REGULATOR SIŁY HAMOWANIA - problemik :( |
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-03-2006, 15:23 REGULATOR SIŁY HAMOWANIA - problemik :(
Od kilku dni mam wrażenie że tylne koła szybciej hamują niż tylne. Juz o tym pisałem ale w czym rzecz. Okazało się że sprężyna od regulatora siły hamowania jest urwana i sam regulator zatrzymal sie w pozycji w ktorej daje wieksza sile hamowania na tylna os. Czy jest jakis skuteczny sposob aby go przestawic na normalna pozycje...lub jakis inny patent aby tą usterke wyeliminowac - koszt wymiany tego urządzonka to 400PLN sam mechanizm..a gdzie robocizna.
Prosze o radę. |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 22-03-2006, 15:28
| bloku napisał/a: | | że tylne koła szybciej hamują niż tylne. |
To faktycznie problem.
Oczywiście żart. Każdemu sie może zdarzyć |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
YaSIu
Wysłany: 22-03-2006, 15:41 Re: REGULATOR SIŁY HAMOWANIA - problemik :(
| bloku napisał/a: | Od kilku dni mam wrażenie że tylne koła szybciej hamują niż tylne. Juz o tym pisałem ale w czym rzecz. Okazało się że sprężyna od regulatora siły hamowania jest urwana i sam regulator zatrzymal sie w pozycji w ktorej daje wieksza sile hamowania na tylna os. Czy jest jakis skuteczny sposob aby go przestawic na normalna pozycje...lub jakis inny patent aby tą usterke wyeliminowac - koszt wymiany tego urządzonka to 400PLN sam mechanizm..a gdzie robocizna.
Prosze o radę. |
Możesz przecież wymienić sama sprężynę - po co wymieniać cały mechanizm,
lub zrób prowizorkę sprężyny z gumki z majtek - efekt powinien być zbliżony do oryginalej sprężyny (ja tak miałem i wszystko świetnie działało) |
bloku
Wysłany: 22-03-2006, 16:01 Re: REGULATOR SIŁY HAMOWANIA - problemik :(
| Cytat: | Możesz przecież wymienić sama sprężynę - po co wymieniać cały mechanizm,
Powiedzmy ze rada...jak kazda dobra ale musi byc skuteczna. Mnie nie chodzi o sprezynke a o rozruszanie dzwigni tam sie znajdujacej! |
LPG Lovato,
bob96
Wysłany: 22-03-2006, 19:37
Mająć podobny problem zdemontowałem regulator ponad trzy lata temu. Temperka nie ma problemu z hamowaniem Ten temat zresztą był już na forum poruszany i dość dużo postów w tym temacie jest napisane, skorzystaj z funkcji SZUKAJ |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 23-03-2006, 00:35
| Wziąć i wyciepnąć.W niektórych modelach są w innych nie ma i jest dobrze. |
_________________ Audi |
Marecky
Wysłany: 19-08-2008, 19:51
| Ja go rozruszałem bo mialem tez zapieczony , pomogło WD40 po czym na 30 min do COLI po czym znów WD40 i puściło , Z tym że ja mam dalej problem bo mi pedał wpada w podłogę :/ miał ktoś kiedyś tak ?? |
Wysłany: 19-08-2008, 20:11
Trochę stary temat odkopałeś. Są nowsze na temat korektora.
U mnie korektor był również padnięty i nie bawiłem się w wymianę. Wymontowałem go i podłączyłęm bezpośrednio.
Inni użytkownicy forum zwłaszcza starszej kadencji podobnie zrobili i nigdy nikt nie wspomniał o jakiś problemach związanych z tym, a tylko pisali, że się poprawiło hamowanie.
Ja powiem tak, że u mnie różnica była wyczuwalna i tył zaczął w końcu hamować.
Co do wpadania pedału w podłogę to mogą być różne tego przyczyny:
- zapowietrzony układ hamulcowy
- samoregulatory w tylnich kołach które "rozpychają" szczęki są zepsute przez to okładziny nie są "blisko" bębna (przez co powstaje przestrzeń i gdy wciskamy pedał hamulca szczęki się rozszerzają, a za tym i my musimy głębiej wciskać pedał hamulca)
- padnięta pompa hamulcowa
Proponuję wpierw wszystko odpowietrzyć i zobaczyć czy w trakcie odpowietrzania lecą bąbelki.
Jeżeli nie rozbierz tylnie bębny i spojrzyj na samoregulatory. Ja niestety mam je uszkodzone i dopiero po regulacji pedał hamulca nie był taki "masłowaty". Niestety regulatorów nie idzie dostać osobno więc tak raz na pół roku muszę zdjąc bęben i podregulować.
A to jest temat o wymontowaniu korektora (mój temat): http://forum.tempra.org/t...-osi-vt4199.htm
** Dodano: 19-08-2008, 21:12 **
Pomysł jego wyrzucenia już miałem dawniej, ale dopiero teraz miałem parę prac do zrobienia na tyle i go też wyrzuciłem (korektor). |
