Prawdobodobry brak wspomagania hamulców.
Detectivus
Wysłany: 21-09-2010, 02:55   Prawdobodobry brak wspomagania hamulców.
Witam wszytkich klubowiczó!
Jako nowy członek i świeżutki posiadasz Tipo (nabyte we wtorek 7 września) mam spory z nim kłopot.
A mianowice:
Tydzień temu padł mi aparat od świec i nie mogłem zapalić wozu, więc na sznurek i do warsztatu - było to na wyjeździe więc o innej opcji nie było mowy - w trakcie próby odpalenia z holu (zresztą bardzo udanej) pedeł hamulca stanął w pionie i kiszka stolcowa...
Nie wiem, może to zbieg przypadków, bo nie sądzę aby start z holu zimnego silnika popsuł wspomaganie, ale nie jestem też tego pewien.
Autko generalnie hamuję z siłą taką jak powinno, tyle że pedał hamulca muszę traktować kopniakiem z pięty aby żadany efekt uzyskać...
Przyznam szczeże że z takim rozwiązaniem układu jaki włosi wymyślili tutaj wydaję mi się dość dziwny i conajmniej skomplikowany.
proszę o poradę , wskazówkę lub konkretną opinię, bo w przypadku takiego układu nie mam już żadnych pomysłów...
Generalnie ten samochód robi dziennie ok. 200 km i powoli wysiada mi noga od duszenia hamulca w ten sposób.
Szukałem juz na forum, ale takiego przypadku sie jeszcze nie dopatrzyłem.
Prosze też wziąć pod uwagę fakt iż nie znam sie jeszcze dobrze na tym samochodzie, ani tymbardziej na jego układzie hamulcowym. Kupiłem co prawda książkę WKL na temat Tipo, ale opisy usterek i napraw sa dlamnie bardzo niejasne.
Z góry dziekuję za wszelką pomoc.
Generalnie jestem aktywny między północą a 10tą rano ze względu na pracę.
Pozdrawiam i czekam z utęsknieniem....
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Gramatyk
Wysłany: 21-09-2010, 07:36
rozumiem że fiat tipo 1.9td jak w podpisie? może pompa vacum, może się układ zapowietrzył?
pozdrawiam
Wysłany: 21-09-2010, 11:50
Jako pierwsza rzecz to polecam poprawic temat na taki "badziej po polskiemu" bo sie nie da czytac ;)
Detectivus
Wysłany: 21-09-2010, 16:27
Gramatyku: Tipo 1.9 TD dokładnie tak jak w opisie :)
Odpowietrzany był, a poza tym pedał stoi twardo, a nie wpada do środka jak to miałem w Uno przy zapowietrzeniu właśnie.
Tipaczu: Generalnie jestem gadatliwy jak radio więc czasem ciężko mi poskładać myśli do kupy i tak to na papier przelewam. Ale generalnie cała sprawa ma się jak powyżej.
Tzn. odpalałem z holu na zimno, jednocześnie padło wspomaganie hamulców, układ nie jest zapowietrzony, przewody są całe. To tak w telegraficznym skrócie.
Pozdrawiam i mam nadzieje że to ułatwi rozgryzienie mego elaboratu.
** Dodano: 23-09-2010, 00:17 **
Dodam do teg, że rozwiązania problemu wciąż nie widzę, więc nadal liczę na Waszą pomoc...
Z góry dzięki...
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Gramatyk
Wysłany: 27-09-2010, 22:40
no to wygląda tak że serwo padło, a nawet jak go przegazujesz to też Ci hamulec nie puszcza? może tylko na zimnym Ci tak trzyma?
Detectivus
Wysłany: 28-09-2010, 00:41
Gramatyk napisał/a:
Słuchaj on tak i na zimnym i na ciepłym...
Ja tym autkiem robię ok. 150-200 km dziennie i rzadko go gaszę :)
Generalnie mam wrażenie że to jakiś element wspomagania, bo jak sie go depcze to staje dęba jak trza.
Może to tam pompa przy silniku co jest?
Nie wiem jak to sie ma do całego układu, bo nawet ze schematów w książce nie moge zrozumieć... :(
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Mosior
Wysłany: 28-09-2010, 13:11
zobacz czy Ci się wąż od podciśnienia nie rozleciał lub nie pękł.... idzie od kolektora do serwa (taki grubszy - przeważnie zielony)
Detectivus
Wysłany: 29-09-2010, 00:42
Oki popatrzę jak to sie sprawa z przewodami ma... Ale to juz jutro bo teraz po ciemku już mi sie literalnie nie chce...
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Larry075
Wysłany: 29-09-2010, 14:25
W dieslach jest pompa od podciśnienia bo w kolektorze dolotowym nia panuje podciśnienie jak w benzyniakach.
Raczej mysle ze to właśnie ta pompa lub w układzie pompa-serwo.
Silników z zębatym paskiem klinowym nie palimy z holu.
Server uptime: 24 days
