Tylny prawy wachacz - coś niepokojącego ...
Jagi
Wysłany: 06-05-2005, 06:45   Tylny prawy wachacz - coś niepokojącego ...
Dzis rano zauważyłem coś co mnie zaniepokoiło
Otóż z prawej strony z tyłu jak się dochodzi do samochodu widać wyraźnie wachacz, jakąś gumę i kawałek sprężyny (chodzi o to że nigdy nie zwróciłem uwagi czy te elementy powinno być widać wyraźnie poniżej poziomu nazwijmy to "podłogi") ... Pozatym auto stoi prosto i koło też jest proste ( nie \ )
Czy poprostu krzywo stanąłem, czy mam się zacząć martwić ??
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2005 11:47 ]
No dobra widze ze nie jasno sie wyrazilem ... bo nikt nic nie pisze ... w takim razie popoludniu zrobie temu zjawisku zdjecie o ile jeszcze badzie wystepowalo bo tak jak pisalem moze (mam nadzieje) ze krzywo jakos stanąłem
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
Wysłany: 06-05-2005, 11:41
dziwne zjawisko :-)
u mnie jedyny podobny przypadek - że autko stało prosto w miarę (choć nie na prostym całkiem :-D ) ale coś tak nierówno było widać te sprężyny i wahacz z tyłu - to było wtedy jak mi sobie pęknął i strzelił amorek, znaczy się na dwa amorki zrobił :-D
(na gwarancji!!! tai bubel się trafił !!!)
gdy już dbory amorek był założony i wsio było OKi naciągnięte - wszystko równo i żadna strona nie wystawała bardziej..... a nie było nawet tak widać i czuć, że amorek się pop... jakoś......
ale daj lepiej zdjęcie.....
Jagi
Wysłany: 06-05-2005, 11:44
Dam dziś zdjęcie ... najlepsze ze nic nie stuka, nie puka, nie obciera ... wszystko wporządalu
Grześko
Wysłany: 06-05-2005, 13:00
Właśnie wruciłem do domu i wcześniej przyglądałem się tylnemu prawemu kołu. Powiem szczerze, że za kołem widziałem tylko punkt mocowania wachacza, kawałek wachacza i fragment giętkiego przewodu hamulcowego pod nim. I nic więcej.
To jednak dobry pomysł Krzysiu, żeby pokazać to na zdjęciu. :-k
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
dziura.arek
Wysłany: 06-05-2005, 22:22
U mnie w tipku widać więc to chyba normalka. A koła powinny być (|-|) bo mamy do czynienia z wahaczami wleczonymi. Każdy odchył to znak że albo łożysko w kole albo łożyska stożkowe na łączeniu wahacz-belka są uszkodzone.
Jagi
Wysłany: 07-05-2005, 17:25
Może poprostu nie widzialem tego wczesniej i troche spanikowalem ... po drugiej stronie jest podobnie ale popatrzcie na fotki doświadczonym okiem ...
Wysłany: 07-05-2005, 17:33
Sprawdze z ciekawosci u siebie za chwile ale wydaje mi sie ze jest OK.
Grześko
Wysłany: 07-05-2005, 17:34
To prawda, spanikowałeś, ale pewnie dlatego, że nigdy nie patrzyłeś na autko z tej perspektywy.
Najważniejsze, że szystko jest OK. Możesz spać spokojnie.
No, może w przypływie szału i braku roboty Mógłbyś pomalować wsporniki od haka.
Ale szaleć nie musisz, a i nadmiaru wolnego czasu też pewnie nie masz, więc chyba pozostaną takie jak widać na zajęciu. No dobra już nic nie mówię, bo zaraz mnie obleci, że się czepiam. :P
Miało być "OK", natomiast KO to będzie jak Krzyśkowi będę dalej wypominał jakieś niedociągnięcia :boks: #-o :axe:
Jacacenty
Wysłany: 07-05-2005, 17:59
Grześko napisał/a:
KO
Znaczy znokautowane? ;)
Jagi
Wysłany: 07-05-2005, 18:38
Grześko ja jestem pacyfista ... kupie hameraida i w ostatni weekend majowy jade na wies na kanał to i to przy okazji machne
BODEK
Wysłany: 07-05-2005, 23:16
Odnośnie malowania.Czym pomalować wydech?Chodzi mi o farbę żaroodporną.Wie ktoś?
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
Wysłany: 08-05-2005, 02:42
Jagi zanurzylem sie pod auto i u mnie jest tak samo jak u Ciebie.
Bodek ja malowalem taka srebrzanka do urzadzen o wysokiej temperaturze.
Pomalowalem sobie przy okazji tez zaczep przedni i tylni tzn. ten od ciagniecia lub holowania autka.
No i jakis tydzien po malowaniu obcy gosc pod marketem mnie poprosil czy bym nie pociagnal jego Skody 105-tki bo nie moze odpalic.
No nie moglem biedakowi odmowic i zaczep z tylu nie jest juz srebrny :(
Jadodada
Wysłany: 08-05-2005, 17:27
Kolego Jagi
Ja mam również założony hak do holowania przyczepy.
Widzę na zdjęciu , że nie masz zamontowanego "haka do holowania samochodu" czy to wynika z tego , że po zamontowaniu haka do holowania przyczep nie ma możliwości zamontowania tego haka z wyposażenia fabrycznego.
Patrząc na Twój zbiornik paliwa widzę dwa paski stalowe mocujące zbiornik paliwa czy też osłonę zbiornika paliwa. Ja nie mam osłony zbiornika paliwa i zbiornik przymocowany jest również jak zdjęciu dwoma paskami stalowymi. Czy ktoś z klubowiczów ma osłonę od dołu zbiornika paliwa i może mi wyjaśnić czy to co widzę na zdjęciu to osłona czy też tylko zbiornik paliwa bez osłony.
W wahaczach nie widzę nic niepokojącego. Sprężyny są z obu stron całe. Amortyzatory również na swoim miejscu.
Grześko
Wysłany: 08-05-2005, 20:44
Tempra niestety nie miała nigdy osłony zbiornika paliwa, natomiast wiele osób tak myśli, bo zbiornik jest wykonany z tworzywa, dlatego niektórzy myślą, że jest to plastikowa osłona.
dziura.arek
Wysłany: 08-05-2005, 21:16
U mnie w tipo są metalowe opaski.
Jadodada
Wysłany: 08-05-2005, 21:34   Jadodada
W katalogu elektronicznym Fiata występuje taka cześć jak osłona zbiornika paliwa.
Ja jej nie mam i już dwa razy przytarłem zbiornik o wiejską drogę.
Kto z Klubowiczów ma taką osłonę to proszę o zdjęcie na tym forum.
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 22:46
co do malowania tłumików, to jest specjalna farba chromoniklowa do bardzo wysokich temperatur... malowałem nią spawy jak wstawiałem nową siatkę rezonansową (nie pamiętam jak ona się fachowo nazywa) pomiędzy kolektorem a katalizatorem (kto był na I zlocie ten pamięta jak głośno wtedy ryczała moja Tempra - to przez tą siatkę)...
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Jagi
Wysłany: 09-05-2005, 06:13
Jadodada napisał/a:
Oooo faktycznie nie mam :?
Ale nie wiem dlaczego :lol: taki juz kupilem ... na szczęście nie holowałem do tej pory zbyt często a jak juz to robiłem to za hak od przyczepy ...
Wysłany: 09-05-2005, 07:46
Chmm to ze wystepowala oslona baku to nawet ja sam nie wiedzialem ;)
Ja rowniez mam tak jak Jagi, zbiornik i 2 opaski metalowe.
Co do farb, to tak jak Rhoody mowi. Albo poszukaj jakiegos sklepu co miesza farby, napewno cos beda mieli.
