po wymianie oleju po paru dniach zrobił się czarny...
gangster_man
Wysłany: 27-01-2009, 22:38   po wymianie oleju po paru dniach zrobił się czarny...
Tak jak w temacie... co to może być? (tipo 1.4 gaznik)
Wysłany: 27-01-2009, 23:10
a wylewałeś go czy na bagnecie masz czarny?
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 27-01-2009, 23:49
gangster_man, napewno sprawdzałes na bagnecie, a to ze olej po paru dniach zrobi sie czrny to wcale nie znaczy ze jest cos nietak ;)
mammoett
Wysłany: 28-01-2009, 09:30
a po paru miesiacach ,po wymianie jak sie czarny nie robi to mam cos podejrzewac ,czy tez jest ok?.
Z tego co wyczytalem to moze sie nagar osadzac na sciankach w silniku a olej nie zmienia koloru.To wystepuje tylko jak sie uzywa oleju sil.Lotos.Sasiad uzywa innego i ma juz zabrudzony na bagnecie podczas mierzenia ja bez zmian czysty.
Czy wplyw na to ma rowniez , ten srodek do dolewania na benie plynu ''STS cos tam do gazu''(taka czerwona plastikowa buteleczka),
Tez czesto czuje w spalinach zapach oleju.
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Wysłany: 28-01-2009, 10:32
mammoett, a pokazuje ci się taki niebieskawy dymek z rury?
avenger85
Wysłany: 28-01-2009, 11:30
a co za olej wlałeś ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 28-01-2009, 11:36
gangster_man, ja bym się tym nie przejmował wszystko zależny od tego jakiego używasz oleju jak często wymieniasz, od tego jak dokładnie spuścili poprzedni (reguły robią się to na odwal). Jeśli ci go nie ubywa w zatrważającym tępię i nie robisz dolewek co chwile oraz nie kopci ci z rury czarnym lub niebieskawym dymem to no problemo.
mammoett
Wysłany: 28-01-2009, 21:01
Maciek1991 napisał/a:
nic ,zero niebieskiego dymku,sam bialy i wlascnie czasdami zalatuje olejem palonym.
avenger85 napisał/a:
jeszce jezdze na Lotosie 15W40 taki jak poprzedni wlascisiel dolewal.(po miesiacu,gdzieee , ponad miesiac by to wychodzilo)kiedy zajzalem w pokrowiec z zapasowym kolem :) i tam wlasnie ow pusta butelka po Lotosie byla.Beszczelnik z niego-nie mogl wywalic tylko chowac,z paroma kroplami w srodkuheh,no ale nic,ja moglem zajrzec wczesniej :P .
Wysłany: 28-01-2009, 21:07
mammoett, miesiąc temu wymieniałem na Lotos City (wcześniej był Lotos Gas) i nadal nie mogę na bagnecie odczytać poziomu. Taki jasno żółty jest :D Na poprzednim przejechałem prawie 20kkm (wstyd :sciana: ) i był brązowy (taki ciemny bursztyn).
Wysłany: 28-01-2009, 21:18
Najprawdopodobniej masz gdzieś przedmuch i olej miesza się ze spalinami...
mammoett
Wysłany: 28-01-2009, 21:20
Ciechu78 napisał/a:
,no wlasnie taki sam mam kolor.To chyba czas wymienic.Bede uwazal,Dzięki
** Dodano: 28-01-2009, 21:27 **
ego napisał/a:
mam nadzieje ze znajde,ale czy cos sie stanie jak jeszcze bym pojezdzil bez znalezienia tego przedmuchu? jest za zimno jeszcze a nie mam garazu ani kanalu ani miejsca gdzie to moglbym zrobic.jedynie jak sie ociepli to pod domem.
Tomek_ff
Wysłany: 29-01-2009, 16:33
Ciechu78, jak jezdzisz na gazie to olej sie czarny raczej nie zrobi bo przy spalaniu gazu nie wytwarza sie sadza ..nie wiem czy dobrze rozumuje :)
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 29-01-2009, 16:46
Tomek_ff, na benzynie tez nie ma prawa robic sie czarny. Tzn nie tak szybko. Takie rzeczy to tylko w starych dieslach :D
Wysłany: 30-01-2009, 00:16
to pewnie sadza z niedokładnie spalonego paliwa. dzieje się tak i w benzyniakach z zatkanym filtrem powietrza, albo jak jest za dużo paliwa
** Dodano: 30-01-2009, 00:17 **
Tomek_ff napisał/a:
też może się wydzielać
garik
Wysłany: 30-01-2009, 09:56
Panowie!-jeżeli nie jeździ się na pełnym syntetyku to normalny objaw!-tak więc koleżko nie przejmuj się, a jak chcesz mieć jak najdłużej normalny kolor oleju to po spuszczeniu starego, a przed wlaniem nowego zrób silnikowi płukanko i masz spokój!-pozdrawiam wszystkich TTT-owców!
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
Wysłany: 30-01-2009, 15:37
Ciechu78 napisał/a:
jaka jest Twoja opinia o LOTOSIE LPG ? Warto wymienić półsyntetyk na takie coś ?
Wysłany: 30-01-2009, 16:07
LUCIACIA napisał/a:
Ciekawe, bo zwykle chciałoby się zmienić odwrotnie, z mineralnego na półsyntetyk, ale nie zawsze jest to dobry pomysł. O Lotosie różne krążą opinie. Ja ze swej strony mogę jedynie powiedzieć, że używałem Lotos Gas w Polonezie i nie miałem problemów nigdy z odpalaniem w mroźne dni, silnik chodził bezproblemowo i cichutko, spalanie oleju w normie. I wcale szybko nie brązowiał. Temprą przejeździłem prawie dwa lata na tym oleju, w sumie prawie 28.800km. Wymieniłem dopiero teraz dlatego, ze przy około 13.000 rozszczelniła się pompa paliwa i większość oleju została we Wrocławiu :D Musiałem dolać około 2,5 litra. Ale dopiero w Lesznie :) Ryzykowny ruch, ale dojechałem i silnik ciągle chodzi. Na tym oleju jeździłem na Zlocie TTT na pasie startowym, gdzie na II biegu osiągałem prędkość 100km/h. I tak kilka razy. Na co dzień kręcę go do 3tyś obr/min (czasami do 4,5tys obr/min) i nie mam problemów. Średnio dolewam pół litra oleju co 5tyś km. Kolorek w normie, czyli w miarę czysty, ale dość wyraźnie widać na bagnecie poziom.
A zmieniłem na Lotos City tylko dlatego, że czas z wymianą naglił i kupiłem olej taki jaki akurat mieli Lotosa. W każdym razie ja na nim jeżdżę od ponad 4 lat i nie narzekam, a przynajmniej zaoszczędzę trochę grosza :D
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 16:11
LUCIACIA napisał/a:
LUCIACIA, tylko po co zmieniać półsyntetyka na mineralny (już nie będę mówił co sądzę o Lotosie, bo każdy ma swoje zdanie na temat tego oleju), jeżeli nie ma ku temu jakiś konkretnych powodów :doubt:
Wysłany: 30-01-2009, 17:11
polansky, tak tylko z ciekawości pytam
** Dodano: 30-01-2009, 17:12 **
Ciechu78, fajnie że na II 100 wyciągnie :| mój do nawet nie wiem czy 80
Wysłany: 30-01-2009, 17:18
LUCIACIA napisał/a:
no nie wiem czy tak fajnie, aczkolwiek wyciągnie. Gaźnik nie ma odcięcia, więc można kręcić aż do zatarcia :D Na co dzień tak nie jeżdżę, tylko podczas wyścigów, kiedy zmienialiśmy z II na III na 30-40 metrów przed metą, stwierdziłem, że sama zmiana biegu powoduje spowolnienie. No i okazało się, że faktycznie dojechanie na II do mety dawało mi przewagę :D Ale nie zrobię tak nigdy więcej, bo szkoda tak dobrego silnika :D
Wysłany: 30-01-2009, 17:37
Ciechu78, ja to mam kaca moralnego jak zdarzy mi się go trochę przypiłować ... I max 42 chyba II z 75 III 110
solidboy
Wysłany: 01-02-2009, 23:09
Nie wiem czy ona to lubi czy nie (ale nie protestuje aż tak bardzo :lol: ) ale czasem dla oszczędności zdarza mi się właczyć 4 przy 40 km/h i o dziwo ona nawet przyspiesza :) A jakie spalanie wtedy mmm :) Na marginesie: kolega kupił sobie Opla Astre III 1.6, podobno miala spalać w mieście max 10 litrów. Spala 11 w jeżdzie "emeryckiej".Czyli 16 letnia tempra z przebiegiem 200 tys i 8 litrami przy normalnej jezdzie nie wychodzi najgorzej :)
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 02-02-2009, 09:24
solidboy napisał/a:
chyba piszesz teraz o jeździe na trasie, bo w mieście to zapomnij o takim spalaniu :D
Wysłany: 02-02-2009, 14:13
Ciechu78 napisał/a:
solidboy napisał/a:
nie zapomnij, tylko myśl jak jeździsz, moje obliczenia zapewne nie są zbyt dokładne ale wstępnie po dwóch miesiącach jazdy wychodzi mi kolo 7-7,5L/100km. dodam, że nie mam lpg i nie wlokę się 30km/h
Wysłany: 03-02-2009, 10:15
jelcyn666, ale NIE W CYKLU MIEJSKIM! Jesli producent (czyt. FIAT) podaje dla Tempry 1.6ie spalanie w cyklu miejskim 10,5l, przy 120km/h - 7.3l i przy 90km/h - 5,8l to ja naprawdę nie wiem jak ty chcesz w mieście uzyskać średnią niższą niż producent podaje (a i tak często zaniżają, żeby auto się sprzedawało), do tego w kilkunastoletnim aucie.
jelcyn666 napisał/a:
w/w dane są dla Pb, a jazda 30km/h powoduje spalanie wyższe o nawet 50%! Przy tej prędkości jeździ się raczej na 2, względnie 3 biegu.
wiem jak jeździć, żeby zaoszczędzić ile się da. 9,5 litra, to jazda na odcinku 70km w mieście, prawie dwa lata temu to mierzyłem. I rozpędzałem się niczym maluszek.
no to czekamy na dokładne obliczenia. Czyli zatankowany do pełna, przejeżdżasz minimum 100km w mieście (np. 122,4km :D ), zajeżdżasz na tą samą stacje (najlepiej pod ten sam dystrybutor :) ) tankujesz do pełna, weszło na przykład 12,56l i już masz wynik: 12,56 / 122,4 = 0,1026 * 100 = 10,26l/100km
Server uptime: 53 days
