ktoś mnie chyba oszukuje.. czujnik ? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-03-2011, 12:44 ktoś mnie chyba oszukuje.. czujnik ?
czołem,
pora zając się duperelami, które wyszły po zimie. Zobaczcie co mi pokazuje wskaźnik temperatury.
foto zrobiłem podczas jazdy na trasie, taka temperatura się utrzymuje cały czas.
Uprzedzam wstępne diagnozy:
- termostat prawie nowy
- układ odpowietrzony
- zalany w zeszłym roku płynem chłodniczym (Dynagel 2000)
- płyn nie wrze (po odkręceniu korka ledwo paruje)
- wentylator się załącza jedną małą kreskę dalej
- masa zrobiona przy okazji wymiany deski (zarówno ta pod aku jak i przy szkielecie w kabinie)
Silnik się nie przegrzewa. Moja diagnoza to oszustwo czujnika w bloku (nie wymieniany od nowości..). Mam urządzenie do pomiaru ale nie wiem jaki powinien mieć opór przy temperaturze roboczej tj 90-95C.
Co sądzicie o moim podejrzeniu i czy ktoś ma dla tego czujnika wartości oporności w zależności od temperatury ? |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 28-03-2011, 13:02
Mosior, masz tak odkąd wymieniłeś deskę, czy to wyszło dopiero teraz Ja mniałem tak od razu po zmianie deski z "ubogiej" na identyczna jak Twoja i też myślałem, że coś jest nie halo (nawet podmieniłem czujnik o którym mówisz), ale to nic nie dało. sprawa się wyjaśniła przy okazji oględzin obrotomierza (podłączony był dobrze a na wolnych gdy silnik równo pracował pokazywał ~1400 obr.) więc rozebrałem zegary a tam widać było nieudaną ingerencję we wskaźniki (urwany zaczep obudowy itd.) więc wyznioskowałem,że ktoś już tu grzebał i najprawdopodobniej źle zamocował wskazówki.
Dodam tylko ze gdy włożyłem stare zagary temp. była ok! nagrzewał się prawidlowo itd. Jeżeli problem wyszedl teraz to faktycznie może być coś z czujnikiem ale w tej kwestii już nie pomogę :/ |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Mosior
Wysłany: 28-03-2011, 13:16
na starych zegarach też zawyżał stąd moje przypuszczenie. W zegarach raczej nikt nie grzebał bo wyglądały od tyłu oryginalnie i bez usterek (był problem z jedną ścieżką ale to wskutek zbyt brutalnego demontażu.
Chciałem zmierzyć oporność, w ostateczności go wymienię na nowy i wskazówkę przestawię na blacie ale nie lubię takiego rozwiązywania problemów |
Wysłany: 28-03-2011, 13:49
| jaką oporność powinien mieć ten czujnik to dokładnie nie wiadomo ale jest to termistor NTC więc czym większ temperatura tym mniejsza oporność. jeśli np zdejmiesz z niego wsuwkę to wtedy na desce powinna sie pokazać max temperatura. zresztą z powyższego opisu wynika, że wszystko pozostałe wykluczyłeś więc to musi być ubity czujnik |
Mosior
Wysłany: 28-03-2011, 15:13
no cóż, pozostaje zainwestować 12zł i się przekonać |
yeah90
Wysłany: 28-03-2011, 18:15
| Mosior napisał/a: | | no cóż, pozostaje zainwestować 12zł i się przekonać |
Tylko tyle??? To nawet dla sprawdzenia mogłeś sobie wymienić hehe
Daj znać czy to to. |
Mosior
Wysłany: 28-03-2011, 21:10
dam znać, może jutro kupię czujnik, litr Dynagela2000 i to zrobię. Dam znać jakie efekty. Jak nie pomoże to chyba sobie wskazówkę przestawię bo mi się pomysły skończyły |
