obsługa i naprawa
Wysłany: 29-12-2007, 15:47   obsługa i naprawa
witam
potrzebuje bardzo pilnie książkę napraw do tego auta a najbardziej chodzi mi o klime jak na razie ale cała też się przyda i najlepiej jak by była w formie .PDF
dzieki i pozdro
Wysłany: 29-12-2007, 16:38
luki21, życzę powodzenia .... do maryśki nie spotkałem nigdzie książki w PDFie, nawet na allegro nie widziałem książek do maryśki, jedynie do bravo/brava. A co konkretnie potrzebujesz z klimą ?
Wysłany: 29-12-2007, 18:02
luki21na forum bravo/brava jest też taki temat,czy to Twoje? ;D
Wysłany: 31-12-2007, 16:13
ego, nie to nie moja sprawka :lalala:
Hipo, dokładnie to kumpel pytał się mnie czemu nie grzeje klima skoro jest regulacja od 16 do 35 chyba powiedział też że cała książka też by mu się przydała
Wysłany: 01-01-2008, 19:45
Tzn jak nie grzeje ? opisz dokładniej co sie dzieje to wtedy pomyslimy.
Nie grzeje wogóle jak jest pokrętło ustawione na temp tylko jak dasz na maks to wtedy grzeje ?
Wysłany: 01-01-2008, 21:03
powiedział ze jak ustawi np na 28 stopni to leci cały czas zimne powietrze więc chyba jest tak samo jak ustawi na największą temp
Wysłany: 01-01-2008, 21:08
luki21, bo w maryśkach są takie problemy jak jest uszkodzony któryś czujnik temperatury, wtedy sterownik głupieje i nie grzeje wogóle tylko dopiero jak dasz maks. Bo wszystkie pozostałe wartości z podziałki są sterowane przez centralkę która z kolei mierzy sobie temperature w aucie. Czujnik jest pod taką kratką na konsoli pod pokretłem od wentylatora, pomiędzy przyciskami od obiegu wewnetrznego i załaczania klimy. To jest zwykły termistor który kupi w kazdym elektronicznym.
Wysłany: 01-01-2008, 21:17
no ok ale jak np przekręca na max i będzie grzało i częściowo się nagrzeje to potem jak zmniejszę temp to już będzie grzało normalnie
a jak się wymieni ten czujnik co piszesz to powinno być dobrze
roman_wr
Wysłany: 01-01-2008, 21:29   manual do marea
jesli chodzi o manual do maryski, to jest tutaj (link prowadzi do rapidshare):
http://pdftown.com/PDF-Fi...ice-Manual.html
4 czesci.
pozdrawiam
Wysłany: 01-01-2008, 21:42
też to znalazłem ale tam trzeba płacić chyba że da się jakoś inaczej to obejść ale ja nie dałem rady
Wysłany: 01-01-2008, 21:49
luki21, haslo pdftown.com :lalala:
roman_wr
Wysłany: 02-01-2008, 18:12
haslo jest dokladnie pdftown.com, w rapidhare jest opcja free - choc czasem trzeba jakis czas odczekac. u mnie dziala ;)
Wysłany: 02-01-2008, 18:15
roman_wr luki21 ma juz sciagniete :D
Wysłany: 02-01-2008, 19:13
ubek, dokładnie dokładnie :lalala:
Server uptime: 47 days
