pytanko
m.m1981
Wysłany: 17-09-2013, 18:53   pytanko
panowie mam takie pytanie czy zmiana obudowy filtra z takiejhttp://allegro.pl/3...3486792958.html na taka http://allegro.pl/fiat-un...3487978398.html moze miec wplyw na osiagi samochodu obudowy zostaly zmienione ponieważ oryginalna została uszkodzona podczas stułczki i nie mogłem nigdzie dostac kupiłem ta drugą ale mam wrażenie ze na orginale chodził lepiej sprawa tyczy silnika 835C1
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
pit14
Wysłany: 17-09-2013, 21:08
Nie powinno ale.... ? Każdy silnik potrzebuje tlenu.
shagger78
Wysłany: 17-09-2013, 21:13
Wlasnie mam silnik 835C1.000 z oryginalna obudowa i zdaje sie ze jest nieco obszerniejsza niz ten drugi typ.Jesli ta druga ma mniejsze przeloty lub powierzchnia filtra jest mniejsza silnik moze sie ,,dusic" Rozszczelnij gdzies obudowe tak by dostawal wiecej powietrza i sprobuj jak przyspiesza.
pit14
Wysłany: 18-09-2013, 06:21
nie powinno być różnicy , obie obudowy mają takie same wielkości , wizualnie to ta lancii jest masywniejsza ale to to samo miałem na takim filtrze 836A1.046 i nie było różnicy , może przy dzwonku rozrząd o ząbek przeskoczył ? sprawdzałeś?
m.m1981
Wysłany: 18-09-2013, 12:22
rozrząd est ok sprawdzony swieczki nowe kable i cewka tez i cos mi mowi ze ta bedzie wina tego filtra na moje oko ta jest mniejszy a juz napewno jest mniejszy cam filtr (ten papierowy) i nie bardzo wiem jak temu zaradzić
to nie jest tak ze auto jest mulne przyspiesza ladnie ale do pewnych obrotów jak sie go chce wkrecic na wyzsze obroty lub pociognac na piatym biegu tak powyzej 120 to juz ma pewne problemy na starej obudowie tago nie bylo
** Dodano: 18-09-2013, 13:31 **
http://allegro.pl/filtr-t...3555134902.html
a co myslicie o zalozeniu takiego czegos tylko pytanie czy mi sie z tym maska zamknie
były
jest
shagger78
Wysłany: 18-09-2013, 21:44
m.m1981, wyjmij wklad filtra i sprobuj bez niego jak ciagnie.Bedzie mial mozliwosc swobodnego ,,oddychania".
Jesli zas chodzi o silnik 835C1.000 to jest to dosc zywa jednostka i na obroty 6-7 tys wkreca sie bardzo chetnie a wiec i z jazda 120 kmh nawet na 3 biegu nie ma problemu.
m.m1981
Wysłany: 19-09-2013, 15:29
no wlasnie wiem ze ten motor dosc ladnie chodzi bo juz jezdze troche tym autem i tak jak pisze to odnosze wrazenie ze przed wymiana filtra bylo lepiej
Zrobie tak jak mowisz i zobacze co bedzie dzoeki za rade
były
jest
Server uptime: 125 days
