Z benzynki na LPG!!! |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-04-2006, 23:31 Z benzynki na LPG!!!
| mam pytanko>jak przestawic zeby szybcij przełaczał sie z PB na LPG,u mnie przełącza sie dopiero jak ma 2800tys obrotów!Instalka Lovato 2 letnia!!! |
Wysłany: 21-04-2006, 07:33
| na tej centralce co przełaczasz z benzyny na gaz i odwrotnie z tyłu jest śrubeczke,która regulujesz przy jakich obrotach bedzie Ci sie przełączało na gaz |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 21-04-2006, 08:27
| Albo trzeba przeprogramować sterownik gazu, to zależy jaką masz instalkę. |
kamilsitek1983
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 21-04-2006, 20:36
| Tu chodzi czy masz z kompem czy bez.Jak z kompem to centralka a jak bez to przełącznik. |
_________________ Audi |
kamilsitek1983
Wysłany: 22-04-2006, 09:40
Przełacznik mam 2wu stopniowy albo benzynka albo odpala na benzynce i jak ma swoje obroty to sie przełącza!!!Po lewej stronie sa dwie diodyjedna czerwona od rezerwy a druga(benzyna lpg>czerwona/żółta)Wydaje mi sie ze jakas kijowa jest ta moja instalka,nawet na butli niema zegara ile mam gazu,jest tylko rezerwa!Ale cóż z taka instalka kupiłem swojego Tipka!!!
[ Dodano: 06-05-2006, 00:38 ]
macie racje regulacja jest na przełaczniku serdeczne dzieki!!! |
