WAŻNE I PILNE PYTANIE!!!!
Chiquita
Wysłany: 20-04-2006, 16:59   WAŻNE I PILNE PYTANIE!!!!
Witam....Mam poważny problem. Chodzi mi o to w które miejsca macie wpiętą instalację LPG, chodzi mi o układ chłodzenia. Dziś zaobserwowałem, że jak wyłącze ogrzewanie to odcina ogrzewanie na parownik i zamarza. Śmierdzi to fuszerką na kilometr!!!!. Czy wy też tak macie podpiętę?? jeśli nie to gdzie macie bo ja będę musiał przerobić. Instalacja to BRC zakładana w czerwcu rok temu.... Aha i jeszcze jedno silniczek 2.0.....
Miałem zamieścić foto jak to u mnie wygląda, ale nie ma sensu.....tam nie ma wogule miejsca i nic nie widać.....
Proszę o szybką odpowiedź......
Wysłany: 20-04-2006, 18:36
A czy w silniku 2.0 jest podgrzewany kolektor ssący.U mnie właśnie jest wpięte przy kolektorze.
dziura.arek
Wysłany: 20-04-2006, 20:19
Ja mam wpięte równolegle do nagrzewnicy i tak się powinno wpinać.
kamilsitek1983
Wysłany: 20-04-2006, 23:18
popieram Arka!!!!
Wysłany: 20-04-2006, 23:26
Chmm spartolil Ci ten kto zakladal ta instalacje. Tak jak Arek mowi tak powinno byc.
kamilsitek1983
Wysłany: 20-04-2006, 23:28
Sam musisz poprawic(najtaniej)dużo roboty niema,czasami wystarczy tylko weże popodpinac inaczej(jesli niebeda za krutkie!!
Wysłany: 21-04-2006, 08:45
dziura.arek napisał/a:
Dokładnie i dodam tylko że wejście do reduktora łączymy z wejściem do nagrzewnicy a wyjście z wyjściem.
Chiquita
Wysłany: 21-04-2006, 11:39
Wielkie THX..... Usterka już naprawiona.....Ja miałem podpiętę równolegle na wyjściu z nagrzewnicy i z tąd ten problem...
Wysłany: 22-04-2006, 16:34
też mam na we równolegle, zwyczajnei wężyki przecięte i trójniki z małą odnogą na reduktor... samemu można zrobić...
pitagor
Wysłany: 25-10-2006, 07:32
Załóź sobie zaworek przy nagrzewnicy i przykreć troszeczkę przepływ wody do nagrzewnicy. Główny strumień będzxie wtedy przechodzić przez reduktor i będzie OK
Server uptime: 125 days
