obsługa i naprawa |
Wysłany: 29-12-2007, 15:47 obsługa i naprawa
witam
potrzebuje bardzo pilnie książkę napraw do tego auta a najbardziej chodzi mi o klime jak na razie ale cała też się przyda i najlepiej jak by była w formie .PDF
dzieki i pozdro |
Wysłany: 29-12-2007, 16:38
| luki21, życzę powodzenia .... do maryśki nie spotkałem nigdzie książki w PDFie, nawet na allegro nie widziałem książek do maryśki, jedynie do bravo/brava. A co konkretnie potrzebujesz z klimą ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 29-12-2007, 18:02
luki21na forum bravo/brava jest też taki temat,czy to Twoje? |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 31-12-2007, 16:13
ego, nie to nie moja sprawka
Hipo, dokładnie to kumpel pytał się mnie czemu nie grzeje klima skoro jest regulacja od 16 do 35 chyba powiedział też że cała książka też by mu się przydała |
Wysłany: 01-01-2008, 19:45
Tzn jak nie grzeje ? opisz dokładniej co sie dzieje to wtedy pomyslimy.
Nie grzeje wogóle jak jest pokrętło ustawione na temp tylko jak dasz na maks to wtedy grzeje ? |
Wysłany: 01-01-2008, 21:03
| powiedział ze jak ustawi np na 28 stopni to leci cały czas zimne powietrze więc chyba jest tak samo jak ustawi na największą temp |
Wysłany: 01-01-2008, 21:08
| luki21, bo w maryśkach są takie problemy jak jest uszkodzony któryś czujnik temperatury, wtedy sterownik głupieje i nie grzeje wogóle tylko dopiero jak dasz maks. Bo wszystkie pozostałe wartości z podziałki są sterowane przez centralkę która z kolei mierzy sobie temperature w aucie. Czujnik jest pod taką kratką na konsoli pod pokretłem od wentylatora, pomiędzy przyciskami od obiegu wewnetrznego i załaczania klimy. To jest zwykły termistor który kupi w kazdym elektronicznym. |
Wysłany: 01-01-2008, 21:17
no ok ale jak np przekręca na max i będzie grzało i częściowo się nagrzeje to potem jak zmniejszę temp to już będzie grzało normalnie
a jak się wymieni ten czujnik co piszesz to powinno być dobrze |
roman_wr
Wysłany: 01-01-2008, 21:42
| też to znalazłem ale tam trzeba płacić chyba że da się jakoś inaczej to obejść ale ja nie dałem rady |
Wysłany: 01-01-2008, 21:49
luki21, haslo pdftown.com |
www.tomekmichalik.pl |
roman_wr
Wysłany: 02-01-2008, 18:12
haslo jest dokladnie pdftown.com, w rapidhare jest opcja free - choc czasem trzeba jakis czas odczekac. u mnie dziala |
Wysłany: 02-01-2008, 18:15
roman_wr luki21 ma juz sciagniete |
Wysłany: 02-01-2008, 19:13
ubek, dokładnie dokładnie |
