Tylny prawy wachacz - coś niepokojącego ... |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2005, 06:45 Tylny prawy wachacz - coś niepokojącego ...
Dzis rano zauważyłem coś co mnie zaniepokoiło
Otóż z prawej strony z tyłu jak się dochodzi do samochodu widać wyraźnie wachacz, jakąś gumę i kawałek sprężyny (chodzi o to że nigdy nie zwróciłem uwagi czy te elementy powinno być widać wyraźnie poniżej poziomu nazwijmy to "podłogi") ... Pozatym auto stoi prosto i koło też jest proste ( nie \ )
Czy poprostu krzywo stanąłem, czy mam się zacząć martwić ??
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2005 11:47 ]
No dobra widze ze nie jasno sie wyrazilem ... bo nikt nic nie pisze ... w takim razie popoludniu zrobie temu zjawisku zdjecie o ile jeszcze badzie wystepowalo bo tak jak pisalem moze (mam nadzieje) ze krzywo jakos stanąłem |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
Wysłany: 06-05-2005, 11:41
dziwne zjawisko :-)
u mnie jedyny podobny przypadek - że autko stało prosto w miarę (choć nie na prostym całkiem :-D ) ale coś tak nierówno było widać te sprężyny i wahacz z tyłu - to było wtedy jak mi sobie pęknął i strzelił amorek, znaczy się na dwa amorki zrobił :-D
(na gwarancji!!! tai bubel się trafił !!!)
gdy już dbory amorek był założony i wsio było OKi naciągnięte - wszystko równo i żadna strona nie wystawała bardziej..... a nie było nawet tak widać i czuć, że amorek się pop... jakoś......
ale daj lepiej zdjęcie..... |
Jagi
Wysłany: 06-05-2005, 11:44
| Dam dziś zdjęcie ... najlepsze ze nic nie stuka, nie puka, nie obciera ... wszystko wporządalu |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2005, 13:00
Właśnie wruciłem do domu i wcześniej przyglądałem się tylnemu prawemu kołu. Powiem szczerze, że za kołem widziałem tylko punkt mocowania wachacza, kawałek wachacza i fragment giętkiego przewodu hamulcowego pod nim. I nic więcej.
To jednak dobry pomysł Krzysiu, żeby pokazać to na zdjęciu. |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
dziura.arek
Wysłany: 06-05-2005, 22:22
| U mnie w tipku widać więc to chyba normalka. A koła powinny być (|-|) bo mamy do czynienia z wahaczami wleczonymi. Każdy odchył to znak że albo łożysko w kole albo łożyska stożkowe na łączeniu wahacz-belka są uszkodzone. |
Jagi
Wysłany: 07-05-2005, 17:25
| Może poprostu nie widzialem tego wczesniej i troche spanikowalem ... po drugiej stronie jest podobnie ale popatrzcie na fotki doświadczonym okiem ... |
Wysłany: 07-05-2005, 17:33
| Sprawdze z ciekawosci u siebie za chwile ale wydaje mi sie ze jest OK. |
Grześko
Wysłany: 07-05-2005, 17:34
To prawda, spanikowałeś, ale pewnie dlatego, że nigdy nie patrzyłeś na autko z tej perspektywy.
Najważniejsze, że szystko jest OK. Możesz spać spokojnie.
No, może w przypływie szału i braku roboty Mógłbyś pomalować wsporniki od haka.
Ale szaleć nie musisz, a i nadmiaru wolnego czasu też pewnie nie masz, więc chyba pozostaną takie jak widać na zajęciu. No dobra już nic nie mówię, bo zaraz mnie obleci, że się czepiam.
Miało być "OK", natomiast KO to będzie jak Krzyśkowi będę dalej wypominał jakieś niedociągnięcia |
Jacacenty
Wysłany: 07-05-2005, 17:59
Znaczy znokautowane? |
Jagi
Wysłany: 07-05-2005, 18:38
| Grześko ja jestem pacyfista ... kupie hameraida i w ostatni weekend majowy jade na wies na kanał to i to przy okazji machne |
BODEK
Wysłany: 07-05-2005, 23:16
| Odnośnie malowania.Czym pomalować wydech?Chodzi mi o farbę żaroodporną.Wie ktoś? |
_________________ ....i nikomu nie wolno się z tego śmiać. |
Wysłany: 08-05-2005, 02:42
Jagi zanurzylem sie pod auto i u mnie jest tak samo jak u Ciebie.
Bodek ja malowalem taka srebrzanka do urzadzen o wysokiej temperaturze.
Pomalowalem sobie przy okazji tez zaczep przedni i tylni tzn. ten od ciagniecia lub holowania autka.
No i jakis tydzien po malowaniu obcy gosc pod marketem mnie poprosil czy bym nie pociagnal jego Skody 105-tki bo nie moze odpalic.
No nie moglem biedakowi odmowic i zaczep z tylu nie jest juz srebrny |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-05-2005, 17:27
Kolego Jagi
Ja mam również założony hak do holowania przyczepy.
Widzę na zdjęciu , że nie masz zamontowanego "haka do holowania samochodu" czy to wynika z tego , że po zamontowaniu haka do holowania przyczep nie ma możliwości zamontowania tego haka z wyposażenia fabrycznego.
Patrząc na Twój zbiornik paliwa widzę dwa paski stalowe mocujące zbiornik paliwa czy też osłonę zbiornika paliwa. Ja nie mam osłony zbiornika paliwa i zbiornik przymocowany jest również jak zdjęciu dwoma paskami stalowymi. Czy ktoś z klubowiczów ma osłonę od dołu zbiornika paliwa i może mi wyjaśnić czy to co widzę na zdjęciu to osłona czy też tylko zbiornik paliwa bez osłony.
W wahaczach nie widzę nic niepokojącego. Sprężyny są z obu stron całe. Amortyzatory również na swoim miejscu. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Grześko
Wysłany: 08-05-2005, 20:44
| Tempra niestety nie miała nigdy osłony zbiornika paliwa, natomiast wiele osób tak myśli, bo zbiornik jest wykonany z tworzywa, dlatego niektórzy myślą, że jest to plastikowa osłona. |
dziura.arek
Wysłany: 08-05-2005, 21:16
| U mnie w tipo są metalowe opaski. |
Jadodada
Wysłany: 08-05-2005, 21:34 Jadodada
W katalogu elektronicznym Fiata występuje taka cześć jak osłona zbiornika paliwa.
Ja jej nie mam i już dwa razy przytarłem zbiornik o wiejską drogę.
Kto z Klubowiczów ma taką osłonę to proszę o zdjęcie na tym forum. |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 08-05-2005, 22:46
| co do malowania tłumików, to jest specjalna farba chromoniklowa do bardzo wysokich temperatur... malowałem nią spawy jak wstawiałem nową siatkę rezonansową (nie pamiętam jak ona się fachowo nazywa) pomiędzy kolektorem a katalizatorem (kto był na I zlocie ten pamięta jak głośno wtedy ryczała moja Tempra - to przez tą siatkę)... |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
Jagi
Wysłany: 09-05-2005, 06:13
| Jadodada napisał/a: | | Widzę na zdjęciu , że nie masz zamontowanego "haka do holowania samochodu" czy to wynika z tego , że po zamontowaniu haka do holowania przyczep nie ma możliwości zamontowania tego haka z wyposażenia fabrycznego. |
Oooo faktycznie nie mam
Ale nie wiem dlaczego taki juz kupilem ... na szczęście nie holowałem do tej pory zbyt często a jak juz to robiłem to za hak od przyczepy ... |
Wysłany: 09-05-2005, 07:46
Chmm to ze wystepowala oslona baku to nawet ja sam nie wiedzialem
Ja rowniez mam tak jak Jagi, zbiornik i 2 opaski metalowe.
Co do farb, to tak jak Rhoody mowi. Albo poszukaj jakiegos sklepu co miesza farby, napewno cos beda mieli. |
