Kontrolka wtrysku
Phill
Wysłany: 11-04-2005, 19:18   Kontrolka wtrysku
Witam,
Mam ostatnio taki mały problem - przeważnie stojąc w korku zaświeca się kontrolka wtrysku (temp.powyżej 90 st.) po czym diagnozuję układ wtryskowy i wychodzi na to,że występuje brak odczytu z sondy lambda (kod usterki - 13).Co to może być,że występuje tylko w wysokich temperaturach silnika ? Dodam,że sondę mam nową (no name) na jeden kabel,ale na poprzedniejsondzie NTK także takowy problem występował.Czy może to być uszkodzony komputer ewentualnie nie dopasowana sonda ? Bardzo proszę o pomoc.
P.S. - sonda była badana i sygnał wygląda na właściwy.Po pewnym czasie występuje sadza na sondzie.Świece jasne ale tylko na końcówcach.Spalanie w mieście 11 l/100 km.
Silnik - 1585 Dohc 149C2.046 - wtrysk jednopunktowy GM Delco.
Phill
TIPO 1585 DOHC
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 20:52
Hmm teoretycznie sonda właśnie działa w temp powyżej 400 stopni. Niewiem jak jest z dobieraniem czy można? Bo ja raz podmieniłem sondę i okazało się że przy ok 3200 obr auto miało doła, a przy ok 3700 zaczynało dopiero ciągnąć.
Gilus
Wysłany: 11-04-2005, 22:21
Hihi... temat przeczytałem jako "Kontrola wytrysku" :lol:
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
Wysłany: 11-04-2005, 22:35
Gilus napisał/a:
Hihi... temat przeczytałem jako "Kontrola wytrysku" Laughing
Gilus podobno glodnemu chleb na mysli :lol: :lol: :lol:
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 22:27
Koledzy GILUS i EMF to nie forum ogólne. Zacznę kasować posty nic nie wnoszące do tematu.
Wysłany: 13-04-2005, 01:10
dziura.arek napisał/a:
Ja bym im darowal ;) Tez sie usmialem!
Powracajac do tematu. Bardziej jednak sadze ze sonda lambda jest zle "dobrana".
Wtedy komputer dostaje zle warotsci (mierzy rezystancje) i zaczyna cos sie dziac.
Pewnie przy 90C spaliny uzyskuja juz taka temperature ze komputer odbiera to z sodny jej "odczyty" jako blad.
Phill
Wysłany: 14-04-2005, 19:42
Całkiem prawdopobne,że to nie dopasowana sonda.Ta poprzednia sonda NTK (uleciał w niej kabel) to sonda z jakiegoś modelu cinquecento czyli także teoretycznie nie jest do mojego samochodu jednakże obiektywnie muszę stwierdzić ,że właśnie na sondzie NTK samochód mniej palił i miał lepszego "kopa".Chyba będę zmuszony nabyć dopasowaną sondę - o wynikach oczywiście napiszę (Jedyna jaką znalazłem od zaraz na jeden kabel do tego modelu to BOSCH za 213 zł).
[ Dodano: Nie 22 Maj, 2005 07:00 ]
Cześć,
Dwa dni temu kupiłem i wymieniłem sondę lambda z firmy No-name na firmę AC (Delco) z hologramem potwierdzającym oryginalośc do samochodów z korporacji GM. Koszt 50 zł (Allegro) i muszę obiektywnie stwierdzić, że to nie ten sam samochód - o wiele lepiej reaguje na pedał gazu a przy tym mniej pali - o ok.1.l/100km.Nigdy bym się nie spodziewał ,że ten element może tyle poprawić w jeżdzie.
P.S. - Kontrolka wtrysku zamilkła...
Pozdrawiam wszystkich
TIPO 1585 DOHC
dobry
Wysłany: 01-06-2005, 13:04
Hej mam podobny problem, pisałem o nim w mechanice.
Kontrolka zapala się gdy jest ciepły silnik i gaśnie kiedy chce lub jak szybciej jadę (nie zawsze).
mam 1,6 MPI '95 rok maj SW.
jaka tam moze pasować sonda, bo widzę że to chyba jej sprawka.
Tempra 1,6 MPI '95 SW: 116tys. km, szaro- zielona.
