dziwne wycie
Dani
Wysłany: 17-09-2007, 21:16   dziwne wycie
Witajcie! mój problem jest z natury dźwięków, otóż w czasie jazdy gdy skręcam w miarę enerdicznie w prawo, słyszę dziwne wycie, jakby z przegubu, wymienilem na nowy ale problem nie ustał, podejrzewam teraz uklad różnicowy, czy dobrze myslę?
Pomóżcie
To nie wspomagamie plyn jest OK
Danii
Wysłany: 18-09-2007, 06:50
Masz wspomaganie? jeśli tak to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku bo możliwe że jest go mało i pompa wyje bo zasysa powietrze.
Wysłany: 28-09-2007, 21:04
też może być łożysko w kole.. wycie tylko na ułamek sekundy podczas skrętu czy takie dłuższe?
Wysłany: 30-09-2007, 06:36
ale jakby to bylo lozysko to wylo by podczas jazdy caly czas a podczas skretu by ustawalo bo luzy by sie kasowaly... a opony jak tam? jaka data produkcji opon jest?
** Dodano: 30-09-2007, 07:38 **
Dani napisał/a:
a jak Ci sie kierownica kreci? odczuwasz wyrazne wspomaganie ukladu czy sa jakies roznice wzgledem sily wspomagania teraz a dajmy na to rok wczesniej? bo moze tez pompa wspomagania sie konczyc i wydawac dzwieki przy skrecie podczas gdy robi najwieksze cisnienie w ukladzie
Wysłany: 23-10-2007, 18:48
a jak w lewo to też wyje
może to być również opona, zjechana od środka lub od zewnątrz albo popękała na bokach może też być powybijana
Server uptime: 9 days
