kontrolka od hamulca recznego |
SlaVo
Wiek: 37 Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 20 Skąd: Bytom
Wysłany: 24-09-2008, 08:14 kontrolka od hamulca recznego
| Witam, mam takie pytanie od 3 dni swieci mi kontrolka od recznego, a mam reczny odizolowany od reszty pojazdu(czyli brak) i mam wcisniety ten wlacznik co wyskakuje jak sie zaciaga reczny i sie zapal kontrolka, u mnie co jakis czas miga jak jade nie jest moze czasem tak ze jest jakis czujnik od plynu hamulcowego jak go ma sie ponizej minimum to zaczyna migac jak szalone ? |
_________________ Jest VW Passat B3 Variant 1.8 '90 i jest Tipo 1.4 '94 |
Wysłany: 24-09-2008, 08:17
| SlaVo, Kontrolka od recznego a kontrolka od niskiego poziomu płynu to ta sama kontrolka. |
| SlaVo napisał/a: | | jest moze czasem tak ze jest jakis czujnik od plynu hamulcowego jak go ma sie ponizej minimum to zaczyna migac jak szalone ? |
Dokładnie kolego sprawdz poziom płynu hamulcowego bo napewno masz go ponizej minimum |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-09-2008, 08:22
| SlaVo napisał/a: | | nie jest moze czasem tak ze jest jakis czujnik od plynu hamulcowego |
sprawdź poziom płynu hamulcowego ... bo jeśli masz poważny ubytek to kontrolka od ręcznego będzie się świecić ...
jeśli po dolaniu płynu kontrolka zgaśnie to zrób test ... niech ktoś siądzie w aucie i patrzy na kokpit a Ty naciśnij na zakręcony korek od zbiorniczka ... jesli się kontrolka zaświeci to ok ... znaczy elektryka sprawna |
SlaVo
Wysłany: 24-09-2008, 08:29
dzieki chłopaki bo mi kumpel mowil ze on ma takie cos w toyocie celice swojej a ja chcialem sie upwenić czy w tipaczu jesttak samo Teraz juz wiem ide zaniedlugo na garaz sie bawić. Dzieki i Pozdrawiam |
Wysłany: 24-09-2008, 14:41
SlaVo, w kazdym aucie jest tak samo, a przynajmniej w wiekszosci. Czy to faktycznie powod zbyt niskiego poziomu plynu (ale to chyba wlasnie ten powod) mozna sprawdzic odkrecajac nakretke ze zbiorniczka plynu hamulcowego i ruszac tym plywakiem w gore i w dol. Jesli druga osoba w tym czasie zaobserwuje miganie kontrolki to znaczy ze czujnik jest ok i "podpowiada" ci ze trzeba dolac plynu. Jednak jesli dolejesz go, a w ciagu kilku kolejnych dni kontrolka znow zacznie swiecic to bedzie cie czekal dokladny przeglad ukladu hamulcowego |
