Serwo 1.9 TD |
djdred
Wysłany: 07-07-2009, 16:54 Serwo 1.9 TD
| Witam i mam mega problem padło mi serwo, Twardy hamulec itp. mechanik mówi że to to. i teraz pytanie czy serwo do diesla jest takie samo co do 1.4-1.6 benzyna. Bo nawet w serwisie fiata nie widzą jak i w mych sklepach motoryzacyjnych. A i jeszcze ni do dostania (aaaaaaa) |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 07-07-2009, 17:27
To chyba wszystko wyjaśni
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
djdred
Wysłany: 07-07-2009, 17:34
zero kumacji
rocznik 92. |
marchewa
Wysłany: 07-07-2009, 20:37
Jak chcesz to mam do sprzedania z tempry TD za 50zł + przesyłka
** Dodano: 07-07-2009, 21:39 **
Zapomniałem dodać że to jest cały komplet z pompą i zbiorniczkiem, serwo napewno sprawne, nie wiem jak pompa |
Wysłany: 07-07-2009, 20:40
| djdred, taki mały OT - miałeś jakieś objawy wcześniej np. coś na styl blokującego się hamulca, który powoli się opuszczał i czuć była drgania jak z ABS ? |
djdred
Wysłany: 07-07-2009, 20:44
co do kolegi z serwem to dam znać bo jutro jade jedno zobaczyć itp
co do objawów nic a nic, dodam tylko że dzis była mega ulewa i jechałem po koła w wodzi i raz wygrzmocilem w dziure pożądnie (abs brak) |
marchewa
Jeśli 92 rok to z tych modeli się nada:
djdred
Wysłany: 07-07-2009, 20:50
dzięki dzięki, jutro będę myślał bo już dziś mi młody (5-cio tygodniowy syn Stefan) daje do wiwatu |
Gwiazdor1990
Wysłany: 08-09-2009, 19:40
| Witam,chcialbym zadac jedni pytanie dotyczace hamulcow,kiedy jade wolno to hamulce sa slabe i pedal jest twardszy,a kiedy jade szybciej to hamulce juz sa lepsze ale pedal dalej jest twardy ale nie tak mocno niz przy jezdzie powoli,dodam ze vaku zmieniona na nowa oryginalna,pozdro |
