Chyba skończyły się szczotki... |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-03-2006, 20:15 Chyba skończyły się szczotki...
Witam...
Dziś znienacka przestał kręcić rozrusznik. Nic się nie odzywa, nic nie cyka itp. Najprawdopodobnij skończyły się szczotki.....no ale nie jestem pewien i tu pytanie czy mam racje??
Mam jeszcze jedno pytanie.... Czy powinno być tak że jak przekręcam stacyjke żeby kręcił rozrusznik to wyłącza mi się na chwile panel od nawiewu.....nie wiem czy tak powinno być bo jak rozrusznik kręcił to nie zwracałem na to uwagi... |
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 21:09
| Kamilbanan napisał/a: | | Czy powinno być tak że jak przekręcam stacyjke żeby kręcił rozrusznik to wyłącza mi się na chwile panel od nawiewu.....nie wiem czy tak powinno być bo jak rozrusznik kręcił to nie zwracałem na to uwagi... |
Jak najbardziej. To jest odcięcie prądu do wszelkich dbiorników aby rozrusznik miał go pod dostatkiem.
Nie wiem tylko czemu makarony nie odłączyli też świateł ale to już ich słodka tajemnica.
| Kamilbanan napisał/a: | | Dziś znienacka przestał kręcić rozrusznik. Nic się nie odzywa, nic nie cyka itp. Najprawdopodobnij skończyły się szczotki.....no ale nie jestem pewien i tu pytanie czy mam racje?? |
Możliwe ale jak stało sięto nagle to stawiam na brak styku na tym cieńkim czerwonym przewodzie do rozrusznika.
Najpierw sprawdź, wyczyść i dokręć styki.
Jak dalej nie zadziała to dopiero go wykręć.
Przenosze temacik do elektryki |
piękne i uległe |
Chiquita
Wysłany: 01-03-2006, 21:13
| jabko napisał/a: | Możliwe ale jak stało sięto nagle to stawiam na brak styku na tym cieńkim czerwonym przewodzie do rozrusznika.
Jak dalej nie zadziała to dopiero go wykręć. |
No nie tak zupełnie nadle..........Kiedyś już zdarzyło się że nie kręcił ale wtedy lekkie obrucenie silnikiem na biegu i kręcił znowu a dziś nie dało rady.... |
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 21:17
I tak zanim przystąpisz do "ciężkich" prac najpierw sprawdź styki.
Poruszaj klemą akumulatora.
Wypnij i wepnij cieńki czerwony kabelek rozrusznika.
To kosztuje 5 minut a daje pewność co masz dalej robić. |
piękne i uległe |
Chiquita
Wysłany: 01-03-2006, 21:26
| jabko napisał/a: | | Poruszaj klemą akumulatora. |
Ruszałem i nic...
| jabko napisał/a: | | Wypnij i wepnij cieńki czerwony kabelek rozrusznika |
Jutro zanim wyjde na aubobus do szkoły sprawdze i może uda mi się pojechać jak człowiek--autkiem |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2006, 21:30
U mnie dwa dni temu tez tak bylo rozrusznik nie dawal oznak zycia ani nic. Rozpadl mi sie jak chcialem wyjechac ze szkoly godzinka kolo 14:00 odpalil z pychu. Zajechalem do domu i myslalem ze to klemy nie maja kontaktu zaczelem ruszac ale nic to nie dawalo.Nastepnie posprawdzalem wszystkie przewody napieciowe od rozrusznika akumulatora i alternatora. Ale diagnoza padla na rozrusznik ktory podlaczony na krotko pod aku nawet nie pisnol. Zabralem rozrusznik do domu i rozebralem go na czesci pomijam to ze wysypalem z niego chyba z kilo piachu. Powod byl taki ze przewód od stojana (kadłuba) rozrusznika juz tak zasniedzial ze sie urwal. Skrecilem elegancko przewoj razem z miedzianym wysiegnikiem wychodzacym ze stojana wczesniej robiac dziurke w kablu oraz miedzianym cycku zaszedlem do typka zalozylem rozrusznik i odpalil za pierwszym strzalem
Wiec mysle ze moze to byc takze wina urwanego kabelka od stojana.
Pozdrawiam Daniel. |
Chiquita
Wysłany: 01-03-2006, 21:34
no wszystko fajnie i pięknie tylko że u mnie jest przej****ny dostęp do rozrusznika no ale musze to naprawić do soboty..... |
Wysłany: 01-03-2006, 21:53
| jabko napisał/a: |
odłączyli,ale w nowszych modelach fiata,czyli po TT.Wiem,że Siena ma takie cosik na bank |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-03-2006, 21:55
| Ja też bym stawiał na ten cienki kabelek jest. Musisz zobaczyć czy po przekręceniu zapłonu przygasają ci kontrollki - jeżeli nie to na 99% to ten kabelek. |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 21:56
| ego napisał/a: | | Wiem,że Siena ma takie cosik na bank |
Tiaaaa
A do tego super alternator |
piękne i uległe |
Wysłany: 02-03-2006, 00:38
Podnieś maske i udeż pare razy czymś w rozrusznik,to pomaga czasem przy wytartych szczotkach no i zobacz czy kręci!! |
jabko
Wysłany: 02-03-2006, 09:27
Z buta mu |
piękne i uległe |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 02-03-2006, 11:11
| jabko napisał/a: | Z buta mu |
Metoda moze byc młotek (poważnie) |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
