USTERKA CZY JEDNORAZOWY "WYBRYK" Centralny Zamek..
gawor06
Wysłany: 23-10-2006, 12:34   USTERKA CZY JEDNORAZOWY "WYBRYK" Centralny Zamek..
Witam !
mam pytano :
w moim tipku jest fabryczny CZ i do tej pory wszystko chodzilo O.K. jednak dzis rano wychodze patrze a drzwi od strony pasażera z przodu sa otwarte tzn. ten cycek do zamykania byl w gorze ...wzialem kluczyki otworzylem od kierowcy normalnie i wszytkie zamki sie otworzyly... zamknalem i wszystkie sie zamknely nawet ten co byl otwarty(przod od pasaz.)
i mam pytanie czy to byl jakis chwilowy blad czy to zapowiada jakas trwala usterke...???
prosze o szybka odp...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
nessuno
Wysłany: 23-10-2006, 20:17
Z Twojego opisu wnioskuję, że zaczynają się kłopoty z zamkiem a dokładnie z silniczkiem wewnątrz korpusu zamka.Silniczek dość prymitywnej konstrukcji, w którym nie ma mozliwości wymiany szczotek.Potrafi raz zadziałać a raz nie.Ja u siebie miałem podobny problem i wymiana na zbliżony gabarytami model silniczka sprawę załatwia.Operacja w sumie nieskomplikowana.
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
gawor06
Wysłany: 23-10-2006, 20:25
chyba sie troche nie zrozumielismy ... jak wieczorem zamykalem auto to wszystkie sie zamknely rano nie spojrzalem idopiero jak wracalem z pracy to spojrzalem na auto i drzwi przod od pasazera byly otwarte... a wieczorem zamknely sie ok... co moze byc tego przyczyna...???
RaV
Wysłany: 23-10-2006, 20:55
gawor06, przeczytałeś post kolegi nessuno?? przecież Ci odpowiedział na pytanie
nessuno napisał/a:
a następnie podał swój sposób rozwiązania problemu....
gawor06
Wysłany: 24-10-2006, 13:51
RaV napisał/a:
nessuno napisał/a:
nessumo mi napisal ze jak tak sie robi to drzwi raz sie zamykaja a raz nie...
a umnie wieczorem drzwi sie normalnie wszystkie zamknely rano tez bylo ok a jak z pracy wracalem to byly od pasazera otwarte...
gdy zszedlem zeby zamknac to otworzyly sie wszystkie ; zamknalem (zamknely sie wszystkie) i teraz dziala narazie bez zarzutu...
schab
Wysłany: 24-10-2006, 14:57
gawor06 napisał/a:
Jest jeszcze jeden drobiazg : czujnik położenia zamka . czy otwarcia drzwi ( bo są dwa alternatywne systemy ) . Jeżeli on podaje zły odczyt - centralka może zgłupieć , albo konkretny siłownik nie zadziała . W przypadku pozostawienia otwartych przednich drzwi ( bez względu czy kierowcy , czy pasażera ) - centralka powinna wyrzucić wszystkie zamki !
gawor06
Wysłany: 24-10-2006, 19:36
schab napisał/a:
gawor06 napisał/a:
a gdzie ten czujnik sie znajduje???
schab
Wysłany: 25-10-2006, 06:47
gawor06 napisał/a:
Albo jest zespolony z siłownikiem centralnego zamka ( wtedy dochodzi do niego nie dwa , tylko pięć przewodów ) , albo z samym zamkiem w drzwiach . Nie wiem jak to jest konkretnie w Tipo , bo inaczej miałem w Ritmie , inaczej w Lancii .
drosik
Wysłany: 25-10-2006, 13:22
u mnie jak się zaczeły dziać cuda z centralnym zamkiem (a było to jakis rok temu) to wyciągnąłem bezpiecznik i nimam centralnego, ale chyba sie za niego wezme i posprawdzam wszystko.
Bez problemów byłoby nudno
Artur
Wysłany: 04-11-2006, 18:38
witam to nie jest zaden czujnik ani silnik mam tez centralny i jezeli sciagniesz tapicerke to tam jest cos takiego w ksztalcie podwojnego u i ma dwie sruby jedna trzyma ciegno od silnika a druga ciegno od zamka i z reguly ta puszcza i dlatego raz sie zamyka a raz nie [/list]
Server uptime: 9 days
