[kolizja] kupno uderzonego samochodu a zatrzymanie dowodu |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 22-02-2010, 22:05 [kolizja] kupno uderzonego samochodu a zatrzymanie dowodu
| Sprawa wygląda tak.. jesli chcialbym kupic samochód X jest to 3D jest uderzony z prawej strony wgniecione drzwi i błotnik tylni brak szyby w przednich drzwiach pozatym wszystko jest lustrko drzwi zamkniete itp. Dowód samochodu jest zatrzymany przez policje zaraz po kolizji auto mialo wczesinej badanie techniczne i .. przykladowo kupuje samochód.. jak mam odzyskac dowód zeby zrobic przegląd? i co musze zrobic w aucie przeglad został podbity ;p ? i jeszcze jedno pytanie czy przeglad moge zrobic juz u siebie ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22-02-2010, 22:09
najpierw robisz przegla specjalny, koszt 200 zl potem z tym jedziesz na policje tam gdzie maja dowod, dajesz im badania i odbierasz dowod. a pozniej normalnie se rejestrujesz pozdr
** Dodano: 22-02-2010, 22:09 **
Z racj ze dowodu nie masz to gosc ci wyda pismo na badaniach |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:11
| edit szyba w przedinch drzwiach jest cała ! tak tylko czy samochód z pogniecionym bokiem przejdzie przeglad specjalny ? cala reszta jest technicznie sprawna auto prowadzi sie jak powinno |
Stilo 1.6 16v LPG
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:17
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Stivi, podmien blotnik i bedzie |
ciekawe jak tylni blotnik mam podmienic.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:24
moze sie nikt nie obrazi to pokaze..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:28
wedlug mnie nic sie powaznego nie stalo z autem. takze ja bym podjechal na te badania. bo to nie przod zeby reflektor byl pacniety czy tył. bok przejechany. jedz i oni sprawdza czy auto jest sprawne i tyle |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:33
a jak nie podbiją przeglądu ? a jeszcze taka sprawa.. jesli bym kupowal to gosc mi nie moze sprzedac auta bez dowodu raczej ? bo moze sie zdarzyc taka sytuacja ze ja pojade zrobic przeglad i przyjade spisac umowe a gosc powie ze nie chce sprzedac i co wtedy |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:39
Stivi, gosc moze sprzedac bez dowodu. kolega handlarz tak ostatnio sciagal corse. kupujesz, jedziesz robic badania, odbierasz dowod i rejestrujesz |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:41
| taak ale odebrac dowod musi wlasciciel ... |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:42
| Stivi napisał/a: | | a jak nie podbiją przeglądu ? |
to naprawiasz i podbija
** Dodano: 22-02-2010, 22:43 **
| Stivi napisał/a: | | taak ale odebrac dowod musi wlasciciel ... |
czyli juz ty bo bedziesz mial umowe |
Pomógł: 26 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 904 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 22-02-2010, 22:45
| Stivi, Widziałem tego bravka na allegro - to hagieta. Targuj ile się da, uszkodzenie nie jest poważne. Nawymyślaj mu, że takich progów się nie dokupi i trzeba całą ćwiartkę wymieniać itd. Jeśli chodzi o rejestracje, to jak gościu ma zatrzymany dowód to ma w zamian wydane oświadczenie, że dokumenty zatrzymane. Są tam wypisane uszkodzenia samochodu i między innymi pewnie napis "zakaz dalszej jazdy". Spokojnie możesz kupować taki wóz, nie ma żadnych problemów z rejestracją, tylko musisz zrobić przegląd powypadkowy. Koniecznie musisz odebrać od sprzedającego (w razie kupna) ten świstek o zatrzymaniu dowodu, bez niego mogą być problemy ze zwrotem papierów. Aha i jeszcze jedno - dokumenty odbierasz w wydziale komunikacji które wydało dowód rejestracyjny - czyli np jeśli jechałbyś po wóz 100km to lepiej przegląd załatwić na miejscu żeby od razu skoczyć do WK i odebrać papiery i nie robić drugi raz tych kilometrów. Jakby nie chcieli podbić przeglądu to idź bez samochodu i powiedz, że bez wjeżdżania na kanał chcesz pieczątkę bo musisz wrócić samochodem czy jakoś tak |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Stivi
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | Stivi napisał/a: | | a jak nie podbiją przeglądu ? |
to naprawiasz i podbija |
tak ale zjechanie takim autem 80km (bo tyle mam do domu) to tez sztuka bo jak złapią to bieda.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:46
Wcale nie musi, możesz Ty odebrać jako nowy właściciel na podstawie umowy i świstka o zatrzymaniu dokumentów |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:47
| meter30 napisał/a: | | Jakby nie chcieli podbić przeglądu to idź bez samochodu i powiedz, że bez wjeżdżania na kanał chcesz pieczątkę bo musisz wrócić samochodem czy jakoś tak |
tego to nei rozumie wlasnie co jakby nie chcieli podbic.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:48
| Stivi napisał/a: | | tak ale zjechanie takim autem 80km (bo tyle mam do domu) to tez sztuka bo jak złapią to bieda.. |
kumpel tak jechal 300 km tą corsa. najlepiej zeby ktos z toba jechal przed toba ( na tzw wabika) i spokojnie
** Dodano: 22-02-2010, 22:49 **
| Stivi napisał/a: | | meter30 napisał/a: | | Jakby nie chcieli podbić przeglądu to idź bez samochodu i powiedz, że bez wjeżdżania na kanał chcesz pieczątkę bo musisz wrócić samochodem czy jakoś tak |
to akurat nie przejdzie bo to specjalne badania |
Wysłany: 22-02-2010, 22:50
| krzychTIPOspeed napisał/a: | to akurat nie przejdzie bo to specjalne badania | ja takie badania załatwiłem na tipka nie wychodząc z domu |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:53
| jak sie ma kogos znajomego to zalatwi sie ale tam akurat nie mam.. tu w sanoku bym załatwił takie cos tam gorzej |
Stilo 1.6 16v LPG
| meter30 napisał/a: | | krzychTIPOspeed napisał/a: | to akurat nie przejdzie bo to specjalne badania | ja takie badania załatwiłem na tipka nie wychodząc z domu |
czyli znajomosci |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:54
ok jakby ktos cos jeszcze wiedzial na ten temat prosze mowic narazie po punkciku dla Was i dziekuje |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-02-2010, 22:57
Stivi, Wypożycz lawetę i weź sobie jakiegoś kierowcę z busem i prawkiem B+E - szwagier jak alfe wiózł do mechanika to za wypożyczenie lawety na 3 godziny zapłacił 40zł - o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie, a w domu na spokojnie byś to zrobił czy załatwił przegląd |
Stivi
Wysłany: 22-02-2010, 22:59
| jesli moge zrobic u siebie przegląd to pewnie przyjade nim na zywca.. CB w dłoń i heja.. tylko trzeba bedzie gonic drugi raz po dowód specjalnie.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Stivi
Wysłany: 23-02-2010, 14:21
kurde jeden dzien i po fakcie ;/ hgt poszedl za 2400 |
Stilo 1.6 16v LPG
