Ustawienie zegarow
stachu
Wysłany: 12-02-2005, 20:53   Ustawienie zegarow
Witam .Moze ktos zna sposob ustawienia zegarow .poniewaz zlamal mi sie taki plastikowy element do kasowania licznika, musialem zdjac wskazowki po naprawie i wlozeniu wskazowek niestety wskazania sa nie prawidlowe,prubowalem zmienic ale nic z tego. Mozejest jakis sposob? 8)
stachu
Kabar
Wysłany: 12-02-2005, 23:22
Ja mam podobnie, rozebrałem licznik bo ktoś przerabiał podświetlenie i całe zegary wykleił od spodu niebieską kliszą.
Narazie ustawiam po kolei każdy wskaźnik metodą prób i błędów.
Kairan
Wysłany: 13-02-2005, 08:06
nalezy ustawic tak:
wskaznik predkosci zeby byl na 0 przy przekreconym kluczyku ale nie na uruchomionym silniku , przy takiej pozycji kluczyka obrotomierz na minimalnej kresce czy na 0 tem oleju na minimalnej skali czyli na 1szej kresce wskaznika tem wody tak samo na pierwszej kresce oraz cisnienie oleju tez na 1szejk kresce pamietajcie ze przy pozycji kluczyka na MAR czyli takiej jak jedziecie autem tylko ze w tym przypadku auto stoi i swieca sie kontrolki :)
GRAFIT
Wysłany: 16-02-2005, 16:30
Jest to koszmar ja to raz zrobiłem na tych starych bez obrotka ,miałem problem żeby dokładnie ustawić #-o .Nie zdejmujcie wskazówek.!!!!!
Ps dobrze że dostałem wskaźniki z obrotem !! już tego nie powtórze (grzebania w zegarach)Nawet przebieg w tamtych sobie korygowałem :lol:
W tych :
żarówki dałem nowe i zakończyłem z zegarami!!! :bambam:
Było Bmw jest Mondeo :)
