Podłączenie obrotomierza
maniutek
Wysłany: 09-09-2008, 22:53   Podłączenie obrotomierza
Chlopaki, sprawa niecierpiaca zwloki wiec prosze o pomoc.
Kolega poprosil mnie o zamontowanie mu obrotomierza. Kupil obrotek, ktory z tylu ma przelacznik do pracy na 3,4 lub 6 cylindrach. Ma dwa przewody zasilajace, oraz trzeci sygnalowy, ktory nalezy podpiac pod cewke. Dodam iz jest to fiat sienna, 1,2 osmiozaworowa. ten sam silnik jest w puntach II. W tym oto silniku sa dwie cewki, jedna cewka zasila dwa cylindry(swiece), druga pozostale dwa. do cewki biegna dwa przewodziki, jeden bialy, drugi brazowy i analogicznie do drugiej cewki to samo. Przewodem sygnalowym musze sie wpiac w bialy przewod - co tez uczynilem. ale problem...obrotek pokazuje polowe obrotow....tzn jak silnik ma 4 tys obrotow to pokazuje mi tylko 2 tys...logiczne, jestem podpiety w jedna cewke....i teraz pytanie, co trzeba zrobic, wnioskuje ze zmostkowanie obu bialych przewodow odpada, no bo wtedy cewki beda walily non stop....znajomy podrzucil pomysl, zeby wpiac sie pod fabryczna instalacje od obrotka, lecz nawet nie wiem gdzie jej szukac...w t/t to jeden brazowy przewodzik za deska, jak przerzucalem deske analogowa na analog z obrotkiem, to bez problemu poszlo, ale tu juz sie zgubilem. moze ktos z kolegow moglby pomoc, bawil sie czyms takim, lub tez po prostu wie co zrobic...bede wdzieczny..postawie duze piwo...
bardzo bym tez prosil lopatologiczne wytlumaczenie zagadnienia, gdyz ze schematow jestem cienki, co nie oznacza, ze nic z nich nie rozumiem....pozdrawiam i czekam na sugestie
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
lordabarth
Wysłany: 09-09-2008, 23:21
Sygnal do obrotomirza powinien wychodzic z komputera wtryskowego z tego co zauwazylem to wszystkie magneti marelli maja wyjscia na tych samych pinach(lepiej sprawdz)
maniutek
Wysłany: 09-09-2008, 23:23
No cos tam powiedziales, ale jakos jasniej dasz rade?
Maniuś
lordabarth
Wysłany: 10-09-2008, 00:23
Musze poszukac w moich zasobach czy nie mam czasem schematow.
maniutek
Wysłany: 10-09-2008, 15:27
Ktos jeszcze z Kolegow moglby cos pomoc?
Maniuś
Wysłany: 10-09-2008, 19:51
maniutek, nie wiem jaki tam jest sterownik.Czy MM czy Bosch.W Boschu powinien to być przewód nr 24 ale pasowało by mieć jakąś książkę o tym układzie i było by wiadomo.
poldek
Wysłany: 10-09-2008, 20:31
własnie w tipo był to pin24 w sienie tez pewnie jest cos takiego tylko o innej nazwie
i trzeba sie wpiac bezposredno do komputera kabel od obrotka do kompa bezposrednio ja tak mam zrobione
Wysłany: 10-09-2008, 21:20
maniutek, jak chcesz sie podpiąć pod przewody z cewek to zrób to poprzez diodę prostowniczą.
Wysłany: 10-09-2008, 22:50
można by tak próbować, ale nie wiem czy to dobry pomysł;
są to szybkie impulsy, więc dioda szybka - Shottky'iego, nie zwykła raczej... choć może...
dwa - dioda strzeli i zrobi zwarcie między dwoma cewakmi, bo to jest możliwe kiedyś, no to problemik...
lepiej fabycznie szukać wy na obrotek...
szkoda, że obrotek nie ma opcji na 2 cylindry ;)
można zawsze zrobić jakiś układzik podwajacza częstotliwości, ale to bez sensu podobnie jak przeskalowywanie obrotka... lepiej szukać fabrycznego wyjścia..
maniutek
Wysłany: 12-09-2008, 20:36
no wlasnie, mowicie pin 24? sprawdze we wtorek
Maniuś
