dziwne wycie |
Dani
Wiek: 49 Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: koszalin
Wysłany: 17-09-2007, 21:16 dziwne wycie
Witajcie! mój problem jest z natury dźwięków, otóż w czasie jazdy gdy skręcam w miarę enerdicznie w prawo, słyszę dziwne wycie, jakby z przegubu, wymienilem na nowy ale problem nie ustał, podejrzewam teraz uklad różnicowy, czy dobrze myslę?
Pomóżcie
To nie wspomagamie plyn jest OK |
_________________ Danii |
Wysłany: 18-09-2007, 06:50
| Masz wspomaganie? jeśli tak to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku bo możliwe że jest go mało i pompa wyje bo zasysa powietrze. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 28-09-2007, 21:04
| też może być łożysko w kole.. wycie tylko na ułamek sekundy podczas skrętu czy takie dłuższe? |
Wysłany: 30-09-2007, 06:36
ale jakby to bylo lozysko to wylo by podczas jazdy caly czas a podczas skretu by ustawalo bo luzy by sie kasowaly... a opony jak tam? jaka data produkcji opon jest?
** Dodano: 30-09-2007, 07:38 **
| Dani napisał/a: | | To nie wspomagamie plyn jest OK |
a jak Ci sie kierownica kreci? odczuwasz wyrazne wspomaganie ukladu czy sa jakies roznice wzgledem sily wspomagania teraz a dajmy na to rok wczesniej? bo moze tez pompa wspomagania sie konczyc i wydawac dzwieki przy skrecie podczas gdy robi najwieksze cisnienie w ukladzie |
Wysłany: 23-10-2007, 18:48
a jak w lewo to też wyje
może to być również opona, zjechana od środka lub od zewnątrz albo popękała na bokach może też być powybijana |
