Z benzynki na LPG!!!
kamilsitek1983
Wysłany: 20-04-2006, 23:31   Z benzynki na LPG!!!
mam pytanko>jak przestawic zeby szybcij przełaczał sie z PB na LPG,u mnie przełącza sie dopiero jak ma 2800tys obrotów!Instalka Lovato 2 letnia!!!
Wysłany: 21-04-2006, 07:33
na tej centralce co przełaczasz z benzyny na gaz i odwrotnie z tyłu jest śrubeczke,która regulujesz przy jakich obrotach bedzie Ci sie przełączało na gaz
Wysłany: 21-04-2006, 08:27
Albo trzeba przeprogramować sterownik gazu, to zależy jaką masz instalkę.
kamilsitek1983
Wysłany: 21-04-2006, 17:49
www.lovatogas.com/abacoCM...ges/704701K.jpg
Taki mam reduktor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
picek
Wysłany: 21-04-2006, 20:36
Tu chodzi czy masz z kompem czy bez.Jak z kompem to centralka a jak bez to przełącznik.
Audi
kamilsitek1983
Wysłany: 22-04-2006, 09:40
Przełacznik mam 2wu stopniowy albo benzynka albo odpala na benzynce i jak ma swoje obroty to sie przełącza!!!Po lewej stronie sa dwie diodyjedna czerwona od rezerwy a druga(benzyna lpg>czerwona/żółta)Wydaje mi sie ze jakas kijowa jest ta moja instalka,nawet na butli niema zegara ile mam gazu,jest tylko rezerwa!Ale cóż z taka instalka kupiłem swojego Tipka!!!
[ Dodano: 06-05-2006, 00:38 ]
macie racje regulacja jest na przełaczniku serdeczne dzieki!!!
Server uptime: 26 days
