DGT lekko pulsuje przy włączonych kierunkach |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 14-04-2007, 17:37 DGT lekko pulsuje przy włączonych kierunkach
podczas wrzucania kierunkowskazów deska lekko przygasa .... w momencie mignięcia kierunku wystepuję lekkie przygaśnięcie deski
i przy okazji czujnik temperatury pomimo że jest nowy też nie źle "świruje"
czasami pokazuje nawet 130 stopni ale kiedy dokonuje się dodatkowego pomiaru specjalnym czujnikiem pokazuje standardowe 90 stopni .... albo np pokazuje 130 stopni zatrzymam się gaszę silnik po 2 sekundach przekręcam kluczyk i pokazuje już standardowe 90... krótko mówiąc wskaźnik na desce kłamie ...
jakieś sugestie ? |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 14-04-2007, 19:15
Ja odnośnie tej deski to kłamie chyba tylko umnie jest inaczej bo jak jade sobie spokojnie to pokazuje prawie 90 stopni , jak jade w korkach to pokazuje 90 stopni a jak ostro mu depne tak naprawde ostro 1,2,3,4,5 to temp. spada do 50 stopni |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
avenger85
Wysłany: 14-04-2007, 20:23
i kolejne pytanie czy jest sens zrobić drobny "przegląd" kabla masy przy aku ....chodzi mi o
miejsce gdzie kabel łączy się ze szkieletem auta i ewentualnie zerknąć na kabelki dołączone do niego ... czy grzebanie tam tzn oczyszczanie styków itd ma sens i czy bez obaw mogę przeprowadzić ten zabieg sam ? |
gepard
Wysłany: 14-04-2007, 21:17
Witam.
Sam mam DGT i powiem szczerze mnie nic nie szwankuje ale podczas włączania migacza widać delikatne spadki napięcia objawiające się przygasaniem oświetlenia na desce. Kabel masowy czyszczony. Wydaje Mi się że ten typ tak ma po prostu. Mnie to osobiście nie przeszkadza. |
Wysłany: 14-04-2007, 22:58
| avenger85 napisał/a: | i kolejne pytanie czy jest sens zrobić drobny "przegląd" kabla masy przy aku ....chodzi mi o
Ten punkt masowy często sprawia problemy w naszych autkach.Ja już to przerabiałem bo mi nagle auto padło i tyle,a okazało się że digiplex stracił masę.I co ważne to część kabli jest na oczka przykręcona śrubą,a część jest na wsuwki i to one są problemem.Polecam kupić oczka na kable i je założyć zamiast wsuwek. |
Wysłany: 17-04-2007, 08:06
| gepard napisał/a: | Witam.
u mnie jest podobnie.. ten typ tak ma.. co zrobic |
