czujnik predkości, gdzie szukac? |
tatung
Wysłany: 26-03-2007, 13:32 czujnik predkości, gdzie szukac?
| witam, zakupiłem komputer zuzucia paliwa do swojej tempry, trzeba go podłączyc pod wtrysk i pod czujnik predkości i tu pojawia sie problem, gdzie ten czujnik sie znajduje? kture kabelki prowadza do niego? moje auto to Tempra 1.6 93r. na jednopunktowym wtrysku. |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-03-2007, 15:04
| Najpierw napisz czy masz zwykłą analogową deskę, czy cyfrową. Bo jeśli to analog to będzie drobny kłopot z podłączeniem |
tatung
Wysłany: 26-03-2007, 15:16
| deske mam analogowa, rozmawiałem z gosciem od tego komputera, twierdzi ze jesli jest wtrysk to czujnik musi byc, ale gdzie? |
gulczas
Wysłany: 26-03-2007, 15:41
W desce analogowej pomiar prędkosci nie jest przekazywany drogą elektroniczną tylko jest przekazywany bezpośrednio do zegara za pomocą linki.
Czujnik masz w skrzyni ale nie jest to część elektryczna, ponieważ on "przekazuje" obroty ślimaka na linkę.
Natomiast w desce digital jest czujnik który obroty tego ślimaka przeksztauca w impulsy elektryczne... i masz pomiar na desce.
Moim zdaniem możesz kupić "adapterek" czy coś w tym stylu co zmienia obroty linki na impulsy, tylko chyba później wskazówka nie będzie pokazywała prędkości.
Najlepiej byłoby jakbyś się spytał kolegów którzy robili swupa z analoga na digital.
Jeśli coś namieszałem to inni się wypowiedzą i jak co to sprostują. |
Wysłany: 26-03-2007, 15:51
możesz mieć problem... do linki mechanicznie nie masz zbytnio jak i po co się doczepiać... jak wyjmiesz czujnik ze skrzyni i dasz od digitala to z kolei Ci zdechnie prędkościomierz na desce... musiałbyś deskę na digiat wraz z czujnikiem prędkości wymieniać...
prędzej zainteresują się jakimś 'dorobieniem' dodatkowego czujnika prędkości specjalnie tylko do komputerka... chyba, że w desce analog jakoś uda Ci się do linki doczepić czymś co obroty linki zamieni na impulsy, ale czy to nie przekamie prędkościomierza wprowadzając pewne zamieszanie, opory?
może dorób sobie inny czujnik dodatkowo; coś jak np czujniczki do liczników rowerowych, gdzie masz jeden magnesik na kole zamocowany a w nieruchomym miejscu kontaktron; gdy magnes na kole co obrót 'mija' kontaktron to kontaktorn się na moment zwiera
(coś jak CPW od zapłonu, ale inaczej );
do tylnych kół (nie skręcają się zazwyczaj )łatwiej byłoby magnesik doczepić gdzieś od wewnętrznej, a pod autkiem do podwozia gdzieś kontaktron; potem tylko jeden drutek z kontaktronu np do +12V a na drugim drutku (żyle ) będziesz miał impulsy +12V co obrót koła; teraz tylko ten twój kupiony 'komputer' wyskalować wg licznika analogowego; tak Ci będzie najprościej może, może Ci to pomoże; kontaktorny w zależności od obudowy, wytrzymałości na warunki, wrażliwości na magnesik kosztują od chyba 50 groszy, magnes... pożycz ze szkoły ew jak duża odległość to kup za kilka zeta jeden neodym a taki możesz spokojnie w dużo większej odległości zamocować; pzdr. |
tatung
Wysłany: 26-03-2007, 15:54
| nie chodziło mi o ten czujnik, źle mnie zrozumieliście, dokładnie chodziło mi o tzw. Generator impulsów (czujnik HALA oraz wirujący magnes ), gdzie on sie znajduje? |
Wysłany: 26-03-2007, 16:06
| chodzi Ci o Czujnik Położenia Wału, gdzie na kole zamachowym w silniku masz wypustki i to one mijają Czujnik Wału (zrobiony na elemencie Halla) a w Czujniku P.W. się indukują impulsy elektryczne co obrót koła... o to Ci chodzi pewno... szukaj po forum, były nawet zdjęcia. Generalnie jest z tyłu silnika przy łączeniu ze skrzynią, kabel idzie koło akumulatora do niego, dojdziesz; przykręcony na 2 śrubki... ale impulsy z koła pasowego chcesz użyć do jakiego pomiaru? nie prędkości chyba, bo co bieg inne obroty silnika / prędkości, na luzie inne... podobnież zamiast z czujnika Halla z zapłonu to masz na cewce przygotowane już dodatkowe wyjście, które służy do podłączenia obrotomierza w wersji deski z obrotkiem; bodajże 4ty, nieużywany pin z cewki jeśli nie masz obrotomierza; na nim będziesz miał impulsy co zapłon na świecę; podziel częstotliwość / ilość impulsów przez 4 i masz impuls na obrót koła. normalnie 4 impulsy na obrót; starczy wyskalować twe urządzonko by 4 impulsy traktowało jako jeden obrót ew prosty jakiś układzik elektroniczny za kilka zeta złożyć / poprosić kogoś (np na liczniku mod 4 jakimś) i masz jeden impuls na jeden obrót; |
tatung
Wysłany: 26-03-2007, 16:20
| powiem szczeze ze nie wiem czy o to mi chodziło, ten komputer kupiłem tu: http://moto.allegro.pl/it...dego_auta_.html a chodzi dokładnie o jakiś czujnik Vss, sam nie wiem dokładnie jaki bo sie nie znam na tym. |
Wysłany: 27-03-2007, 07:11
| Cytat: | | powiem szczeze ze nie wiem czy o to mi chodziło, ten komputer kupiłem tu: http://moto.allegro.pl/it...dego_auta_.html a chodzi dokładnie o jakiś czujnik Vss, sam nie wiem dokładnie jaki bo sie nie znam na tym. |
W T/T z deską analogową nie ma czujnika prędkości Vss(Vehicle speed sensore) |
Wysłany: 27-03-2007, 11:15
czyli chodziło Ci o czujnik prędkości pojazdu, prędkościomierz zrealizowany elektronicznie.
Wtedy mógłby być zbudowany na czujniku (elemencie) Halla (hallotronie).
Ale w desce analog pomiar masz mechanicznie, linka i licznik.
Musisz więc sobie 'dorobić' jakiś elektroniczny czujnik prędkości pojazdu wytwarzające pewno impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości pojazdu;
najprościej chyba Ci będzie wykombinować jak pisałem coś na tylnej osi - kontaktron i magnes domowej roboty bądź z licznika rowerowego, choć może wymyślisz coś innego.
** Dodano: 27-03-2007, 12:15 **
... licznika rowerowego 'kupnego', elektronicznego... |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 27-03-2007, 11:32
| W clio ten czujnik VSS (Vehicle Speed Sensor) jest na line prędkościomierza. W temprze może też sie pojawia w jakiś wersjach. |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Wysłany: 27-03-2007, 11:45
w Temprze to chyba zamiast linki w skrzynię jest zespolony czujnik wkręcony dla wersji digital i z niego już kablem idzie sygnał...
ale może dałoby się w którymś miejscu, może liczniku (?) zamiast na kole z tyłu doczepić z czuniczkiem... |
gulczas
Wysłany: 27-03-2007, 12:31
W temprze z analogiem niema takiego zintegrowanego niestety.
Ja bym proponował jak już ktoś wcześniej wspomniał patent z kontraktronem i magnesem (jak w liczniku rowerowym) i zeskalować z prędkościomierzem.
Albo druga wersja, która jest droższa i bardziej skomplikowana to zrobić swupa na digital i rozdzielić sygnał ze skrzyni.... |
BYQ
Wysłany: 27-03-2007, 16:37
| Mozna też spróbować dopasować linke od innego furacza który takowy czujnik posiada. |
CLIO SWAP |
tatung
Wysłany: 28-03-2007, 14:00
dzis sie dowiedzialem, ze taki czujnik jest w temprze, nawet przy desce analogowej, a jest gdzies przy sterowniku ABS, jeden mechanik mi powiedział ze jest jest ABS musi to byc, bo komputer musi wiedziec czy auto stoi czy jedzie.
moze ktos posiada schemat tego ABSu? |
Radke
Wysłany: 28-03-2007, 15:37
| tatung napisał/a: | dzis sie dowiedzialem, ze taki czujnik jest w temprze, nawet przy desce analogowej, a jest gdzies przy sterowniku ABS, jeden mechanik mi powiedział ze jest jest ABS musi to byc, bo komputer musi wiedziec czy auto stoi czy jedzie.
A po co ABS musi z tego korzystać skoro ma bezpośrednie dane z każdego koła o jego prędkości obrotowej?
Nie łapię... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 28-03-2007, 17:24
| dokładnie, _______jeśli masz ABS________ to przy kołach masz osobne czujniki prędkości każdego koła (czy się kręcą czy któreś się zblokowało przy hamowaniu)... to są zazw hallotrony i z nich sygnał idzie do ABSu, w zasadzie niedużym obciążeniem może byś się mógł dołączyć, ale czy na pewno nie zakłóci to odczytów z takiego czujnika...? masz ABS tak w ogóle? |
tatung
Wysłany: 28-03-2007, 18:27
tak, mam ABS, a czy nie zakłuci to niewiem, nie zastanawiałem sie nad tym, ale sprubuje podłaczyc sie do ABSu, w przyszłym tygodniu jade na przeglad, to sprawdze, czy dziala dobrze, a jak beda problemy to trzeba bedzie kombinowac cos innego.
** Dodano: 28-03-2007, 20:13 **
zapomnielem dodac ze nie bede sie podlanczal pod jeden z czujnikow, tylko przy centrali ABS, musze tylko znalezc schemat ukladu, bo nie wiem ktury to kabel. |
Radke
Wysłany: 28-03-2007, 19:24
| tatung napisał/a: | | zapomnielem dodac ze nie bede sie podlanczal pod jeden z czujnikow, tylko przy centrali ABS |
A nie prościej odszukać złącza do poszczególnych czujników i w nie się wpiąć?
Przednie masz przy kielichach pod maską zaś tylne pod kanapą po prawej i lewej stronie. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
BYQ
Wysłany: 28-03-2007, 21:01
Tu masz schemat ABSu
(w załączniku) |
CLIO SWAP |
