problem z układem hamulcowym
Tofik
Wysłany: 04-09-2008, 19:58   problem z układem hamulcowym
Panowie
Potrzebuje pomocy. Mam Tipo z układem ABS i od pewnego czasu zauważyłem że jak gwałtownie zahamuje to ABS działa na prawe przednie koło a lewe leci z piskiem i jest zablokowane odpowietrzanie nic nie dało zauważyłem też że pedał hamulca jest dosyć twardy. Kontrolka ABS się nie świeci. Wiem tylko tyle że jak by mi się przyszło wyhamować tak z 100km/h to leże. Co to może być? Pompa ABS czy pompa hamulcowa ???
tofik
Wysłany: 04-09-2008, 20:02
Tofik, sciagamy kółko i czyścimy czujnik tak na poczatek :)
Tofik
Wysłany: 04-09-2008, 20:05
Ciechu robiłem to i lipa
tofik
Wysłany: 04-09-2008, 20:22
Tofik, no to teraz trza by sprawdzic przewod, czy do sterownika dochodzi sygnal z czujnika. Moze byc przerwany.
Tofik
Wysłany: 04-09-2008, 20:49
ale to nie zaświecała by się kontrolka od ABS-u????
tofik
Wysłany: 04-09-2008, 21:04
Tofik, wlasnie. Jesli kontrolka jest sprawna, to wydaje sie ze winny jest elektrozawor regulujacy cisnienie w sterowniku hydraulicznym. Ale to tez powinna sygnalizowac Ci kontrolka. Wiec sprawdz, czy jest ona w ogole zywa.
Tofik
Wysłany: 05-09-2008, 14:25
Ciechu kontrolka świeci ja fiks :) Ja już jestem głupi
tofik
Wysłany: 05-09-2008, 16:35
Czysciles sam czujnik czy zebatke tez? Moze czujnik sie przestawil i jest za daleko od zebatki i dlatego nie "czyta" jak masz czym zmierzyc to rozlacz kabel w komorze silnika i sprawdz czy daje taki sam sygnal co zywe kolo.
Tofik
Wysłany: 05-09-2008, 19:52
ale jak wypnę czujnik od złącza to zaraz po przejechaniu kliku metrów kontrolka się zapala to czemu jeśli nie działa czujnik to nie zapala się kontrolka to mnie dziwi
tofik
Wysłany: 08-09-2008, 11:52
Jeżeli kontrolka się nie świeci to czujnika nie ma co ruszać.Sprawdził bym czy zacisk się nie blokuje,a jeżeli jest dobrze to jak pisał wcześniej Ciechu78, może to być elektrozawór.
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-09-2008, 18:39
Tofik, a po dluzszej jezdzie kola maja temp taka ze reka mozesz normalnie dotknac kolo ?? moze przewod elastyczny sie posypal w srodku i abs dziala ale plyn z zacisku nie zchodzi jak potrzeba i klocki tra caly czas bo sa jakby zblokowane plynem
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Tofik
Wysłany: 08-09-2008, 21:07
zrobiłem udało się trzeba pamiętać o tym że oznaczenia na pompie ABS HL HR VL VR- oznaczają V przód H tył.
Przewody hamulcowe były odwrotnie "podpięte" do pompy ABS kto by pomyślał że coś takiego mogli zrobić mechanicy jak wymieniali przewody .
Dopiero po 3 tygodniach myślenia wyszło. :sciana:
tofik
MARIOVIRUS
Wysłany: 09-09-2008, 15:42
nie ma to jak tacy mechanicy takich odrazu powinni zwalniac i do szkoly odsylac :sciana:
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 09-09-2008, 16:01
Tofik napisał/a:
Broń nas Boże przed takimi mechanikami! Teraz powinieneś reklamować tę ich robociznę, bo efektem ich pracy mógł być nawet wypadek. Dobrze tylko, że bez tego zorientowałeś się, że ABS nie jest całkiem sprawny!
Tofik
Wysłany: 09-09-2008, 19:02
Wszystko samemu teraz będę naprawiał!!!!!!!!
To przechodzi ludzkie pojęcie co robią teraz nawet w autoryzowanych serwisach. Działa teraz wszystko jak powinno jestem z siebie dumny 8)
tofik
Wysłany: 09-09-2008, 19:30
Tofik, I o to chodzi, po to jest wlasnie to forum, zeby omijac mechanikow i skonsultowac sie miedzy soba, co, gdzie i jak zrobic. Lub tak jak ja, egon, grabarz i kubek (i pewnie jeszcze wielu innych) spotykamy się i razem naprawiamy swoje auta :)
Wysłany: 09-09-2008, 19:32
Tofik napisał/a:
praktycznie nigdy nie oddawałem żadnego swojego autka na warsztat, no chyba że nie miałem do niektórych narzędzi...autko na warsztat oddaje tylko w wypadku płytkowej regulacji zaworów bądź ustawienia zbieżności lub podpięcia sterownika pod tester... z resztą czynności zawsze staram się radzić sam...takich paproków jak w Polsce to chyba nikaj nima :)
Server uptime: 5 days
