fiat coupe
Wysłany: 07-12-2007, 16:12   fiat coupe
Siemka. Może ktoś wyrazić swoją opinie o fiacie coupe? To auto planuje po tipku. ( pewnie jeszcze rok przynjamniej bede sie tipolotem wozil):p Co sądzicie o coupe w cenie około 10 tys zl ( marzeniem jest mieć te za 20 :) ) Jakie proponujecie silniki ew, jak sobie radzą z gazem itp.
a swoją drogą jakby coś takiego robić T/T ... aż łezka w oku sie kreci ...
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=2
Wysłany: 07-12-2007, 16:22
matko... jakby tak u nas zrobić taki zlocik zrobić :placz:
Wysłany: 07-12-2007, 16:36
1.8 16 V wydaje się słabe. 2.0 16 V są cięższe od Sedicci o dobre 100 kg, więc to jedzie po osiągach, chyba że mowa o Coupe Turbo. Bolączki raczej te same co w Tipo (zawiecha, skrzynia biegów, wycieki), ale jakie by nie było to jest to moje marzenie ;D
BTW na filmie koleś z kamerą na czarno ubrany wymiata :badgrin:
Wysłany: 07-12-2007, 16:51
mrk69 napisał/a:
a cos o spalaniu ? jakie roznice
Wysłany: 07-12-2007, 17:50
Książkowo: 2.0 16 V ~ 8.5/100; 2.0 Turbo ~ 9.2/100; średnio pewnie inaczej. Obadaj to:
http://www.autocentrum.pl...Fiat_Coupe.html
avenger85
Wysłany: 07-12-2007, 18:39
mrk69 napisał/a:
te wyniki spalania są po prostu nie dorzeczne ...
8.5 to ten fiat może palił jak był nowy i jeździł po niemieckich autostradach a i pewnie wtedy nie brał też oleju :) kolejna sprawa nie wiem kto kupuje auto które ma 150km lub więcej i zamierza nim ekonomicznie jeździć ( ekonomicznie czyt. jak przeszkoda drogowa ) ...
albo kupujesz sobie auto z silnikiem 1.4 i jeździsz nim w niedziele do kościoła albo kupujesz 2.0 20vT i gnoisz każdą bemke spotkaną na skrzyżowaniu .... przynajmniej ja to tak widzę :)
BTW
LUCIACIA napisał/a:
fenomenalny plan kupić auto z mocnym silnikiem i wykastrować go instalacją LPG =D>
Fiat Tipo 2.0 8V
Jacacenty
Wysłany: 07-12-2007, 18:43
Takie spalanie?
Jasne!
Kappa bez turbo pali jak trzeba do 10 l. A zwyczajnie nie da się zejść poniżej 12.
Wysłany: 07-12-2007, 18:57
Za 10tzł kupisz szrota :evil:
Wejdz na forum F. Coupe i poczytaj, jak się ludzie skarżą że kupili takiego i że się psuje :? :roll:
Kupisz za dyche i drugą dołożysz, żeby to miało ręce i nogi, niestety :doubt:
Wysłany: 07-12-2007, 19:26
:( szkoooooooda a z reszta narazie to nie mam kasy jak bede mial to sie zastanowie... Do tego czasu jeszcze troche stanieja:p Chciałbym z gazem bo taniej wychodzi ale z drugiej strony to grzech taki silnik gazem meczyc . Przy dzisiejszych cenach pb ( co dopiero za rok czy 2 ) nie bedzie mnie stac na wahe. Dzisiaj albo masz malo kasy i 1.4 albo duzo a wtedy mozna sobie pozwolic na mocniejszy silnik. Nie ma tak ze bede mial auto np. coupe 2.0 /2.0T jak uskładam tą kase bo później nie bede miał na paliwo.
A tak swoją drogą 2.0 turbo byly 16v czy tylko 20v ? I czy widział ktoś auto z turbo + LPG <hahaha>
Tomek_ff
Wysłany: 07-12-2007, 19:40
LUCIACIA, może Alfa 155 , ostatnio po kupnie Tempry i i zagłebieniu sie w motoryzacje włoska stawiał bym na to autko do 10 tys. piękne , a kiedys sie kochałem w E30 :D
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 07-12-2007, 20:03
LUCIACIA napisał/a:
Są takie i takie. I w wersjach powered by LPG..
16vT około 190km 20v ok. 220km
Alfista
Wysłany: 07-12-2007, 20:29
bosshh fiat coupe i 3/4 wątku o gazichu :sciana:
Wysłany: 07-12-2007, 20:37
Alfista napisał/a:
ręce opadają... wydać wszystkie pieniądze na coupe i nie mieć na benzyne :badgrin:
Wysłany: 07-12-2007, 20:43
ego napisał/a:
a co z serwisowaniem autka :?: bezsens
Wysłany: 07-12-2007, 21:10
A kto to pisał, że silniki w Coupe nie lubią gazu. Tam komputer ma pamieć stałą i im więciej jeździsz tym gorzej, że później są dosyć ciekawe problemy z pracą tego silnika na Pb?
Co do Coupe, to wejdz na forum FC i poczytaj co tam ludziska piszą.
Wysłany: 08-12-2007, 00:27
konikks napisał/a:
ego napisał/a:
a co ? można uskładać kase na auto marzeń ... mieć na przeglądy ale wtedy na benzyne nie zostanie ... :? tzn bedzie na pb ale na nic wiecej a troche glupio 90 % kasy wpier.... w auto
Zuzanna82
Wysłany: 08-12-2007, 01:09
LUCIACIA napisał/a:
Mozna tez kupic resoraka na allegro postawic na polce i wyjdzie jeszcze oszczedniej 8)
Trust The Girl!!
Wysłany: 08-12-2007, 10:34
LUCIACIA napisał/a:
to tak jakbys lizał lizaka przez papierek...
Wysłany: 08-12-2007, 13:41
To ja pisałem, tak samo potrafi sie stać w sedici, poprostu 2.0 16V w sedici i coupe to ta sama elektronika i się wali bardzo często na lpg I i II generacji, z IV generacją czyli wtryskiem gazu w fazie lotnej nie ma juz tego problemu.
Jak ktoś myśli nad coupe to polecam FCKP nawiedzić, 10tys na takie auto to wywalenie kasy w bloto, szrot i tyle.
Co do gazowania to sporo ludzi ma coupe na LPG ale na wtrysku gazu i nie ma problemow, osiagi niemal jak na Pb, za najmniej psujace sie silniki w coupe uchodzi 1.8 16V i 2.0 20V, co do spalania to nie ma sie co oszukiwac, 2.0 16V na miescie spali kolo 11litrow jezdzac powiedzmy "delikatnie" wersje turbo pala przewaznie kolo 1,5 litra wiecej przy jezdie na "emeryta" a w warunkach bojowych to i 20 litrow moze byc malo ;]
pzdr. Grzesiek
stefan
Wysłany: 08-12-2007, 13:44
No nie wiem jak to z tą benzyną. Ja mam 1.4 i też rzadko kiedy schodzi poniżej 10/12 litrów więc to znowu nie taki samochód do kościoła...tylko beemek nie gonie:D
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 08-12-2007, 15:44
ewentualnie za 10 tys moge jeszcze bravo desla miec 110 koni chyba. Oszczedne i tansze w utrzymaniu ale to nie to nie jest to co coupe :(
Jacacenty
Wysłany: 08-12-2007, 15:58
Do 10 tys. możesz też mieć Alfę 146 1,8 16v, z automatyczną klimatyzacją i gazem ;D
Wysłany: 08-12-2007, 20:04
Jacacenty napisał/a:
a wiesz może jak sprawa wygląda z silnikami tej alfy i ewentualnymi awariami i kosztami napraw - slyszalem ze drogo to kosztuje pozniej i trzeba bardzo dbac o ten silnik ( latwo sie psuje)
Wysłany: 08-12-2007, 22:32
LUCIACIA napisał/a:
Ja słyszałem że Fiat to szajs, niewiele brakło a jeździł bym Omegą. Jak trafisz na dobrą "sztukę", dokładnie sprawdzisz to będziesz zadowolony.
Jacacenty
Wysłany: 08-12-2007, 23:36
LUCIACIA napisał/a:
Wiem :)
Server uptime: 25 days
