[Benzyna] Luzy na przepustnicy? Szarpie
Larry075
Wysłany: 13-02-2010, 22:21   [Benzyna] Luzy na przepustnicy? Szarpie
Witam, co sie nachwalilem tych gazników i masz... szarpie gdy ustabilizuje prędkość lub bardzo delikatnie przyśpieszam, po mocniejszym wciśnięciu gazu juz ustaje. Czy to mogą być luzy na przepustniach? Na gazie to samo. Nie wiem czy to coś pomoże ale dziś byłem w sklepie (ok 800metrów) i przyjechałem, otwieram garaż, samochód pracuje na ssaniu, jakoś dziwnie, wchodze i gaz a on tak jak by łapał tylko na dwóch garkach i w dodatku kopcił na czarno, nie chciał się w dodatku wkręcać na obroty. Po kilku chwilach ustało.
Czy w obiegu są jakieś zestawy naprawcze osi gaźników? Czy moze ktoś ma do sprzedania jakiś gaźnik do regeneracji?
Wysłany: 13-02-2010, 22:27
Larry075, a mnie to na mocno wzbogaconą mieszankę wygląda. I Ci go zalewa. Stąd ta nierówna praca nie na wszystkich cylindrach. Szczególnie kiedy mowa o
Larry075 napisał/a:
Larry075
Wysłany: 13-02-2010, 22:35
Luz na przepustnicy (szczególnie drugiej) wzbogaca mieszanke bo silnik sobie ssa przez niego benzynke, ale podkreślam ta praca na dwóch garkach była tylko przez kilka chwil. A poza tym jaka może być inna przyczyna wzbogaconej mieszanki? Filtr powiertrza?
Wysłany: 14-02-2010, 09:38
Larry075, luz no osi przepustnicy zubaża mieszankę,ponieważ dostaje się z zewnątrz lewe powietrze.Ośki przepustnic wychodzą na zewnątrz gaźnika i stąd się bierze powietrze.
Złap za koniec ośki i zobacz czy ma jakiś luz poprzeczny.
Gastr0
Wysłany: 15-02-2010, 10:07
ja miałem podobnie jak mi gaznik jakiegos syfu zalapal, niedosc ze zaczynal szarpac to jeszcze takie ilosci paliwa pochlanial ze glowa bolala (10/11L=100km)... pomoglo czyszczynie i ponowna regulacja i jak reka odjol...
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
Server uptime: 6 days
