Tempra 2.0 8v panewka po raz drugi czy sworzeń??
Guzik
Wysłany: 25-05-2011, 14:13   Tempra 2.0 8v panewka po raz drugi czy sworzeń??
:sciana:
Witam po przerwie spowodowanej brakiem dostępu do internetu.
Niedawno pojawił się u mnie problem. Na zimnym silniku słychać lekkie stukanie(jakby panewka według mnie, ale nie wiem czy to możliwe). Po zdjęciu wężą z odmy słychać głośniej. Co ciekawe, jak się rozgrzeje to jest cisza :roll:
Ciśnienie oleju gaśnie normalnie, olej i filtr ma przejechane jakieś 7500 km.
Myślicie, że to możliwe żeby stukała panewka tylko na zimnym silniku??
Mam drugi wał po szlifie, więc to nie problem, ale po co się męczyć i kasę wydawać jeśli okaże się dobry ten.
YaSIu
Wysłany: 29-05-2011, 21:50   Re: Tempra 2.0 8v panewka po raz drugi czy sworzeń??
Guzik napisał/a:
:sciana:
To nie panewka - panewka stuka zawsze, niezależnie czy ciepły czy zimny - w Twoim przypadku obstawiam zły luz zaworowy i dlatego jak się nagrzeje i trzonek się rozszerzy to przestaje stukać
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Wysłany: 29-05-2011, 23:55
Guzik, to mogą być zawory, po odpaleniu silnika udaj się na koniec auta i posłuchaj jak pracuje wydech ( zawory po stronie wydechowej ) jeśli pracuje nie równo, udaj się na regulacje zaworów.
również polecam ostre prze pałowanie silnika prawie pod odcinkę ( oczywiście po rozgrzaniu )
być może szklanki na zimnym nie napełniają sie olejem i stąd stuki, daj mu porządnie po garach ( wiem że po twoich przejściach unikasz ta,kich akcji ) i to może stanowić problem. przegoń porządnie silnik i będziesz wiedział na czym stoisz.jeśli będzie dalej stukało to panewki, jeś.li nie to zacznij od regulacji zaworów.
btw czy ostatnio miałeś ściąganą miskę olejową ?
Guzik
Wysłany: 30-05-2011, 06:18
Witam kolego Leśniczy :)
Przez ostatnie 2 tygodnie silnik męcze i katuję do odcinki na każdym biegu, ale stukanie jest takie samo jakie było i nic głośniej. Oczywiście katuję na ciepłym, a robię tak, bo najzwyczajniej w świecie wkur... em się na ten samochód i stwierdziłem, że jeśli chce ode mnie odejść, to niech to zrobi z hukiem :roll: :lol: Jak na złość, nic się nie dzieje, więć sprawa olana póki co. Zawory sprawdzałem i miały luz 0,4 - +/-0,03mm ssące i 0,5 wydech. Książka podaje tyle samo,a le to wydaje mi się zbyt duże trochę - jakieś opinie na ten temat?
Wysłany: 30-05-2011, 11:06
ssące powinny być 0,36-0,44 wydechowe 0,47-0,53 więc niby się mieścisz ....
a jak zwiększysz obroty to dalej stuka czy przestaje czy stuka szybciej ? to na pewno z silnika ? skąd mniej więcej to słychać z dołu czy z góry ?od strony rozrządu czy z drugiej ? jak wleziesz pod auto słychać bardziej ? zdejmowałeś ostatnio miskę olejową ??
Guzik
Wysłany: 30-05-2011, 19:05
Leśniczy napisał/a:
Na zimnym tylko stuka i jak zwiększę to przestaje, a kiedy spadną, to znów stuka lekko do póki nie popracuje sobie tak kilka minut. Dzieje się to tylko po dłuższym postoju, wtedy, kiedy silnik jestr całkiem chłodny.
Leśniczy napisał/a:
Jest jeszcze opcja, że to ze sprzęgła, ale mało prawdopodobna, bo nasila się po zdjęciu węża z odmy(ze skrzyni korbowej dochodzą wyraźniejsze dźwięki).
Leśniczy napisał/a:
Od strony sprzęgła słychać, z dołu bardziej niż z góry.
Leśniczy napisał/a:
Jak zacżeło stukać, to zdjąłem, ale micha czysta(bez opiłków i innych takich), olej też czysty, luzu rękami nie wyczułem na korbach, a po odkręceniu panewki wyglądała dobrze, na nie przytartą nigdzie.
Od momentu powstania stukotu zrobiłem już 500 km na prawdę ostrej jazdy i dalej to samo, ale nic ani więcej, ani mniej. Na zimnym to takie szybkie obijanie się czegoś o coś, a na ciepłym raczej cisza z tego co wysłuchałem. Dźwięk bardzo podobnydo tego z filmiku, ale zdecydowanie kilkukrotnie cichszy no i jak się rozgrzeje to ucisza się.
Filmik sprzed roku na starym silniku i panewce, która zawinęła się i wypadła praktycznie, ale też mogą to być zawory, bo rozrząd przeskoczył równocześnie :O ;D
http://www.youtube.com/watch?v=SJ1FFrmlsrY
To zawory czy panewka z filmiku>?
Wysłany: 30-05-2011, 22:07
to może być "long shoot" ale jesli nie masz co robić to:
ściagasz miskę olejową i odkręcasz smoka ( przykręcony na 2 śrubki ) pomiędzy smokiem a blokiem silnika powinna być taka uszczeleczka grubości żyletki, jeśli kawałek tej uszczelki pękł lub odpadł lub smok nie jest dokręcony to twoje objawy się zgadzają, kiedy smok ciągnie gęsty, zimny olej, szczeliną w uszczelce ciagnie powietrze , po lekkim rozgrzaniu oleju zaczyna smarować prawie normalnie.
miałem u siebie cos takiego i objawiało się to własnie stukami na zimnym z dołu silnika
Guzik
Wysłany: 31-05-2011, 07:03
Leśniczy napisał/a:
Nie znalazłem w google. Co to takiego? ;D
Ściągałem smoka, uszczelka jest tam i nic jej się nie działo :)
Teraz stuka też na ciepłym z tego co słyszałem wczoraj.
No cóż, tempra widzę koniecznie chce na złom, więc niech się stanie...
Jeśli sypnie się silnik, to bęzie na części cała, bo brak mi sił i pieniędzy na kolejne remonty. Niby znów niewiele, ale i tak mi szkoda kasy na to padło pordzewiałe z rozwalonym zderzakiem i pękniętą niewiadomo dlaczego przednią szybą (wychodzę sobie ze szkoły, a tu pęknięta szyba :O)
Wierzcie mi, dbałem jak tylko mogłem o wszystko, nie oszczędzałem na niczym, auto ma nowy zawias z przodu i z tyłu za który wydałem ponad 1200zł - same części+zbieżność... to jak się odwdzięczyła? Tydzień później zaczęła skrzypieć poduszka amorka... pieprzony grat!! Żałuję zakupu, żałuję wydanej każdej złotówki, bo po roku miał bym samochód nowszy od tego sztrucla o jakieś 10 lat za tą kasę, któą utopiłem do tej pory :sciana:
Ktoś chętny? :roll:
:sciana: :red_kartka:
Historia lubi się powtarzać... za miesiąc znów mam jechać na wakacje i pewnie znów bym stał o 1 w nocy w środku polski... ciekawi mnie tylko jak daleko bym tym razem dojechał :| :evil:
** Dodano: 31-05-2011, 09:00 **
BTW- co potrzeba do swapa na 1.6 lub na 1.7/1.9 diesel lub TD :?: 1. 6 to niezawodny silnik, ale pewnoe dużo gratów trzeba, a z kolei do 1.9 miał bym pewnie większość próćz silnika i kabli...
Co o tym myślicie?
Wysłany: 31-05-2011, 10:28
"long shoot" to taki daleki strzał ( czyt. małe szanse że w tym problem )
w każdym razie było brać moje tipo jak oddawałem za grosze :)
silnik był żyleta :) nowi właściciele latają pół roku bez problemów.
Guzik, kurcze na prawdę masz jakiegoś pecha i trafiłeś na niewdzięczny egzemplarz, może faktycznie czas ją wysłać "zielone łąki" :P
Guzik
Wysłany: 31-05-2011, 11:28
Gdybym wiedział, że będę miał problemy z autem, to bym je sprzedał rok temu, bo chciałem 3500, ale za 3 chcieli brać, to wydawało się "mało". Teraz żal dupę ściska, bo warte jest może 500 zł :roll:
Będę jeździł rzadko, może wakacje wytrzyma jakimś cudem i wyjazd nad morze też, przesiądę się na rower póki co :]
Koniec bzie nieunikniony jeśli to panewki, bo szkoda mi już każdej złotówki wydanej w te zwłoki.
Dzięki za rady i pomoc :)
** Dodano: 31-05-2011, 11:28 **
Wyżalić się też chciałem ;P
Wysłany: 31-05-2011, 11:48
Guzik napisał/a:
Co o tym myślicie?
Dajże sobie spokój z takimi swapami, zainwestujesz kolejny 1000zł jak nie lepiej i Ci się koło urwie, albo podłoga posypie. Doświadczenie nauczyło mnie na moim Tipku, że skoro ja dbam o niego bardziej niż o dziewczynę, a on się pier..li jak popadnie to taki związek nie ma dalej sensu. Szkoda tylko że rzeczywiście nie szczędziłeś grosza, ani pracy inwestowanej w Twoją temperkę, a ona tak się odwdzięcza...
Guzik
Wysłany: 31-05-2011, 12:51
meter30 napisał/a:
Mówi się, że dziewczyny = pusty portfel, a tymczasem moja dziewczyna dostała ode mnie kilka razy kwiatka za 3 zł, a tempra złom kosztuje mnie tyle... (fotka z motostat).
tempranillo
Wysłany: 31-05-2011, 23:48
Witam, a jak powina stukac panewka ?
Bo dzis uslyszalem rano na zimnym jakies rytmiczne choc ledwo slyszalne gluche dudnienie w silniku.
Generalnie nic mnie nie przestraszy, auto kosztowalo 900zl i jak za taka kase to stan calosci jest dla mnie idealny-jezdzi, skreca, hamuje, swieci i gra:)
Tempra 2.0 8v 115KM LPG Autronic ll gen
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 01-06-2011, 12:23
Jak będziesz chciał ją na złom oddawać to się odezwij do mnie ;)
tempranillo
Wysłany: 01-06-2011, 14:03
Bdm napisał/a:
Hehe, musialoby byc jakies bum, bym na zlom oddawal.
To naprawde kawal dobrego zelastwa i dopoki bedzie na kolach zostanie w rodzinie:)
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 01-06-2011, 15:19
Bdm, chyba miał na myśli temprę kolegi Guzika,
Guzik
Wysłany: 02-06-2011, 18:39
Nie słychać już nic :lol: Magia jakaś. Jeżdżę dalej i nic się nie przejmuje :)
Wysłany: 02-06-2011, 18:47
Guzik, tzn. amo przestało stukać ? :)
Guzik
Wysłany: 03-06-2011, 17:18
Samo, może to cisza przed burzą...
Nie wiem, jeżdżę dalej ;P
maidun
Wysłany: 04-06-2011, 22:37
Guzik, a jednak Tempra wylądowała na motoallegro :?:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 04-06-2011, 23:08
maidun, no raczej tak http://otomoto.pl/fiat-tempra-C19256689.html 8)
Wysłany: 04-06-2011, 23:20
myślę, że za ok 2400 powinno się sprzedać :)
tempranillo
Wysłany: 04-06-2011, 23:36
Leśniczy napisał/a:
A na pewno za co najmniej 1200;)
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
maidun
Wysłany: 05-06-2011, 01:04
A już miałem jechać ją oglądać jak zobaczyłem ogłoszenie... :roll:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Guzik
Wysłany: 05-06-2011, 08:00
Tempra sprzedana za 2200zł ze względu na szybę do wymiany-pryśnięta i zderzak przedni-ta dokładka dolna.
SPrzedała się kilka godzin od wystawienia aukcji. W silniku nic nie pukało w dniu sprzedaży i mam nadzieję, że tak już zostanie, bo nie chciałbym nikogo wpuszczać w maliny. Sprzedałem i odżyłem :] finansowo oczywiście, bo niby jeździła, ale kto wie jak długo i co znów by się psuło...
Te 2200 zł to pieniądze, które włożyłem w nią w samym styczniu i lutym -kupujący zresztą dostał paragony wszystkie :red_kartka:
Czym przyjechali> Temprą 1.6 xD
Poszła do Radomia... w pierwszej chwili pomyślałem nawet, że to Bdm chce kupić ;D Starsi Państwo wzięli-około 50 lat. Ich tempra 1.6 idzie na szrot-szczerze mówiąc należy jej się... :lol:
Z forum się nie żegnam i na zlot pewnie też wpadnę za rok :)
Co teraz? Nie wiem, może jakiś koreański shit ze względu na niskie ceny części? Ja i dziewczyna płakaliśmy jak spisywali w domu umowę :(
Server uptime: 9 days
