Ktory czujnik odpowiada za obroty?
Pierone
Wysłany: 21-03-2007, 14:05   Ktory czujnik odpowiada za obroty?
fiat tipo 1,6 spi 835C1.000
sytuacja taka:jak zimy to obroty w okolicach 550-600(tak ze nawet kontrolka ladowania nie gasnie), jak rozgrzany to ponad 1000.
pytanie:Ktory czujnik moze odpowiadac za taka sytuacje?
pozdrawiam
Wysłany: 21-03-2007, 23:58
Sprawdź czujnik temperatury silnika.Niebieski wkręcony w kolektor ssący od strony kabiny.Poszukaj na forum,bo były podawane już jego parametry.
gawor06
Wysłany: 22-03-2007, 09:06
dokladnie tak jak isze Zielony... ale moze to silniczek krokowy???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Pierone
Wysłany: 22-03-2007, 14:12
krokowiec chyba predzej powodowalby ze obroty nie spadaja(sa za wysokie)?
czy do odkrecenia silniczka potrzebne sa jakies specjalne klucze(jak np do potencjometru przepustnicy)?
gawor06
Wysłany: 22-03-2007, 18:49
mnie jak w golfie pad krokowy to obroty skoczyly na 2000- 2500... a co do klucza to nie wiem...
magnific
Wysłany: 22-03-2007, 21:00
Ja stawiam na rozwiązanie z niebieską kostką.Sam miałem to samo i to mi pomogło.
Fiat Tempra 1,8 i.e. + LPG "Hurry Home Honey"
gawor06
Wysłany: 22-03-2007, 22:01
ja tez raczej na kostke ten krokowy to podalem jeszcze jako cos ale pozniej skojarzylem ze mialem podobnie...
Pierone
Wysłany: 22-03-2007, 22:16
jakie koszty tego niebieskiego czujnika oraz
moze ktos zamawial w necie i moze podac namiary na pewny sklep?
Wysłany: 23-03-2007, 00:25
Są dwa rodzaje:
Z cienkim gwintem-Bosch 0 280 130 026 cena to około 40 zeta.
Z grubym gwintem-Bosch 0 280 130 066 cena to około 75 zeta.
Może znajdziesz taniej.Ja zmieniałem ponad rok temu i kupowałem na Allegro,od Stanmir1,ale w tym momencie nie ma wystawionej żadnej aukcji.
Numer czujnika jest na sześciokącie.
Pierone
Wysłany: 23-03-2007, 13:52
dzieki za pomoc !!
