Pianka montażowa
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 22:03   Pianka montażowa
Witam ;) Proszę o pomoc, mianowicie mam pół auta upapranego pianką montażową;/ Auto stało niedaleko prac remontowych i oberwało pianką montażową, maska i cała jedna strona jest w kropki. Zna ktos jakis skuteczny sposób żebym mógł sie tego bezpiecznie pozbyc, nie uszczkadzając przy tym lakieru? Z góry dzieki za jakąkolwiek pomoc ;)
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 22:32
Są czyściki do pianek, ale nie mam pojęcia jak zareaguje na taki zabieg lakier, musiał byś spróbować na jakimś niewidocznym kawałku... Ja bym zdrapał delikatnie ile się da i potraktował resztę octem. Klej z płytek zmywa to i z pianką sobie poradzi :D
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 22:39
Niestety te czysciki działaą tylko na świeżo;/ gdy pianka zaschnie juz jej nie ruszają;/
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 22:42
Wydaje mi się, że najlepiej jak użyjesz do tego opalarki. Delikatnie, żeby lakieru nie uszkodzić. Pianka powinna się rozpuścić i na mokro powinno zejść.
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 22:47
Troche to ryzykowne;d bedzie trzeba w mało widocznym miejscu spróbowac
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 22:54
Śmiało możesz w ten sposób działać. Z metalowych, pomalowanych futryn stary klej schodził bez problemu i bez żadnych uszkodzeń.
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 22:58
tylko futryna a lakier metalik to troche różnica;d
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 23:04
zwirek88 napisał/a:
Tak, ale pomalowana zwykła farbą, cienką warstwą. Ja nie mówię byś grzał tą piankę, aż sama spłynie... Delikatnie, metodą prób i błędów :)
Wysłany: 31-03-2012, 23:49
Najpierw pojechałbym na myjnię samoobsługową i przeleciał po piance myjką ciśnieniową.
zwirek88
Wysłany: 01-04-2012, 11:49
Myjka ciśnieniowa wymięka ;D nawet nie ruszyła pianki ;/
Wysłany: 01-04-2012, 21:48
a benzyna ekstrakcyjna ?
lynx
Wysłany: 01-04-2012, 22:09
Albo rozpuszczalnik nitro, ewentualnie jak masz możliwość, to osobno toluen albo aceton. Jak chemia nie pomoże, to zostaje szczotka/szorstka gąbka i najlepiej CIF albo coś w tym stylu.
mac1us
Wysłany: 01-04-2012, 22:43
Na zaschniętą piankę montażową pozostają już niestety, ale mechaniczne metody jej usuwania. Trzeba znaleźć taką która najmniej uszkodzi lakier.
zwirek88
Wysłany: 02-04-2012, 16:45
Myślałem o polerce mechanicznej pastą tempo...
Wysłany: 02-04-2012, 17:23
Zawsze zostaje fullrost ;)
zwirek88
Wysłany: 04-04-2012, 15:55
Najlepszym sposobem okazała sie żyletka ;D 1,5h i autko wyczyszczone (4 szyby przód, cały bok, i połowa drugiego boku)
Wysłany: 04-04-2012, 16:33
zwirek88 napisał/a:
:roll: a lakier :?:
zwirek88
Wysłany: 05-04-2012, 22:07
Nienaruszony ;p
Server uptime: 17 days
