[Benzyna] Wali mi olej z pod bagnetu |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 15-02-2011, 10:12 [Benzyna] Wali mi olej z pod bagnetu
Witam.
Mam problem i to bardzo poważny. Przed chwilą odpaliłem autko (Tipo 1.4 ie `89) zapaliła mi się kontrolka od ręcznego i zaraz zgasła pomyślałem mało płynu to doleje. Wycofałem z garażu żeby mieć dostęp pod maskę,otwiera ją (silnik na wysokich obrotach bo się rozgrzewa) a tu kipi mi olej z pod bagnetu natychmiast wyłączyłem silnik i załamałem jednocześnie ręce domyślam się, że to nie jest jakaś drobnostka, więc postanowiłem jak najszybciej zapytać Was o zdanie. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu bagnutu było słychać taki dźwięk prawie jak przy otwieraniu szampana (takie ciśninie wydobywające się w momencie wyjmowania go)
Nie mam kasy na nadmierne tankowanie tego smoka a tu jeszcze pewnie gruby remont będzie potrzebny Co do tego płynu to mam jakiś wyciek z tego "łącznika" w który wchodzą przewody hamulcowe bo cieknie mi po serwie płyn (kolejne wydatki )
No i to chyba byłby koniec mojego Tipka chyba, że stuknę jakiś milion w totka
Czekam na jakieś odpowiedzi co i jak z tą moją sytuacją zrobić |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Wysłany: 15-02-2011, 12:24
yeah90, pewnie robisz krótkie odcinki |
yeah90
Wysłany: 15-02-2011, 12:47
| Luczu napisał/a: | | pewnie robisz krótkie odcinki |
Z kąd wiesz?? To może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Raku masz racje właśnie skończyłem ją czyścić. Była tak zatkana, że bardzo grubym drutem nie mogłem tego przetkać
Ale z tym przynajmniej już spokój.
A jak sądzicie co z tym serwem?? Wiem,że to nie ten dział, ale wiedział bym przynajmniej na czym stoję
Według mnie to cieknie z połączenia tego "czegoś" gdzie wchodzą przewody hamulcowe z serwem.... Wystarczy wymiana uszczelki, czy to gorsza robota będzie? |
Wysłany: 15-02-2011, 12:59
| yeah90 napisał/a: | | Z kąd wiesz?? |
no bo dzięki temu w zimę zatyka się odma :p |
yeah90
Wysłany: 15-02-2011, 13:21
Luczu, no dzięki za profesjonalną i rzeczową odpowiedź |
Wysłany: 15-02-2011, 13:28
Bo w niedogrzanym silniku, jest większa dawka paliwa podawana, żeby spokojnie pracował - ssanie.
Dzięki temu auto pracuje na bardzo bogatej mieszance, której część jest nie spalana i trafia ściankami gładzi cylindrów do oleju, który się rozrzedza. Do tego, może w związku z tym wytrącają się jakies badziewia. Wytrącające się badziewia fruwają po skrzynce korbowej i odmie, z czasem ją zatykając. Jak zatkają to przychodzi mróz i przelotu nie ma. Wtedy bagnet zmienia się niekiedy w pocisk, czasem wywala uszczelki silnika, itp. |
_________________ klik, klik
Wysłany: 15-02-2011, 13:33
| Raku, czyli jeżdżąc na LPG nie będzie tego problemu nigdy ?:] |
yeah90
Wysłany: 23-02-2011, 22:52
Raku, prośba do Ciebie lub któregoś z innych modów skoro problem został rozwiązany to temat można usinąć żeby nie zaśmiecać
pozdrawiam |
