Krzywa piasta ? |
Stivi
Wysłany: 07-10-2009, 16:40 Krzywa piasta ?
| Witam! otoz zmienilem klocki w swoim tipo z tylu, co sie okazalo ze hamuje delikatnie lewy tyl, sciagnelem jeszcze raz kolo, szczeki i zakrecilem tarczą, okazalo sie ze jakies 3mm ma krzywizny w jednym momencie. sciagnelem tez tarcze, prowizorycznie przylozylem idealnie prosty element do niej i tarcza wydaje sie prosta. Zakrecilem wiec sama piastą i okazalo sie ze to ona ma taki odchyl.. co tu zrobic? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 07-10-2009, 22:09
| StiviHouse napisał/a: | | co tu zrobic? | odpowiedz prosta - wymienić piastę/ bęben |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 08-10-2009, 07:49
| meter30 napisał/a: | | wymienić piastę/ bęben | jaki bęben???
| StiviHouse napisał/a: | | prowizorycznie przylozylem idealnie prosty element do niej i tarcza wydaje sie prosta. | prowizorycznie to Ci ta tarcza hamuje
| StiviHouse napisał/a: | | Zakrecilem wiec sama piastą i okazalo sie ze to ona ma taki odchyl.. co tu zrobic? | wymiana piasty/łożyska (element 2in1). Jeśli masz autko z ABSem - wyjdzie Cię to około 150zł, jeśli bez ABS - polowe taniej. Do tego odrdzewiacz, klucz 32/30 (najlepiej oczkowy), klucz do czopa piasty (nie pamietam rozmiaru), podnosnik, czteropak i w zaleznosci od stanu zapieczenia zajmie Ci ta robota od 1 do 4 browarów. |
Stivi
Wysłany: 08-10-2009, 16:07
hehe . Tak wiec, rozebranie zajeło mi z 10min.. nawet sie udało bajka, w dodatku bylem zszokowany bo na allegro tez widzialem piaste do abs i kosztowala 130zl. A wracajac ze szkoly zjechalem do znajomego sklepu Fiat/alfa. I pytam.. gosc mowi ze jest bez ABS 60zł a do ABS 70zł na jutro bedzie ) i zamowilem jutro zakladam i dam znac co i jak.
** Dodano: 09-10-2009, 18:45 **
piasta zmieniona .. okazalo sie jednak ze 130 ta z absem.. wszystko hula jak nalezy jednak musi jeszcze pojezdzic bo tarcza jest obtarta w jednym miejscu bo stare klocki byly tragiczne. |
Stilo 1.6 16v LPG
