twardy pedał |
dawidzalewski03
Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 4 Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 29-09-2010, 21:40 twardy pedał
| jak wyżej napisałem jest twardy pedał jakisz czas temu było tak że jak przegazowałem robiło się oki wymieniona pompa vacum przewód i zawory zwrotne |
_________________ Komar lata w nocy, komar lata w dzień, wszędzie widac jego cien, gdy ujrzysz komara jak mu d*** świeci, p********* go gazeta dalej nie poleci. |
Wysłany: 30-09-2010, 05:24
| dawidzalewski03 napisał/a: | | pompa vacum | wymieniłeś serwo czy samą pompę? |
Wysłany: 30-09-2010, 07:24
| Wszystkie przewody od podciśnienia są dobre? Nie mówię już o tym głównym, grubym - jest on po lewej stronie serwa. |
dawidzalewski03
Wysłany: 30-09-2010, 20:38
| miszko napisał/a: | | Wszystkie przewody od podciśnienia są dobre? Nie mówię już o tym głównym, grubym - jest on po lewej stronie serwa. |
Jakie wszystkie ile ich jest? i gdzie są?
Wymieniłem pompę vacum oraz główny przewód podciśnieniowy z pompy do serwa. Zaworki zwrotne w przewodzie są dobre. |
Wysłany: 01-10-2010, 05:24
| Nie zwróciłem uwagę że masz dieselka nie pochwaliłeś się tym. Przewody podciśnieniowe to wszystko to co wychodzi z kolektora ssącego lub jest z nimi powiązane (cienkie gumowe wężyki), nie mam diesla więc ci dokładnie nie powiem. Szukaj czy ci gdzieś nie spyla powietrze, może serwo się rozszczelniło. Przydał by się manometr między serwem a zaworkiem zwrotnym od niego. Posprawdzaj jeszcze raz czy wszystko dobrze poskładałeś. |
