował przy elektryce, albo jakiś mechanik, który w ogóle się nie znał na tym aucie.
W swoim poprzednim aucie (Talbot) miałem tak podłączone wycieraczki, że działały nawet bez włączonej stacyjki.
Sprawdziłem na schematach elektrycznych i okazało się, że pewnie ktoś pomieszał wtyczki wycieraczek z wtyczkami świateł, które to one powinny się włączać bez włączonej stacyjki.
Kiedyś na tym forum ktoś poruszał chyba podobny problem.
I jakiś forumowicz poradził, by powyłączać zbędne (czytaj nie potrzebne do uruchomienia silnika i podstawowej jazdy) bezpieczniki. Wtedy możesz zawęzić krąg podejrzeń.
Ale niech się wypowiedzą Ci, którzy mają większe doświadczenie z Temprami.
Bądź co bądź, ale mam Temprę dopiero od tygodnia. |
togre
Wysłany: 18-02-2008, 21:16
Pierwszym właścicielem nie jestem napewno... mam ja od 3 miesiecy. Czasem pomagalo zdjecie klemy z akumulatora na noc ale przeciez nie mozna robic tego w kółko tym bardziej ze sruba na klemie juz juz okragla od krecenia;/
Po kilku dniach od zakupu wstawilem radio i wlasnie zastanawiam sie czy nie przelaczyc go pod stacyjke...moze to cos zmieni. Z elektryka musialo byc cos"kombinowane" bo mam zamontowany wlacznik wiatraka chlodnicy pod kierownica(niewiem w jakim celu, bo sam sie wlacza przy 90 stopniach) i wlacza sie nawet bez kluczyka w stacyjce. |
Wieprz
Wysłany: 18-02-2008, 21:22
Jeśli coś było kombinowane z elektryką, to może być coś głębiej.
Z tego, co widzę na schematach, to radio pobiera napięcie z zapalniczki. |
togre
Wysłany: 18-02-2008, 21:26
Przed zamontowaniem mialem go tylko pare dni, ale na klemach nie bylo sladu zeby byly niedawno ruszane, skrecane itp., czyli poprzedni wlasciciel ich raczej co chwila nie zdejmowal.
Aha dodam jeszcze ze niemam klaksonu i przy wlaczonym silniku i swiatlach zegarek na desce jakby dziwnie "mrugal". |
Wieprz
Wysłany: 18-02-2008, 21:32
Jeśli nie masz klaksonu, nawiew działa Ci przy wyłączonej stacyjce, to moim zdaniem coś musiało być robione i poprzestawiane.
Z radiem na pewno sobie poradzisz, na schematach widać, gdzie trzeba się podłączyć.
Ale mruga zwykły zegar? Czy wskaźniki?
Może trzeba by było przeczyścić masę od deski?
Może niech się wypowiedzą ludzie, którzy mieli więcej styczności z podobnymi przypadkami? |
togre
Wysłany: 18-02-2008, 21:35
O dziwo mruga sam zegarek, a gdy uruchamiam silnik na sekundę przygasa.
Jutro pokombinuję z radiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. |
Wieprz
Wysłany: 18-02-2008, 21:39
U mnie w Skodzie też radio przygasa przy uruchamianiu silnika.
Ale to raczej normalne.
Jednak spróbuj przeczyścić styki masowe od zegarka łączące z punktem masy.
I napisz, jak już podłączysz radio. |
sheriffnt
Wysłany: 18-02-2008, 21:44 Re: ...uciekający prąd...
| togre napisał/a: | Mam problem ze swoją Temprą.
Akumulator jest dość nowy kupiony w pazdzierniku. Naladowany do pelna "wystarcza " na jakies 2-3 tygodnie ;/ ... |
2-3 tygodnie? to całkiem przyzwoity wynik, tak długo nawet auto nie powinno stać nieuruchamiane, to dla niego niezdrowo |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
togre
Wysłany: 18-02-2008, 21:50
| sheriffnt ja jeżdze nim codziennie... |
Wysłany: 18-02-2008, 21:53
togre, ja bym tez stawiał na radio na początek
Zmien podłączenie radia i zobaczysz co sie bedzie działo
Niektóre radia są tak skonstruowane ze muszą byc podłączone pod stacyjke bo inaczej prąd czerpią |
sheriffnt
Wysłany: 18-02-2008, 22:04
| togre napisał/a: | | sheriffnt ja jeżdze nim codziennie... |
A to przepraszam źle Ciebie zrozumiałem.
W takim razie sprawdź łądowanie, zmierz napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku, daj obroty lekko więcej ponad 1000 obrotów, powinno wynosic ok 14,4 V, jesli jest mniejsze, szukaj przyczyny w układzie ładowania. nie wydaje mi się żeby radio w stanie spoczynku (tzn kiedy nie gra głośno) było w stanie rozładować akumulator. |
Wysłany: 18-02-2008, 22:05
sheriffnt, to sie mozna zdziwic |
MiKuS
Wysłany: 18-02-2008, 22:26
| Jeżeli wiesz, że auto będzie stało owe 2-3 tygodnie to odłączaj akumulator, takie zalecenia były chyba nawet w książeczce obsługi. Ja obecnie mam pobór 0,07A i już w poniedziałek ciężko go kręcić (od piątku) Aku ZAP 55Ah 16 miesięcy |
togre
Wysłany: 18-02-2008, 22:32
Mikus mamy ten sam "super" akumulator . Normalna sprawa ze sie odlacza na 2 tygodnie, z tym ze ja musze to robic codziennie;/ |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-02-2008, 22:51
mi też cosik kradnie 1,44 A, nie wiem jeszcze dokładnie co, bo z zimno żeby rozbierać, ale sprawę rozwiązałem w ten sposób( bardzo prosty)
wyłączony zapłon amperomierz bezpośrednio przy aku i po kolei wszystkie bezpieczniki wyciągałem
okazało się, że to ten, który odpowiedzialny jest za oświetlenie wnętrza, podtrzymanie zegarka, licznika dziennego (deska digital) nie wiem za co jeszcze
wyjąłem i jest święty spokój, jak zrobi się ciepło będę szukał dokładnie co to
może też tak spróbuj, no chyba że masz warunki lub zacięcie do pracy w takich warunkach |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
sheriffnt
Wysłany: 18-02-2008, 23:24
| egon11 napisał/a: | sheriffnt, to sie mozna zdziwic |
No chyba że ktoś ma w bagażniku "piec" i tubę z 1000 Watt |
Wysłany: 19-02-2008, 05:02
sheriffnt, uwierz mi zwykłe radio tez potrafi brac prąd i to całkiem duzo |
sheriffnt
Wysłany: 19-02-2008, 13:28
| egon11 napisał/a: | sheriffnt, uwierz mi zwykłe radio tez potrafi brac prąd i to całkiem duzo |
Wierzę i wiem, ale z moich doświadczeń wynika że przy codziennej ekspoloatacji auta o sprawnym akumulatorze i ładowaniu, nie ma to większego wpływu, natomiast w aucie nieużywanym kilka dni, pozostwione, podłączone poza stacyjką radio może wyładować akumulator. |
Wieprz
Wysłany: 19-02-2008, 16:34
Witam.
To radio ma być podłączone pod stacyjkę, czy pod zapalniczkę (schematy)? |
Wysłany: 19-02-2008, 16:55
zależnie od radia; niektóre mają tak mały pobór w spoczynku, że możesz mieć pod zapalniczkę, wtedy może sobie grać nawet bez kluczyka w stacyjce,np na postoju, inne mają tak duży , że lepiej pod stacyjkę bo rozładują akku;
ew zamiast pod stacyjkę zrób sobie włącznik (ja tak mam) zewnętrzy 'udający' stacyjkę między zapalniczką a radiem, wtedy i na postoju możesz bez kluczyka posłuchać i wyłączyć radio z prądu jak np na noc autko stoi;
poza tym możesz szukać po skrzynce też 'złodzieja' prądu: pojedynczo wyjmij jeden bezpiecznik a miejsce po nim amperomierzem zmostkuj, żeby przez amperomierz szło (lub miernik uniwersalny na amperomierz ustawiony) i mierz czy jest jakiś pobór w spoczynku jak auto stoi; wsadź potem bezpiecznik i wyjmij nastęony i mierz.. tak wszystkie to może znadziesz obwód ze skrytożercą |
togre
Wysłany: 22-02-2008, 21:07
Wyjąłem na próbę radio i jak narazie 5 dni spokoj:) poczekam jeszcze troche i podlacze pod stacyjkę.
Zauważylem ze pasek klinowy ostatnio zaczal troche piszczec, czy to mozliwe ze jest slabsze ladowanie i wlasnie to rozladowuje akumulator? |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2008, 21:15
| togre, jeżeli pasek piszczy to znaczy że się ślizga wiec może niedoładowywać aku |
_________________ maro.marek |
