Poleglem w walce z hamulcami
Wysłany: 11-04-2005, 18:41   Poleglem w walce z hamulcami
Jak w temacie.
Poszedlem do autka uzbrojony w zestaw narzedzi, zeby odkrecic tylny beben i zobaczyc jak wygladaja szczeki, bo gosc w Intrercar powiedzial ze jest kilka rodzajow.
Nie chcac kupowac "na pale" i pozniej wymieniac, chcialem je obejrzec.
Wiedzialem ze to nie bedzie proste bo majac super auto marki Fiat 126p przezylem niezla walke.
Niestety nawet przez mysl mi nie przeszlo, ze to bedzie NIEMOZLIWE do zrealizowania, przynajmniej w moich warunkach (mieszkam w bloku).
Walczylem 3 cholerne godziny!!!!
Efekt pekniety i wygiety porzadny srubokret, obita piasta, nawet nienaruszony beben.](*,)
Czyli zamiast 3 godziny meczyc sie przy tym szmaciarzu :evil: moglem usiasc w domciu i wypic spokojnie piffko.
Beben nawet nie drgnal!!!!! ](*,)
Robilem cuda efekt ZEROWY!!
W zwiazku z moim bardzo posepnym humorem ](*,) mam pytanie, czy ma ktos moze jakis szkic albo zdjecie tej cholernej szczeki, bo ja sie z tym bebnem nie bede meczyl tylko odstawie mechanikowi!!! :evil: :evil:
Tak sie zastanawiam, zgodnie z powiedzeniem jednego z userow ze KAZDY MA TAKIE AUTO NA JAKIE ZASLUZYL, czym ja zgrzeszylem, ze musze teraz tak sie meczyc :evil:
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-04-2005, 18:52   Re: Poleglem walce z hamulcami
Ale o so chodzi? :piwko:
Tu masz Uno: http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=49
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Miras
Wysłany: 11-04-2005, 21:02
a ja tak troche z innej beczki ale też o hamulcach!!!
musze wymienić klocki w mojej temprzaku z przodu, pasują jakieś inne klocki (tańsze) czy trzeba zaopatrzyć sie w orginał????
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 21:27
Szczęki mają taki sam kształt różnią się wielkością bo stosowano 2 wielkości bębnów.
Wysłany: 11-04-2005, 22:18
Qrcze fajnie ze chociaz na rysunku widze jak wyglada w srodku, notabene prawie zadnej roznicy niz w super furze 126P :lol:
Po probie demontazu tego bebna teraz jak jade to cos mi wali tak jakby bije z tylu.
Mam nadzieje, ze to tylko moze kolo krzywo przykrecilem, bo jak mi polecialo lozysko od tego walenia mlotkiem to :sciana: :sciana: :sciana:
rhoody
Wysłany: 12-04-2005, 16:09
całkiem możliwe, że wyskoczył ci lub pękł rozpieracz szczęk - u mnie tak było... nówka sztuka to koszt ponad 150pln... ale podnieś koło i sprawdź czy nie ma luzu na łożysku...
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Tomilee
Wysłany: 12-04-2005, 18:03
Hamulce bebnowe to jest fajna sprawa - jak są nowe. Stary bęben trzeba zdrowo młotem od frontu regularnie góra dół obijać - po przekątnej zawsze zejdzie albo pęknie ale zawsze coś.
Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 21:56
Ja wiem że bez maizla i młota to nie robota ale ciekawostka dla osób używających maizel.
Robi się tak. Odkręcamy śruby ustalające i trzymające bęben. Po wykręceniu zwróćcie uwagę że te 2 otwory są gwintowane. Wkręcamy tam odpowiednie śruby i równomiernie wkręcając bęben zostaje wypchany. Taki sobie ściągacz. Tylko nie na siłe aby nie uszkodzić w piaście początków gwintu na te mniejsze śruby.
Wysłany: 12-04-2005, 23:41
Ja zauwazylem wlasnie te otwory bo tak sciagalem w maluchu.
Ale tu nawet nie probowalem wkrecac bo zniszczylbym gwint szpilek poniewaz moj beben po 2 godzinach walenia NAWET NIE DRGNAL!!!!
Jeszcze nie mialem takiego wynalazku zeby nie ruszyl sie w ogole!!
Doslownie zero reakcji po dwoch godzinach walki #-o
Wysłany: 13-04-2005, 01:00
O matko , no to niezle. A reczny hamulec "opusciles" :lol:
U mnie teraz schodza bez problemu, choc kiedys pamietam tak walczylem ze udalo mi sie wyciagnac ale puscilo przytrzymywanie szczenek i ten "drut" wkladany od wewnatrz w ta sprezynke gdzies mi wystrzelil ;) Dobze ze mialem mocny magnes od dynama z simsonka to znalazlem ;]
Wysłany: 13-04-2005, 19:05
Normalnie pierwszy raz widze tak zatwardzialy beben.
Ja nawet odpalilem auto i ruszalem hamulcem bo myslalem ze sie zle ulozyly szczeki ale nic.
Beben sie kreci bez problemu ale nawet nie drgnie.
Odstawie do mechanika niech on teraz :sciana: :sciana: :sciana:
Tomilee
Wysłany: 13-04-2005, 23:07
Zawsze można zalewać przez 2 - 3 dni WD- 40 i opukiwać
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 14-04-2005, 05:59
Tomilee napisał/a:
Tylko Coca-Cola!
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 31-05-2005, 22:14   hamulce come back ;)
Dzisiaj mialem przygode bo jadac z zona na zakupy zaczelo mi cos strasznie trzec.
Myslalem ze znowu tlumik mi spadl :sciana: ale okazalo sie ze tym razem to cos w kole.
Pomyslalem ze to cos z hamulcami i sie nie pomylilem :(
W zwiazku z tym mam pytanko bo spadlo mi takie cos zaznaczone na zdjeciu strzalka.
Mysle ze to rozpierak.
Godzinke powalczylem pod marketem :evil: i wcisnalem go spowrotem ale nie wiem czy nie zdalo by sie wymienic bo kawalek tego cuda mi odpadl (waski pasek grubosci 2mm)
Do tego wszystkiego zapowietrzyly mi sie hamulce dopiero niedawno odpowietrzane :evil:
Nie wiem jakim cudem bo cylinderek mi nie wyskoczyl.
Nie moglem znalezc opisu odpowietrzania hamulcow na forum wiec jak ktos to robil to prosilbym o "lopatologiczne" wytlumaczenie mi bo nie bede znowu placil za odpowietrzenie
Z takimi natomiast to pewnie niedlugo bym zakonczyl jazde w tylku jakiegos autka.
