Problem z wężykiem od tylniego spryskiwacza |
Wysłany: 06-10-2011, 18:14 Problem z wężykiem od tylniego spryskiwacza
Pany powiedzcie mi taką rzecz. Gdzie ma byc założony/wpięty wężyk od tylnego spryskiwacza. U mnie ten ów wężyk leży na wycieraczce luzem i ni ciula nie wiem gdzie to ma isc Najlepiej jakby kto wstawił fotę jak to u niego wygląda |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-10-2011, 19:20
| dysze spryskiwacza masz na plastikowej maskownicy ktora zakrywa srobe ramienia tagrze tam szukaj |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 07-10-2011, 10:37
| Mam podobną sytuacje, co u Ciebie KrzychuB, a tym samym dołączam się do tematu. W moim Tipku to wężyk hula, jak chce ; / |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 07-10-2011, 10:52
Panowie nigdzie ...w waszym przypadku. O ile się nie mylę to jakaś wycieraczka z secento lub coś takiego. Oryginalna wycieraczka w tej plastikowej osłonce na śrubę ma spryskiwacz to czego wy nie macie.
** Dodano: 07-10-2011, 12:05 **
Proponuje albo sobie wymienić, wycieraczkę na oryginalną i wymieniać tylko same gumki co jakiś czas (ja tak robiłem), lub kupić sobie np taki spryskiwacz i wkomponować w klapę np. u góry http://allegro.pl/spryski...1819141006.html lub spróbować zdobyć sam ten plastik z oryginalnej wycieraczki i metoda rzeźbienia dopasować do nowej. Zdecydowanie najprościej jest nabyć spryskiwacz i kawałek wężyka za parę groszy i zrobić jeden otworek w klapie. Można a sobie nawet walnąć podwójny http://allegro.pl/spryski...1851424403.html
** Dodano: 07-10-2011, 12:20 **
A jak byście chcieli zaszaleć i macie lotkę można by fajnie ukryć w niej dwa spryskiwacze po przeciwległej stronie.
na pewno lepiej by spryskiwało szybę niż oryginalne wynalazki |
Wysłany: 07-10-2011, 12:44
| KrzychuB, rób jak chcesz, ale jestem zdania że wycieraczka z tyłu się przydaje, zwłaszcza w hatchback'ach w których chwila jazdy po deszczu czy śniegu i cały tył masz zarypany = zerowa widoczność. |
Wysłany: 07-10-2011, 13:24
KrzychuB, kup sobie oryginalną wycieraczkę na tył z tym plastikiem na śrubę sklepik TTT/szrot/alledrogo itp. idziesz do sklepu i kupujesz gumkę do pióra na wymiar kilka złoty kosztuje. To tak naprawdę to się zużywa. Wymieniasz, zakładasz, podpinasz i masz problem zgrzybiałej szyby z głowy. Ja sobie nie wyobrażam cofania w deszczowe dni bez wycieraczki czy w ziemie jak ci zawali szybę. W lusterkach nie wszystko zobaczysz |
Wysłany: 07-10-2011, 20:10
| KrzychuB napisał/a: | To teraz obrazowo bym prosił obrazowo te wycieraczke co mam kupic | keee? |
Wysłany: 07-10-2011, 21:05
Jak to jak? Wycieraczka trzyma się na jednej śrubie od cała filozofia, zaś ten plastik to cześć wycieraczki. Pod spodem masz króciec na wężyk tyle.
** Dodano: 07-10-2011, 22:08 **
np. http://forum.tempra.org/a...a3867cd113a.jpg
lub tu http://forum.tempra.org/a...a0af3a286e7.jpg |
krzysiek82
Wysłany: 10-10-2011, 18:30
KrzychuB Tak to wygląda u mnie
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
maxi
Wysłany: 10-10-2011, 18:34
| Ufff na szczęście nic nie muszę wymieniać, przyjrzałem się dokładnie temu problemowi hehe i wygląda to u mnie podobnie, jak na zdjęciach nadesłanych przez krzysiek82, wężyk w moim Tipku ' uciekł' z otworu ; ) |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 10-10-2011, 19:35
| Przerobilem to u siebie. Zdejmujesz wycieraczke, odkrecasz obudowe mechanizmu wycieraczki od wewnetrzej strony klapy, wyjmujesz mechanizm. Jak juz masz tak "gola" klape to uzyskasz dostep do wszystkiego. Jezeli urwal ci sie wezyk wychodzacy na dysze, to nie ma problemu. Na szczescie tam jest plastikowy lacznik z wezyka idacego przez caly woz z wezykiem wchodzacym do dyszy spryskiwacza. Usuwasz stary przewod (poparcialy, wyciagniety etc) i dajesz nowy, tak okolo 20cm zeby bylo w zapasie (jak wiesz on jest "owiniety" wokol wrzeciona silnika wycieraczki pod dysza spryskiwacza). |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
maxi
Wysłany: 10-10-2011, 19:59
| Prawdziwek, dzięki za mini tutorial, na pewno się przyda. |
Prawdziwek
Wysłany: 10-10-2011, 20:06
Balem sie ze wezyk tylnego spryskiwacza jest jeden i ciagnie sie przez caly samochod, a zwazywszy na to ze ten ostatni odcinek z czasem niszczeje, wymiana calosci bylaby juz mocno utrudniona. Na szczescie tutaj wlosi nam odpuscili |
