dziwne zachowanie przy odpalaniu |
bruner
Wysłany: 11-07-2006, 21:23 dziwne zachowanie przy odpalaniu
Witam!Ostatnimi czasami mam problem z odpalaniem mojego złotka.
Moze ktos z zacnych forumowiczów mi pomoze
Czasami sie buntuje i wyglada to tak:
Gdy chce odpalic rozrusznik kreci silnikiem ale nie ma iskry na swiecach, ale gdy go tylko lekko zapchne odpala na "pycha" bez zarzutu.
Kiedys zostawiłem go(gdy nie chciał zapalic) a po 30 min odpalil jak dawniej
Oddałem go do mini serwisu fiata i tam go posprawdzali: rozrusznik, czujnik położenia wału, styki w instalacji itp ale przyczyny nie znalezli.
Gdy juz odpali nic sie juz złego nie dzieje..mruczy i śmiga
Jest to Tempra z 1994r. 1.8ie
Moze macie jakies pomysły..bo ja juz powoli trace nadzieje..
POzdrawiam |
Wysłany: 11-07-2006, 21:55
A pod komputer podlaczali i sprawdzali czy sa jakies bledy?
A czujnik CPW na 100% ok? Ma dobra opornosc? Gdy nagle nie chce Ci odpalic, moze wez polej czujnik zimna woda z butelki. I zobacz czy nagle Ci ozyje silnik.
Albo mozliwe ze cewka wysokiego napiecia jest popstua. Sprawdzales opornosc uzwojenia wtornego cewki? |
bruner
Wysłany: 12-07-2006, 10:37
mówią ze tak..ale juz im nie wierze Jest jakis sposób na sprawdzenie tego domowym sposobem?
Co do CPW to go przeczyscili i mówili ze jest dobry..co do polania poprzez zalanie go woda to ciekawy pomysł..tylko jak do tego czujnika łatwo dojść z butelką wody? Masz jakis pomysł? |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 14-07-2006, 08:02
| Może podobnie miałem ale tylko czasami. Za karzdym razem jak tak się działo musiałem wyczyścić kopułke i palec aż wkońcu sie wk.....łem i kupiłem nowy palec (7zł) i kopułke (na złomie 20zł.)i problem znikł. może to to?? |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 14-07-2006, 10:06
| Witam u mnie było podobnie, siadam do bolidu kluczyk kręce i nic.Po ok 20 minutach myślę sobię dzwonię po znajomego mechanika bo zabiję akumulator i nic nie zdziałam.Po ok 20 minutach przyjechał spec i mówi zapal go a tem skurczybyk na dotyk i chodzi.Od tamtej pory (ok 6 miesięcy) już się to nie zdarzyło i do dziś nie wiadomo co mu się stało. |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
Wysłany: 14-07-2006, 20:49
| magi-marcin napisał/a: | | na złomie 20zł |
No właśnie ceny na szrotach.
Ja za nóweczkę MM dałem 35zł |
