[Benzyna] Leci olej z pompy paliwa. |
wowka
Wysłany: 14-02-2009, 18:08 [Benzyna] Leci olej z pompy paliwa.
Witam wszystkich miłośników starych rzechów!
Wczoraj w mojej Temprze 93 B zauważyłem zabrudzoną obudowę filtra oleju. Pierwsze skojarzenie to słabo dokrecony filtr, ale okazało się, że olej wycieka przez mały otwór w obudowie pompy paliwa. Co to może być? Jeszcze jedno pytanie, czy belka przedniego zawieszenia pasuje od innego modelu np. Tipo. Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję. |
Wysłany: 14-02-2009, 18:16
| wowka napisał/a: | | Witam wszystkich miłośników starych rzechów! |
A może ostrzeżenie |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 14-02-2009, 20:07
wowka, mam na sprzedaż belkę przedniego zawieszenia od Marei (pasuje też od Bravo, Brava no i Tipo), jak chcesz to dawaj na PW. Co do pompy paliwa, pozostaje Ci kupić nową. Poszła membrana i nic z tym raczej nie zrobisz. Na allegro kupiłem nową pompę Magneti Marelli za 55zł. Więc nie jest znowu to taki wydatek, a wymienisz sam bez najmniejszego problemu.
P.S. Twoja Tempra rzęzi? Bo nasze raczej nie, choć faktycznie są stare |
