Skoda Favorit - Car Audio Modification
Wysłany: 17-01-2011, 15:58   Skoda Favorit - Car Audio Modification
A więc pora na napisanie paru linijek :) Bo zaszły pewne zmiany. 8)
Po pierwsze poleciała tylna oryginalna półka, zamiast niej jest specjalnie przygotowana i obita innym materiałem półeczka.
Okablowanie całe od głośników wymienione na nowe. 8)
Stare kasetowe radio zostało zastąpione radiem LG LAC M1600R 4x50W 8)
Zamiast zwykłych tylnych głośniczków zostały zamontowane te JBL GT5-983 8)
No i dodatkowo został dołożony do bagażnika Subwoofer (aktywny) PY-BC300X o mocy 500W 8)
Ogólnie jestem zadowolony z efektu wizualnego i efektu dźwiękowego :) W końcu udało mi się (dzięki dużej pomocy żony) miec to co chciałem w skodzince. A jeszcze w miarę czasu na pewno wymienię przednie głośniczki. Poniżej foty jak to z tyłu wygląda :D
Pewnie znajdą się opinie że to słabe, lub badziewne. Ale ja mam to co chciałem i ogromnie jestem z tego zadowolony \:D/
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 16:06
Ale to słabe i badziewne :red_kartka:
Nie no żart..Sam Nawet połowy tego nie mam...Dobry bas jest z tego PY-BC300X ??
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 17-01-2011, 16:07
Darek91 napisał/a:
Mi wystarcza aż za :)
Jak mu dasz basz głośno to ciężko się oddycha :D
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 16:29
KrzychuB napisał/a:
Czyli rzeczywiście wystarcza :yahoo:
159A3.000
Wysłany: 17-01-2011, 16:33
Darek91, jak się nadarzy okazja to postaram się jaki film nagrac, ale to i tak nie odda jak jest w rzeczywistości :D
Wysłany: 17-01-2011, 17:05
KrzychuB, ładnie to wygląda, a i gra pewnie ładnie :bravooo:
Zapraszam na forum:
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 17:09
KrzychuB, to u mnie byś chyba umarł z niedotlenienia organizmu :badgrin:
Ładnie to wygląda, ale je bym się pokusił na większy otwór w półce i to nie okrągły a powiedzmy taka szpara dosyć długa ale wąska:) Do bagola neonik i fajnie by w nocy ta półeczka się prezentowała:) ^.^
Ogólnie wykonanie bardzo ładne :bravooo:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 17:28
D@wIdS napisał/a:
Samochód masz uszczelniony? :badgrin:
159A3.000
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 17:34
Joo:) Może nie są to dynamaty, bo aż taki bogaty nie jestem ale kupiłem tańsze i wykleiłem co się dało:) Jedynie dach został bo nie chce mi się podsufitki ściągać ale to do czasu :)
Wysłany: 17-01-2011, 17:49
D@wIdS, na neonikiem nie myślałem ale hmm..... ciekawa opcja :)
Wysłany: 17-01-2011, 17:51
jak już to zielony
Wysłany: 17-01-2011, 17:58
Mnie się wydaje, że więcej to będzie słychać na zewnątrz, niż w środku auta. Montaż tego uzgadniałeś z kimś kto się zna na car audio, czy postawiłeś to tam gdzie ci akurat pasowało?
Wysłany: 17-01-2011, 18:00
Jelcyn napisał/a:
a kogo to obchodzi haha
To będzie tak walić że bez znaczenia w którą stronę jest obrócone
Wysłany: 17-01-2011, 18:01
Luczu, dokładnie :D
Jelcyn, uwierz, na zew łupie dośc ale w środku o wiele lepiej i naprawdę jest ciężko oddychac przy głośnej muzie :D
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 18:21
Jelcyn, masz na myśli głośniki w półce? Zapewniam że grają dobrze i w środku jest moc:) U mnie są w bagażniku skierowane do klapy. Niby to nie ma prawa dobrze grać a jednak gra wyśmienicie:) Testowałem kładąc je na półce membranami do przodu, wbudowując je w prowizoryczną półkę oraz tak jak mam teraz w zabudowie. Większej różnicy nie zaważyłem.. No może na półce grały głośniej ale co z tego jak musiałem w radiu nieco wyciszyć bo szczypało aż w uszy.
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 19:24
D@wIdS napisał/a:
Dużo ważą?Jak z przyspieszeniem teraz?
159A3.000
Wysłany: 17-01-2011, 20:41
D@wIdS napisał/a:
Oj jest jest ta moc :D
czarek45
Wysłany: 17-01-2011, 21:40
Kolego co do tego grania to spokojniej z początku bo głośniczek trzeba wygrzać! Na początku gra jak gra, a po paru godzinach delikatnego dudnienia dźwięk może się zmienić na lepszy pod względem odsłuchu. Ale czy tak czy inaczej nie wróżę długiej przyszłości tego głośniczka. 3 miesiące to jest max i się palą jeśli są mocno eksploatowane. Sam przeżyłem dosyć intensywne dymienie z mojego bagażnika w Tipo, aż klient na skrzyżowaniu z gaśnicą wyskoczył do mnie (miałem dibeisi, a to jest to samo co peiying). Tak więc jak chcesz się dłużej cieszyć to szanuj i nie męcz go przesadnie. A co do ustawienia skrzynki względem bagażnika to proponuję ją ustawić po lewej stronie bagażnika bass refleksem do siedzenia, a głośnikiem do wewnątrz budy. Kolejna rzecz to kable tzn. zasilający i masowy jest najważniejszy więc zainwestuj w grube kable co najmniej 10 lub 12 mm przekroju, a nawet i grubsze jak masz kaskę tzn. 25 mm bo to granie Ci się znudzi i za jakiś czas będziesz je modyfikował na 100%. A co do głośników w półce to popełniłeś ten sam błąd co wszyscy (ja również) i nie potrzebna kasa na nie poszła bo ciśnienie akustyczne może mieć zły wpływ na nie. U mnie były przełożone z Tipo bo szkoda mi ich było sprzedawać. Co do tego ciśnienia to zobacz http://www.youtube.com/wa...feature=related co się dzieje z klapą i błotnikami, u mnie ten sam efekt. A wtedy głośniki w półce ogromnie cierpią.
** Dodano: 17-01-2011, 21:45 **
Jeszcze jeden problem w postaci spadków napięcia, czyli nie gramy na postoju ze zgaszonym silnikiem http://www.youtube.com/us...u/1/-Pv2f2q2AGo
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
Wysłany: 17-01-2011, 21:46
czarek45, głośniczki jak i sub mam na gwar bo są nowe :) więc się nie bój :D
A reszta to używac tego z głową ;)
Kable są 10 więc jest ok :)
** Dodano: 17-01-2011, 21:47 **
na postoju się nie gra bez odpalania :P to każdy wie :P
Wysłany: 18-01-2011, 09:05
KrzychuB, sprzęt wydaje sie dobry, oby służył i obyś słuchu nie stracił haha
Wysłany: 18-01-2011, 16:42
egon. napisał/a:
używane z rozwagą będzie nie bój ta się :P
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 18:55
Darek91, Nie zauważyłem różnicy szczerze mówiąc... Same maty nie są ciężki ale jak dodamy to do zabudowy bagażnika to już wszystko więcej waży i da się odczuć.
** Dodano: 18-01-2011, 18:57 **
czarek45, Takiego falowania dachu to ja przy swoim sprzęcie nie mam więc KrzychuB, nie ma się co martwić o te głóśniki. Dlatego pisałem też o większym otworze w półce, bo wtedy ciśnienie akustyczne ma gdzie uchodzić.
Wysłany: 18-01-2011, 20:37
D@wIdS napisał/a:
Spokojnie :D Ja wiee jak to u mnie działa wiec sie nie martwie :P
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 20:44
Na tym filmie koleś musiał mieć z 1000rms albo chociaż z dwa takie pionki jak ja :p
Wysłany: 18-01-2011, 20:45
D@wIdS, ja wiem co wziąłem, sprzęt nie jest z najwyższej półki, ale ja nie narzekam. To cudeńko potrafi swoje :badgrin:
Server uptime: 22 days
