fiat coupe |
Wysłany: 07-12-2007, 16:12 fiat coupe
Siemka. Może ktoś wyrazić swoją opinie o fiacie coupe? To auto planuje po tipku. ( pewnie jeszcze rok przynjamniej bede sie tipolotem wozil):p Co sądzicie o coupe w cenie około 10 tys zl ( marzeniem jest mieć te za 20 ) Jakie proponujecie silniki ew, jak sobie radzą z gazem itp.
a swoją drogą jakby coś takiego robić T/T ... aż łezka w oku sie kreci ...
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=2 |
Wysłany: 07-12-2007, 16:36
1.8 16 V wydaje się słabe. 2.0 16 V są cięższe od Sedicci o dobre 100 kg, więc to jedzie po osiągach, chyba że mowa o Coupe Turbo. Bolączki raczej te same co w Tipo (zawiecha, skrzynia biegów, wycieki), ale jakie by nie było to jest to moje marzenie
BTW na filmie koleś z kamerą na czarno ubrany wymiata |
Wysłany: 07-12-2007, 16:51
| mrk69 napisał/a: | 1.8 16 V wydaje się słabe. 2.0 16 V są cięższe od Sedicci o dobre 100 kg, więc to jedzie po osiągach, chyba że mowa o Coupe Turbo. Bolączki raczej te same co w Tipo (zawiecha, skrzynia biegów, wycieki), ale jakie by nie było to jest to moje marzenie
a cos o spalaniu ? jakie roznice |
avenger85
Wysłany: 07-12-2007, 18:39
te wyniki spalania są po prostu nie dorzeczne ...
8.5 to ten fiat może palił jak był nowy i jeździł po niemieckich autostradach a i pewnie wtedy nie brał też oleju kolejna sprawa nie wiem kto kupuje auto które ma 150km lub więcej i zamierza nim ekonomicznie jeździć ( ekonomicznie czyt. jak przeszkoda drogowa ) ...
albo kupujesz sobie auto z silnikiem 1.4 i jeździsz nim w niedziele do kościoła albo kupujesz 2.0 20vT i gnoisz każdą bemke spotkaną na skrzyżowaniu .... przynajmniej ja to tak widzę
BTW
| LUCIACIA napisał/a: | ew, jak sobie radzą z gazem itp.
fenomenalny plan kupić auto z mocnym silnikiem i wykastrować go instalacją LPG |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 07-12-2007, 18:43
Takie spalanie?
Jasne!
Kappa bez turbo pali jak trzeba do 10 l. A zwyczajnie nie da się zejść poniżej 12. |
Wysłany: 07-12-2007, 19:26
szkoooooooda a z reszta narazie to nie mam kasy jak bede mial to sie zastanowie... Do tego czasu jeszcze troche stanieja:p Chciałbym z gazem bo taniej wychodzi ale z drugiej strony to grzech taki silnik gazem meczyc . Przy dzisiejszych cenach pb ( co dopiero za rok czy 2 ) nie bedzie mnie stac na wahe. Dzisiaj albo masz malo kasy i 1.4 albo duzo a wtedy mozna sobie pozwolic na mocniejszy silnik. Nie ma tak ze bede mial auto np. coupe 2.0 /2.0T jak uskładam tą kase bo później nie bede miał na paliwo.
A tak swoją drogą 2.0 turbo byly 16v czy tylko 20v ? I czy widział ktoś auto z turbo + LPG <hahaha> |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 07-12-2007, 19:40
LUCIACIA, może Alfa 155 , ostatnio po kupnie Tempry i i zagłebieniu sie w motoryzacje włoska stawiał bym na to autko do 10 tys. piękne , a kiedys sie kochałem w E30 |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-12-2007, 20:29
bosshh fiat coupe i 3/4 wątku o gazichu |
Wysłany: 07-12-2007, 20:37
| Alfista napisał/a: | bosshh fiat coupe i 3/4 wątku o gazichu |
ręce opadają... wydać wszystkie pieniądze na coupe i nie mieć na benzyne |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-12-2007, 20:43
| ego napisał/a: | wydać wszystkie pieniądze na coupe i nie mieć na benzyne |
a co z serwisowaniem autka bezsens |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-12-2007, 21:10
A kto to pisał, że silniki w Coupe nie lubią gazu. Tam komputer ma pamieć stałą i im więciej jeździsz tym gorzej, że później są dosyć ciekawe problemy z pracą tego silnika na Pb?
Co do Coupe, to wejdz na forum FC i poczytaj co tam ludziska piszą. |
Wysłany: 08-12-2007, 00:27
| konikks napisał/a: | | ego napisał/a: | wydać wszystkie pieniądze na coupe i nie mieć na benzyne |
a co ? można uskładać kase na auto marzeń ... mieć na przeglądy ale wtedy na benzyne nie zostanie ... tzn bedzie na pb ale na nic wiecej a troche glupio 90 % kasy wpier.... w auto |
Zuzanna82
Wiek: 43 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 08-12-2007, 01:09
| LUCIACIA napisał/a: | a co ? można uskładać kase na auto marzeń ... mieć na przeglądy ale wtedy na benzyne nie zostanie ... tzn bedzie na pb ale na nic wiecej a troche glupio 90 % kasy wpier.... w auto |
Mozna tez kupic resoraka na allegro postawic na polce i wyjdzie jeszcze oszczedniej |
_________________ Trust The Girl!!
Wysłany: 08-12-2007, 10:34
| LUCIACIA napisał/a: | | a co ? można uskładać kase na auto marzeń ... mieć na przeglądy ale wtedy na benzyne nie zostanie ... |
to tak jakbys lizał lizaka przez papierek... |
Wysłany: 08-12-2007, 13:41
| miszko napisał/a: | A kto to pisał, że silniki w Coupe nie lubią gazu. Tam komputer ma pamieć stałą i im więciej jeździsz tym gorzej, że później są dosyć ciekawe problemy z pracą tego silnika na Pb?
To ja pisałem, tak samo potrafi sie stać w sedici, poprostu 2.0 16V w sedici i coupe to ta sama elektronika i się wali bardzo często na lpg I i II generacji, z IV generacją czyli wtryskiem gazu w fazie lotnej nie ma juz tego problemu.
Jak ktoś myśli nad coupe to polecam FCKP nawiedzić, 10tys na takie auto to wywalenie kasy w bloto, szrot i tyle.
Co do gazowania to sporo ludzi ma coupe na LPG ale na wtrysku gazu i nie ma problemow, osiagi niemal jak na Pb, za najmniej psujace sie silniki w coupe uchodzi 1.8 16V i 2.0 20V, co do spalania to nie ma sie co oszukiwac, 2.0 16V na miescie spali kolo 11litrow jezdzac powiedzmy "delikatnie" wersje turbo pala przewaznie kolo 1,5 litra wiecej przy jezdie na "emeryta" a w warunkach bojowych to i 20 litrow moze byc malo ;]
pzdr. Grzesiek |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-12-2007, 13:44
| No nie wiem jak to z tą benzyną. Ja mam 1.4 i też rzadko kiedy schodzi poniżej 10/12 litrów więc to znowu nie taki samochód do kościoła...tylko beemek nie gonie:D |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 08-12-2007, 15:44
ewentualnie za 10 tys moge jeszcze bravo desla miec 110 koni chyba. Oszczedne i tansze w utrzymaniu ale to nie to nie jest to co coupe |
Jacacenty
Wysłany: 08-12-2007, 15:58
Do 10 tys. możesz też mieć Alfę 146 1,8 16v, z automatyczną klimatyzacją i gazem |
Wysłany: 08-12-2007, 20:04
| Jacacenty napisał/a: | Do 10 tys. możesz też mieć Alfę 146 1,8 16v, z automatyczną klimatyzacją i gazem |
a wiesz może jak sprawa wygląda z silnikami tej alfy i ewentualnymi awariami i kosztami napraw - slyszalem ze drogo to kosztuje pozniej i trzeba bardzo dbac o ten silnik ( latwo sie psuje) |
Wysłany: 08-12-2007, 22:32
| LUCIACIA napisał/a: | | slyszalem ze drogo to kosztuje pozniej i trzeba bardzo dbac o ten silnik ( latwo sie psuje) |
Ja słyszałem że Fiat to szajs, niewiele brakło a jeździł bym Omegą. Jak trafisz na dobrą "sztukę", dokładnie sprawdzisz to będziesz zadowolony. |
www.tomekmichalik.pl |
Jacacenty
Wysłany: 08-12-2007, 23:36
| LUCIACIA napisał/a: | | a wiesz może jak sprawa wygląda z silnikami tej alfy |
Wiem |
