chip tunig a wymiana podzespołów
Wysłany: 28-02-2014, 02:22   chip tunig a wymiana podzespołów
Witam :)
To znowu ja :p
Mam szybkie pytanie. Cz jest sens wkładania większego IC i wtrysków od fiata stilo do bravo jtd 1.9 8v tylko po to , by zrobić "bezpiecznego czipa " czyli bez wymiany 2masu i sprzęgła czy to się mija z celem w sensie czy do takiej mocy robić wszystko na seryjnych gratach ?
Wysłany: 28-02-2014, 06:34
Zalezy wszystko o ile chcesz podnieść moc auta.
Wysłany: 28-02-2014, 08:32
nie wiem jak w JTD ale w TDI sprzęgło i dwumas wytrzymują bez problemów większe operacje ( o ile w momencie grzebania są w dobrym stanie) przy przyroście w okolicach 30km bo tyle pewnie uzyskasz samym programem nie ma sensu nic więcej ruszać, jak masz ochotę robić z tego coś więcej to wtryski, ic i do tego większe turbo by się przydało, no i ew. "jednomas" jeśli są takie zestawy do jtd.
Wysłany: 28-02-2014, 11:21
aha :) czyli lepiej zostaj przy serii. Nie chce się ładować w koszta sam program wystarczy ( okolo tys zl. ) wymiana 2 masu sprzegla turbo i wtryskow moze dac nawet 180 km ale to nie na moja kieszen
Wysłany: 28-02-2014, 12:12
Luczu, mam znajomego co zajmuje się chip tuningiem profesjonalnie. napisz parametry silnika dokładne to się zapytam ile na samym kompie da się wyciągnąć u Ciebie :)
Wysłany: 28-02-2014, 13:41
Luczu, z tego co widze to masz wersje 105KM tak :?: samym programem spokojnie do 120-130KM można zrobić ;)
Wysłany: 28-02-2014, 14:21
1.9 jtd 105 km 200 nm cf2 turbo bez zmiennej geo. Wiem ze tak ze 127 km będzie na pewno. Glownie zależy mi na momencie :)
** Dodano: 28-02-2014, 14:24 **
Znajomy ma w takim brawo 135 koni i 300 momentu ale juz ma 2 skrzynie :| zastanawiam sie czy nie zrobić takiego momentu ale z wyższych obrotów co by mniej obciążać sprzeglo przy niskich obrotach
** Dodano: 28-02-2014, 14:26 **
Teoretycznie to i mogę go bardziej wyzylowac tylko musialbym deptać z glowa wiec predzej czy później i tak cos siadzie
Wysłany: 28-02-2014, 16:47
Pamiętaj, ze zawsze będzie jakieś ryzyko występować, grunt, zeby zrobić to z głowa ;)
Mysle, ze tez 130KM i te 270Nm spokojnie ci wystarczy ;)
Co do teorii, to znam kolesia, co ma w fabrycznym Stilo 115KM zrobione na 160KM i ok. 400Nm i jezdzi juz dwa lata i nic sie nie dzieje, a jest na fabrycznych podzespolach, ale ja az tak to bym nie ryzykował ;)
palidzojnt221
Wysłany: 28-02-2014, 17:20
tanim kosztem to program i wiekszy ic, ic proponuje od jakiegos busa typu sprinter t4 bądz od craftera 2.5, ten ostatni jest dosc szeroki i ładnie by siedział pod zderzakiem, znajomy w golfie 4 110hp w seri samym programem podkrecił do ok 170koni, tylko ze juz mu dymił i zmniejszył na ok 150hp, inny kolega ma zamiar podkrecać leona tez 110 tylko ze on juz chce robic wtryski turbo i ic, jak bede cos wiedział na temat jago modów to sie wypowiem
Wysłany: 28-02-2014, 18:55
Luczu, wszystko zalezy czego oczekujesz, jesli chcesz duuuzo mocy to juz ingerencja musi byc, ale jesli ci te 130KM i 300Nm wystarczy, to program da rade ;)
Wysłany: 02-03-2014, 15:16
300nm w zupelnosci by mi wystarczylo. Ale chodzi o to, ze takiego momentu moze nie wytrzymac sprzeglo i 2 mas :)
Wysłany: 02-03-2014, 15:40
Luczu, zawsze istnieje ryzyko, nic nie robiąc, tez nie masz gwarancji, ze za tydzien ci dwumas nie padnie ;)
Tak powaznie, to dowiem ci sie ile te sprzęgła wytrzymują, ale mozesz trez zadzwonic do firmy, która sie tym zajmuje, powinni ci odpowiedziec na to pytanie ;)
Wysłany: 02-03-2014, 17:31
egon napisał/a:
będę dzwonił ;)
palidzojnt221
Wysłany: 02-03-2014, 21:19
dwumas przy normalnym uzytkowaniu wytrzymuje minimum 160tys, w firmówkach róznie to bywa, ale jak nie bedziesz strzelał ze sprzegła to nie powinno mu sie nic dziac
Wysłany: 02-03-2014, 21:27
Dokładnie, ba jak co swiatła bedziesz z piskiem ruszal, to juz moze byc roznie ;)
Wysłany: 03-03-2014, 09:01
nie chce robic go po to, żeby startować z każdych świateł z gazem do dechy. Chce mieć po prostu zapas mocy i momentu przy przyspieszaniu po mieście. Im więcej tym lepiej.
Teraz mniej przyjemna sprawa - dzwoniłem do v techu i jak koleś się dowiedział że mam cf2 i mam to ujowe złącze to powiedział, że chyba kablem go się nie podkręci i że trzeba będzie kostkę wylutować a co za tym idzie podniesie to koszty " robocizny "
Do tego powiedział, że bezpieczny chip to taki który podnosi moc o 20 % więc - o 21 koni i 40 Nm z mocą ok ale momentu mało :(
Server uptime: 136 days
