Kontrolka |
Wysłany: 31-01-2006, 00:37 Kontrolka
Padła mi najbardziej znienawidzona kiedyś przeze mnie kontrolka!
Kontrolka od rezerwy gazu.
jest ona na przełaczniku gazu wewnątrz auta.
Przełącznik marki Lovato więc większość wie jak wygląda bo jest on "klasyczny".
Zaczęło się od tego, że przez przypadek po odkręceniu osłonki plastikowej na butli, wypadł mi cały mechanizm z wskazaniem stanu ilości gazu.
Walczyłem z tym gównem trochę, bo w gruncie rzeczy nie jest to takie proste do rozpracowania w zimę bez możliwości skorzystania z garażu.
W końcu wskaźnik zuźycia gazu zrobiłem ale .......................... kontrolka wskazująca jego niski stan w aucie zdechła |
Wysłany: 31-01-2006, 00:57
a skąd wiesz,że Ci padła kontrolka? może musisz dobrze ustawic na tej małej osłonce z tym kabelkiem przy butli,najlepiej to włącz stacyjke i przekrecaj ta plastikową osłonką,w pewnym momencie musi Ci sie zapalic kontrolka,no a jak sie nie zapali to znaczy że spalona,a po drugie to jeśli masz najmniejszą butlę to i tak nie bedzie Ci pokazywac dokładnie rezerwy zwłaszcza przy butlach w kole |
Wysłany: 31-01-2006, 10:03
| hehe u mnie tez nie dziala a wlasciwie dzial jak che ta kontrolka czasem swieci czaasem nie butla w kole sterowniki lovteca:D |
Wysłany: 31-01-2006, 12:34
Emf, ale kontrolka jest dioda LED, wiec bardzo malo prawdopodobne zeby sie przepalila - oczywiscie moze sie przepalic, ale LED dlugo swieca jesli dostaja prawidlowe napiecie.
Predzej jak Ego pisze masz zle wyregulowana "ta wskazowke". Ja kiedys tez przy butli grzebalem, tak zeby przy 1/3 napelnieniea mi sie kontrolka wlaczala. I wyregulowalem sobie tak. |
Radke
Wysłany: 31-01-2006, 17:15
Może nie powinienem tego pisać w tym temacie ale...
no LPG = no problem
No i nie mogłem się powstrzymać. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 31-01-2006, 18:39
| Radke napisał/a: | | No i nie mogłem się powstrzymać. |
no Car = no Problem! |
dziura.arek
Wysłany: 31-01-2006, 21:47
Czujnik to zwykły kontaktron który reaguje na magnez lubi szczelać jest delikatny. W sklepie elektronicznym kosztuje 20 groszy.
Emf ja też mam lowato i niedawno zamontowałem nakładkę i specjalny przekaźnik który po przejściu na gaz zaczyna sterować wskazówką paliwa.
Koszt płytki 40 zł. Niedługo zapodam schemat jak to zamontować. |
Wysłany: 31-01-2006, 22:11
ni mioł chłop problemów kupił se fiata |
Wysłany: 31-01-2006, 22:50
| dziura.arek, to znaczy masz zrobione tak, że po przejsciu na LPG wskazówka od paliwa na desce zaczyna pokazywać ile jest gazu tak? Fajna sprawa. Może daj schematy + opis, może ze zdjęciami. |
dziura.arek
Wysłany: 31-01-2006, 23:23
Ok jutro lub pojutrze, bo robota goni.
Fajna sprawa lecz tojerancja wskazań też jest bo mam zbiornik toroidalny i tam występuje krótki ramię pływaka natomiast montowałem kolesiowi w dużej butli i wskazania były gitara. Wiecie to taki niby bonus teoretycznie każdy wie z kilometrów ile ma w zbiorniku.
Mało kto chyba tankuje za 20PLN |
Wysłany: 01-02-2006, 11:13
| dziura.arek napisał/a: |
ja czasami tankuje za 10 zl |
Wysłany: 01-02-2006, 20:45
Dziura.Arek a ten kontaktron to można wymienić pod blokiem czy przyda sie jakaś lutownica
Sprawdze jeszcze raz tak jak Ego napisał ale pokręcałem wczesniej tą osłonką i nie paliła |
Wysłany: 02-02-2006, 15:20
A po co kontrolka ?
Ja nawet nie mam pojęcia czy mam wskaźnik rezerwy na przełączniku, coś tam śweci
Mniej więcej wiadomo ile samochód przejeżdża na pełnej butli to brak kontrolki nie jest problemem, zresztą przy lpg jak się gaz kończy to samochód nie od razu przestaje jechać i w mieście do najbliższej stacji da się dojechać, ostatnio dwa razy wyjechałem gaz prawie do zera, ale na benzyne nie musiałem przełączać. |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 08-04-2006, 19:10
| Podłacze sie do tematu. mam taki problem. Posiadam zbiornik w kole zapasowym i po zataknowaniu do pelna i przejechaniu 100 km, zapala sie rezerwa gazu. Fura pali normalnie ok 8 litrow gazu. Co mam zrobic zeby rezerwa zapalale sie pozniej ? |
YaSIu
Wysłany: 08-04-2006, 20:45
| forest666 napisał/a: | | Podłacze sie do tematu. mam taki problem. Posiadam zbiornik w kole zapasowym i po zataknowaniu do pelna i przejechaniu 100 km, zapala sie rezerwa gazu. Fura pali normalnie ok 8 litrow gazu. Co mam zrobic zeby rezerwa zapalale sie pozniej ? |
Ja mam tak samo, ale się tym nie przejmuję. |
Wysłany: 08-04-2006, 22:07
| Forest wyreguluj ontrolkę wkręcając lub wykręcając mechanizm ( nie wiem jak u Ciebie wygląda dokładnie) |
forest666
Wysłany: 09-04-2006, 09:01
Nie dobierałem sie do tego Mowisz o tym mechanizmie ktory jest przy zbiorniku pod czarna klapka zabezpieczona dwoma "srubami" (zbiornik traidelny) |
Wysłany: 09-04-2006, 11:41
Nie wiem jak jest w zbiorniku toroidalnym bo ja mam zwykła butlę, a nie w kole ale u mnie jest przezroczysta klapka zakręcana bez śrubek.
Jest pod nią wskaźnik stanu paliwa ze strzałką i dochodzą tam dwa przewody.
Można tym kręcić w lewo bądź prawo co powoduje regulację rezerwy gazu. |
forest666
Wysłany: 09-04-2006, 13:44
To będzie to za co trzymasz na zdjęciu nr dwa:
http://img97.imageshack.u...=rozne029wb.jpg
Wkręcasz to lub wykręcasz bo działa na zasadzie magnesu. |
forest666
Wysłany: 09-04-2006, 20:31
| Dzieki juz sobie odpowiednio przykrecilem. A co powiesz na temat tego pekniecia na plastiku, a drugim urzedzeniu przy gazie. Nie dotykalem sie tego, wiec nie wiem co to jest. |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Wysłany: 09-04-2006, 20:46
Chodzi Ci o ten czarny plastik pęknięty wzdłuż w który wchodzą kostki??
To pewnie jakaś elektronika.
Wymień ten element albo go zaklej żeby wilgoć Ci się nie dostała bo z ona czasami potrafi napsuć krwi. |
forest666
Wysłany: 09-04-2006, 21:30
Dzieki. Ogolnie to moje pierwsze zderzenie z gazm, to wole sie nie tykać zeczy o ktorych nic nie wiem |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-04-2006, 20:32
| miszko napisał/a: | | Radke napisał/a: | | No i nie mogłem się powstrzymać. |
No problem = no Fan
HAHAHA..... |
rosama
Wysłany: 09-07-2006, 23:37
Emf, czy kontaktron to na twoich zdjęciach ten niebieski element z wychodzącymi zeń przewodami?
U mnie jest trochę inny problem. Wskazówka (ta biała przy zbiorniku) nie pokazuje ilości gazu. Działała, aż nagle...nie działa! Zatrzymała się na wskazaniu pełnego zbiornika i się nie rusza...
Co to może być? |
