Brak hamulcow
wnuk99
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-09-2010, 17:47   Brak hamulcow
Były słabe hamulce/mało płynu hamulcowego dolałem pojechałem odpowietrzyć i powiedziano mi ze pompa nie działa. Gdy jadę hamuje mi tylko jedno koło jak przyciskam pedał słychać jakieś sprężanie bym coś popatrzył sam ale nawet nie wiem gdzie się to znajduję i mam pytanie dlaczego co jest tego przyczyną proszę o odpowiedz.
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 10-09-2010, 19:09
wnuk99, Witaj.
Dobiłeś pompę,zatarłeś.Miałem podobna sytuacje ale w innej kwestii ale to tez brakiem płynu bo musiałem całkowicie zdemontować szczeki z koła bo zakleszczył mi się w drodze.
Wiec w twojej kwestii masz musowo i nieodwołalnie do wymiany pompę-używana chyba ze masz nowa :lol: Znajdziesz ja z takim zbiorniczku pod spodem gdzie dolewałeś.2 sprawa czy aby nie masz zakleszczonych tłoczków-cylinderków,bo wyciekający płyn to w taki sposób tez morze dać się we znaki lub przewodów nieszczelnych z starości-sama pompa.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
Kasia Ros
Wysłany: 10-09-2010, 20:07
WITAJ PAWLE. MASZ MOZE TYLNIA LAME DO TEMPRY?
kasienka
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 10-09-2010, 20:16
Kasia Ros, Nie stety Lam-zwierzątek nie posiadam do tempry a swoją droga lamp tylnich już nie posiadam.To co posiadam znajduje się w dziale giełda.
Kasia Ros
Wysłany: 10-09-2010, 20:20
A UKLAD KIEROWNICZY LUB POJEMNIK DO PLYNU CHLODNICZEGO?
** Dodano: 11-09-2010, 13:41 **
Czy posiada ktoś uklad kierowniczy do tipo?
kasienka
kamilsitek1983
Wysłany: 11-09-2010, 18:04
nie bede zakładał nowego tematu u mnie(ABS nie działa czujniki wszystkie ok)hamuje mi tylko lewe przednie koło na pisk,wszystkie pozostałe tarcze są letnie,po czasie pedał ucieka w podłoge!Układ odpowietrzony pozmieniane przewody elastyczne!Co to może być??
** Dodano: 11-09-2010, 19:05 **
dodam że samochód to AR 145
** Dodano: 11-09-2010, 22:48 **
koledzy poradzcie..
wnuk99
Wysłany: 12-09-2010, 11:02
Dzięki wymienię pompę zobaczymy co będzie płyn mi nie wycieka to pewnie na pewno pompa ; ) Dzięki za pomoc
