kopcenie
adamek25
Wysłany: 20-02-2011, 22:15   kopcenie
witam kolegów mam pytanko od jakiegoś czasu zaobserwowałem ze mój tipolec strasznie kopci wiem ze jest zima i może się tak dziać ale wcześniej tez było -10 stopni c i tak się nie działo ten dym jest koloru szarego czy ktoś miał taki przypadek? czy może być to wina paliwa ? proszę o pomoc z góry dziękuje dodam tylko ze nie mam instalacji lpg
Wysłany: 20-02-2011, 22:16
Jak siwy to olej pali. Kontrolujesz jego poziom?
adamek25
Wysłany: 20-02-2011, 22:19
wymieniałem miskę i uszczelkę przed wymiana pil ok 1 l oleju na 1000 km teraz jest ok jeśli chodzi o poziom oleju
mlodybe
Wysłany: 20-02-2011, 23:03
nie podales jaki silnik
rozgraniczmy:
-jesli kolor dymu jest bialy to pali wode ewentualnie w zime skrapla sie woda w ukladzie wydechowym i wczasie jazdy sie nagrzewa i paruje
-jesli to diesel i ewidentnie jest to kolor szary (ciemno szary) bądz czarny to zle ustawiona pompa lub wtryskiwacze (ewentualnie uszkodzone)
-jeśli to benzyna i jest to kolor szary (ciemno szary) bądz czarny to oznacz zły skład mieszanki (z tego co pamietam to za bogata mieszanka)
WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4
Wysłany: 20-02-2011, 23:08
mlodybe, w profilu ma napisane 1,4 benzyna, więc można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że to o to chodzi.
adamek25
Wysłany: 21-02-2011, 11:25
tak 1,4 benzyna jasno szary dym się wydobywa
** Dodano: 21-02-2011, 11:27 **
chyba będę musiał podjechać do mechanika bo w sumie mnie to nie przeszkadza ale współczuje kierowcom którzy stoją za mną na światłach :)
mlodybe
Wysłany: 21-02-2011, 20:14
przepraszam nie doczytałem
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4
Wysłany: 21-02-2011, 21:44
adamek25, powinno ci to przeszkadzać, bo tu nie chodzi o to, czy ktoś wącha to stojąc w korku, tylko policja może wezwać na dodatkowe badanie techniczne, co się wiąże z zabraniem dowodu rejestracyjnego. (Badanie emisji spalin ITD.)
adamek25
Wysłany: 21-02-2011, 21:52
no tak tylko zauważalnym ze prawie wszystkie auta tak kopca poczekam do końca tygodnia aż tem się unormuje i zobaczę czy to z powodu niskiej temperatury czy coś jest nie tak szkoda przez coś takiego mieć nieprzyjemności dam znać co i jak narazie dziękuje za pomoc
Wysłany: 22-02-2011, 08:17
Jak nie ma katalizatora, to sobie dymi i nie tylko jak jest zimno ;)
Ale to raczej para wodna, czy nie dopalone CO, CO2, NOx, niż olej.
