SKRZYNIA DZIWNE DZWONIENIE!!!
KEYO1
Wysłany: 25-01-2008, 20:21   SKRZYNIA DZIWNE DZWONIENIE!!!
WITAM! Jakiś czas temu zdemontowałem skrzynkę biegów od fiorno 1,7 D w celu uszczelnienia. Po naprawie zamontowałem ją z powrotem do auta,odpaliłem i po wrzuceniu biegu(auto na podnośniku)skrzynia zaczęła pracować. Jednak ku mojemu wielkiemu zdziwieniu,z wnętrza skrzyni zaczęły dolatywać dziwne dźwięki.Dźwięk ten jest słyszalny dopiero po wrzuceniu biegu.Im wyższy bieg tym głośniejszy dźwięk.Przy zwiększeniu obrotów silnika, dźwięk ten znika aby tak przy 1\3 mocy ustać zupełnie.Naciśnięcie sprzęgła oraz luz powodują zanik hałasu. Jest to odgłos metaliczny,słyszalny doskonale w kabinie przypomina dźwięk metalowej podkładki rozpędzonej na metalowym wałku.Oczywiście zaraz zdemontowałem skrzynię,i zrobiłem przegląd.Wszystko OK.Ponowny montaż to samo.Znów montaż i bez zmian.Demontaż wymiana łożyska wałka sprzęgłowego(stare miało dość duży luz),montaż i bez zmian.Zaznaczam że nie demontowałem żadnych zębatek na wałkach.Jestem już po pięciokrotnym demontażu i nadal nie wiem co jest grane. Zębatki i wałki wyglądają B.dobrze,atak też jest O.K.CZYTAłEM wszystkie posty ale nie ma.
YaSIu
Wysłany: 26-01-2008, 08:37
czyli przed pierwszym demontażem skrzyni wszystko było ok tak??
jak dla mnie to coś ze sprzęgłem skoro po wciśnięciu pedału sprzęgła odgłos zanika - a jak ze współosiowością pomiędzy tarczą sprzęgła a dociskiem?? może tam coś się dzieje...
dla pewności poczekaj na inne odpowiedzi.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Wysłany: 26-01-2008, 08:48
sluchaj a jak wyglada tarcza sprzegla? w jakim stanie sa sprezyny na tarczy? bo jesli tak jak piszesz oglos znika to mozliwe ze to sprezyny robia robote.. zerkales na tarcze sprzegla jak miales wyciagnieta skrzynie?
KEYO1
Wysłany: 26-01-2008, 10:17
Witam! Dzięki za zainteresowanie tematem.Jeśli chodzi o to czy ten dźwięk był przed demontażem to niestety nie wiem .Auto przywiozłem od szwagra z Niemiec,i szwagier twierdzi iż było OK.Natomiast prowadził je kumpel który twierdzi że oprócz przegubów,słyszał skrzynie.
Na pewno to nie jest sprzęgło bo po pierwsze na luzie nie ma hałasu,a po drugie podłączałem skrzynie na stole do silnika elektrycznego i był wyraźnie słyszalny hałas
