silnik wankla + LPG? |
Wysłany: 19-04-2010, 18:35
http://www.allegro.pl/ite...x8_z_gazem.html
silnik wankla + LPG? z tego co się orientuję, to te silniki nie mają szans poprawnie działać na LPG. Jeszcze ta wzmianka: | Cytat: | | GAZ ZAMONTOWAŁEM W SWOJEJ FIRMIE | ja to rozumiem, że we własnym garażu, bo żaden szanujący się warsztat nie chciał wziąć odpowiedzialności(gwarancji) za takie cuda |
Wysłany: 19-04-2010, 18:43
| Silnik wankla to ten z obrotowym tłokiem. W opisie nie ma wspomniane że tam jest taki silnik, ale jeśli takowy jest z LPG, no to tylko pozazdrościć. Z takiego silnika przy małej pojemności wyciąga się bardzo duże moce, a i zużycie paliwa jest też mniejsze |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 19-04-2010, 18:51
| meter30, RX-8 nie sprzedawali z innym jak 1,3 wankla. i nie zazdrościć, tylko współczuć. To nie ma prawa funkcjonować, tak jakby twojego tipo tankować wodą. |
p_r_z_e_m_k_o
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 355 Skąd: Kościan
Wysłany: 19-04-2010, 19:40
| meter30 napisał/a: | | Silnik wankla to ten z obrotowym tłokiem. W opisie nie ma wspomniane że tam jest taki silnik, ale jeśli takowy jest z LPG, no to tylko pozazdrościć. Z takiego silnika przy małej pojemności wyciąga się bardzo duże moce, a i zużycie paliwa jest też mniejsze |
No nie chce Cie martwić ale zużycie paliwa jest w tym przypadku adekwatne do mocy a nie do pojemności |
_________________ Tipo 1,9 Tds - Mariana
AR 155 2.0 8v TS / AR GT 1.9 JTDm |
Wysłany: 19-04-2010, 20:24
| Dokładnie. podczas jednego pełnego obrotu wankle mają aż sześć cykli pracy (zapłonów) |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-04-2010, 21:17
Taka wada tych wankli że taki zwykły mechanik to raczej nie podoła |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 19-04-2010, 21:19
| Karpik napisał/a: | Taka wada tych wankli że taki zwykły mechanik to raczej nie podoła |
i wytrzymują 150 tys km |
Wysłany: 19-04-2010, 21:51
1.3 192km
lub
1.3 231 km
tyle że jak kiedyś coś czytałem o tych motorach to tem trójkątny tłok ( a konkretnie 2 tłoki ) podobna się wycierają znacznie wcześniej niż auto zrobi 100 000 km. po za tym kręci się chyba do 13000obr i wpie.... więcej paliwa niż benzyniak o podobnej mocy |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 19-04-2010, 22:17
Raku, honda brata ( 1,8 vti ) ma 170hp kręci się do 11000 i nie trzeba jej remontować po 100k km
swoją drogą nie wiem czy bym chciał wankla chyba wybrał bym bardziej jakieś 2.0 T a najlepiej 2,5 v6 T |
Wysłany: 19-04-2010, 22:23
rotory jak już , kręcą się do 13krpm pięknie brzmią i zakładając szpanerską naklejkę 1,3 nie muszę kłamać Mechaników ogarniających wankle jest faktycznie mało, nawet w ASO mazdy mają problemy, żywotne nie są, ale te 100-150 tyś to będą chyba najpiękniejsze kilometry w życiu Spalanie? 16-20L/100km to tak jak dla Łajzy około 10 Aha, wspominałem już, że brzmią piękniej niż jakiekolwiek V6 czy V8?
Ps.: wiem, że zaraz mi się oberwie za ostatnie zdanie, ale nie boje się tego stwierdzenia. |
Wysłany: 19-04-2010, 22:25
Da, do malucha czy porsche 911 ponoć też, ale nie wróżę temu nic dobrego
Pomijając względy techniczne to wstydziłbym się jeździć takim autem z czarnym korkiem w zderzaku. |
Wysłany: 19-04-2010, 22:28
zawsze możesz go pod klapką wlewu pb zamontować.
wstyd to kraść. nie jeździć na lpg.
twierdziłeś że nie da się zamontować lpg. jednak da się. myślę że nie ze wzgl na ekonomię a bardziej na eksperyment. |
HAM RADIO |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 19-04-2010, 22:29
Jelcyn, Widziałem w poznaniu 911 z lpg za 30 zł tankowąła co lepsze |
Wysłany: 19-04-2010, 22:30
Jelcyn, ten rotor to w gruncie rzeczy 2 tłoki połączone w kształt trójkąta czy jakoś tak
a z tym pięknym dźwiękiem to różnie bywa. clarkson testował wankla w jednym z odcinków TG u wcale nie brzmiał tak zajefajnie, a na pewno nie lepiej niż V8 |
Wysłany: 19-04-2010, 22:37
Leśniczy, Co do dźwięku, kwestia gustu, ja miałem okazję kilka razy słyszeć ,,na żywo'' w pełnym zakresie obrotów i ja jestem w tym zakochany. konikks, co do samego LPG nic nie mam, sam bym nawet założył, gdyby nie fakt, że za mało jeżdżę, żeby mi się to opłacało, jednak dalej uważam, że niektórych samochodów nie powinno się gazować. Wiem, że mam ,,fioła'' na tym punkcie, ale chociaż z szacunku do danego modelu i poza tym, RX-8 nie jest ekonomicznym samochodem do jazdy na codzień.
** Dodano: 19-04-2010, 23:39 **
Leśniczy, tu masz całkiem porządnie opisaną zasadę działania http://www.youtube.com/watch?v=DwRO3aZI8gw
I nie tłok, tylko rotor, tłok, czy tłok obrotowy, to nazwy zwyczajowe. |
Wysłany: 19-04-2010, 23:33
trochę poszperałem na youtube widziałem pare filmów z wanklem w akcji i .... i tak bym wybrał v6T lub v8 |
Wysłany: 20-04-2010, 08:02
Jelcyn, smiem stwierdzic, ze ty masz naprawde duuuuzego "fioła" na tym punkcie |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 20-04-2010, 16:20
Ja jestem za tym że takich samochodów nie powinno się gazować,pracuję w serwisie opon i nieraz widzę jak podjeżdża Audi A8 4.2 pb+lpg,lub jakiś Jaguar i powiem szczerze że jest to żałosne,bo ja jestem zdania że jak stać Cię na konie to powinno Cię być stać na owso.Jak ktoś chce oszczędnie niech sobie diesla kupi a nie gazuje |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
Wysłany: 20-04-2010, 16:26
manieek133, Przynajmniej jeden mnie rozumie |
Wysłany: 21-04-2010, 00:24
manieek133, Jelcyn, a dlaczemu nie oszczędzać jeszcze na paliwie i zamiast np . 20 L PB wlać 24 LPG
czasem ktoś ma furę dzięki oszczędzaniu a na czym oszczędzać jak nie na 2x tańszym paliwe ? Nie wolno dawać się okradać. A ze świateł i tak weźmie nie jednego kozaka na PB
** Dodano: 21-04-2010, 01:26 **
a te bzdety że silnik się niszczy ... jeśli nawet - życie jest za krótkie żeby martwic się silnikiem który siądzie za np. 7 lat (lpg ) a nie za 13 ( na pb ) :p |
Wysłany: 21-04-2010, 00:46
Luczu, jak chcesz oszczędzać to nie kupujesz samochodu w którym wymiana świec kosztuje tyle co jest warte twoje Tipo, bo tu nawet LPG ci nie pomoże. Piszę ostatni raz, na wanklach się nie da oszczędzać, nie to, że nie wypada, poprostu nie da.
Aha, podejrzewam, że kupując siedmioletni samochód wolałbyś mieć pewność, że przez, powiedzmy 5 lat jeszcze będzie miał sprawny motor. |
