Kontrolki |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-02-2005, 16:01 Kontrolki
Chciałem się dowiedzieć co może byc przyczyną nieswiecenia lampki kierunkowzkazów podczas włączenia świateł awaryjnych. (lampka awaryjnych świeci) Druga sprawa to kontrolka ładowania i ABS po uruchomieniu silnika nie gasną, dopiero trzeba delikatnie wcisnac pedał przyspieszenia aby zgasły.
Dzisiaj zmieniłem tablice wzkaźnikow na wersję z obrotomierzem.
Czy może to być przyczyna? |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
Hemi
Wysłany: 19-02-2005, 16:23
Jeśli chodzi o kontrolkę ładowania... u mnie przed wymianą alternatora gasła od razu po odpaleniu silnika, teraz po wymianie alternatora nie gaśnie - dopiero po dodaniu gazu... pytałem o to i uzyskałem odpowiedź, że widocznie ten typ alternatora tak ma.
Ja mam wersję Tempry bez obrotomierza i nigdy nie świeciła mi kontrolka kierunkowskazów gdy włączone były awaryjne (tylko kontrolka awaryjnych) |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 12:59
Jak miałem starą tablice wzkaźników kontrolki gasły mi natychmiast po odpaleniu. Teraz po wymianie cos sie chyba popsuło |
andrzejdg
Wiek: 43 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 20-02-2005, 15:47
Jeśli chodzi o kontrolkę kierunkowskazów to nie będzie Ci ona swieciła gdy masz włączone awaryjne. A odnośnie kontrolki ładowania to ja mam dokładnie tak samo od chwili wymiany alternatora. Muszę wcisnąć troszeczke gaz żeby kontrolka zgasła. Ale jeżdze już z tym okolo 2 lata i nic się nie dzieje więc to raczej normalne.
Pozdrawiam. |
_________________ FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC" |
Hemi
Wysłany: 20-02-2005, 16:05
| andrzejdg napisał/a: | | A odnośnie kontrolki ładowania... |
No to mnie Andrzeju uspokoiłeś... myślałem że coś nie tak. Alternator wymieniłem jakieś 2-3 miesiące temu. Od wymiany kontrolka nie gaśnie od razu po odpaleniu. Czasem się zdarza że jak zapalam ciepły silnik to gaśnie od razu. |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Kabar
Wiek: 49 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 109 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-02-2005, 16:22
| Kontrolka ABSu powinna gasnąć kilka sekund po włączeniu zapłonu, niezależnie czy silnik chodzi, czy nie. |
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 16:57
| No to sie trochę uspokoiłem myslałem, że coś źle podłączyłem. Co do ABS-u moze zbyt niski prąd po uruchomieniu silnika powoduje włączenie kontrolki. |
Kabar
Wysłany: 20-02-2005, 17:15
| Mam Lancie Delte, i tam razem z awaryjnymi świecą kontrolki od obu kierunkowskazów. |
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 17:31
| Kabar napisał/a: | | Mam Lancie Delte, i tam razem z awaryjnymi świecą kontrolki od obu kierunkowskazów. |
No właśnie ja tak miałem w starej tablicy wzkaźników. Grafit podpowiedział mi, że to może być wina kostki prawdopodobnie do konca nie jest wciśnięta. |
GRAFIT
Wysłany: 21-02-2005, 05:44
| Musze wam powiedzieć że tlenie się lampki ładowania nie jest normalnym zjawiskiem,coś jest nie tak? jakiś kabel może nie kontaktować w pełni?? Ja tego nigdy nie miałem !! |
Było Bmw jest Mondeo |
Tomilee
Wysłany: 21-02-2005, 20:08
| Jeżeli lampka nie gaśnie to znaczy że nie zrównało się napięcie czyli altermatpr za słabo ładuje albo tak mało tylko do kontrolki dochodzi, w sumie to ona się świeci napięciem akumulatora czyli jeżeli alternator daje równo 12 V to kontrolka się będzie świecić. Alternator powienien ładować ok 14.5 V, jeżeli ma np. 13 V to lampka nie będzie gasła do końca a będzie się tlić - ale jednak zawsze jest to jakieś uszkodzenie |
_________________ Tipo 1.8 GT
Jadodada
Wysłany: 05-03-2005, 00:31 Alternator
Kontrolka alternatora nie może się świecić po uruchonieniu silnika.
Jeżeli się świeci to jest to urządzenie do naprawy.
Jeżeli " nowy" po zamontowaniu tak "pracuje" to należy go reklamować.
Jeżeli jest regenerowany to zrobiono to z małą starannością.
Doradzam, a nie pouczam. |
memo
Wysłany: 05-03-2005, 09:29
Odnośnie kontrolki ładowania alternatora,
znajomy miał tak samo jak ty (w fordzie skorpionie) czyli lekkie przygazowanie i dopiero gasła po wymianie regulatora napięcia w alternatorze działa jak powinno, czyli włącza silnik i lampka gaśnie od razu.
A regulator napięcia miał identyczny jak w tipo :-) czyli boscha |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
