Skoda Favorit - Car Audio Modification |
Wysłany: 17-01-2011, 15:58 Skoda Favorit - Car Audio Modification
A więc pora na napisanie paru linijek Bo zaszły pewne zmiany.
Po pierwsze poleciała tylna oryginalna półka, zamiast niej jest specjalnie przygotowana i obita innym materiałem półeczka.
Okablowanie całe od głośników wymienione na nowe.
Stare kasetowe radio zostało zastąpione radiem LG LAC M1600R 4x50W
Zamiast zwykłych tylnych głośniczków zostały zamontowane te JBL GT5-983
No i dodatkowo został dołożony do bagażnika Subwoofer (aktywny) PY-BC300X o mocy 500W
Ogólnie jestem zadowolony z efektu wizualnego i efektu dźwiękowego W końcu udało mi się (dzięki dużej pomocy żony) miec to co chciałem w skodzince. A jeszcze w miarę czasu na pewno wymienię przednie głośniczki. Poniżej foty jak to z tyłu wygląda
Pewnie znajdą się opinie że to słabe, lub badziewne. Ale ja mam to co chciałem i ogromnie jestem z tego zadowolony |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 17-01-2011, 16:06
Ale to słabe i badziewne
Nie no żart..Sam Nawet połowy tego nie mam...Dobry bas jest z tego PY-BC300X ?? |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 17-01-2011, 16:07
| Darek91 napisał/a: | | Dobry bas jest z tego PY-BC300X ?? |
Mi wystarcza aż za
Jak mu dasz basz głośno to ciężko się oddycha |
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 16:29
| KrzychuB napisał/a: | Jak mu dasz basz głośno to ciężko się oddycha |
Czyli rzeczywiście wystarcza |
Wysłany: 17-01-2011, 16:33
Darek91, jak się nadarzy okazja to postaram się jaki film nagrac, ale to i tak nie odda jak jest w rzeczywistości |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 17:09
KrzychuB, to u mnie byś chyba umarł z niedotlenienia organizmu
Ładnie to wygląda, ale je bym się pokusił na większy otwór w półce i to nie okrągły a powiedzmy taka szpara dosyć długa ale wąska:) Do bagola neonik i fajnie by w nocy ta półeczka się prezentowała:) ^.^
Ogólnie wykonanie bardzo ładne |
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 17:28
| D@wIdS napisał/a: | KrzychuB, to u mnie byś chyba umarł z niedotlenienia organizmu |
Samochód masz uszczelniony? |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 17:34
Joo:) Może nie są to dynamaty, bo aż taki bogaty nie jestem ale kupiłem tańsze i wykleiłem co się dało:) Jedynie dach został bo nie chce mi się podsufitki ściągać ale to do czasu |
Wysłany: 17-01-2011, 17:51
| jak już to zielony |
Wysłany: 17-01-2011, 17:58
| Mnie się wydaje, że więcej to będzie słychać na zewnątrz, niż w środku auta. Montaż tego uzgadniałeś z kimś kto się zna na car audio, czy postawiłeś to tam gdzie ci akurat pasowało? |
Wysłany: 17-01-2011, 18:00
| Jelcyn napisał/a: | | Mnie się wydaje, że więcej to będzie słychać na zewnątrz, niż w środku auta. Montaż tego uzgadniałeś z kimś kto się zna na car audio, czy postawiłeś to tam gdzie ci akurat pasowało? |
a kogo to obchodzi
To będzie tak walić że bez znaczenia w którą stronę jest obrócone |
Wysłany: 17-01-2011, 18:01
Luczu, dokładnie
Jelcyn, uwierz, na zew łupie dośc ale w środku o wiele lepiej i naprawdę jest ciężko oddychac przy głośnej muzie |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 18:21
| Jelcyn, masz na myśli głośniki w półce? Zapewniam że grają dobrze i w środku jest moc:) U mnie są w bagażniku skierowane do klapy. Niby to nie ma prawa dobrze grać a jednak gra wyśmienicie:) Testowałem kładąc je na półce membranami do przodu, wbudowując je w prowizoryczną półkę oraz tak jak mam teraz w zabudowie. Większej różnicy nie zaważyłem.. No może na półce grały głośniej ale co z tego jak musiałem w radiu nieco wyciszyć bo szczypało aż w uszy. |
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 19:24
| D@wIdS napisał/a: | Joo:) Może nie są to dynamaty, bo aż taki bogaty nie jestem ale kupiłem tańsze i wykleiłem co się dało:) Jedynie dach został bo nie chce mi się podsufitki ściągać ale to do czasu |
Dużo ważą?Jak z przyspieszeniem teraz? |
Wysłany: 17-01-2011, 20:41
| D@wIdS napisał/a: | | Jelcyn, masz na myśli głośniki w półce? Zapewniam że grają dobrze i w środku jest moc:) |
Oj jest jest ta moc |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 17-01-2011, 21:40
Kolego co do tego grania to spokojniej z początku bo głośniczek trzeba wygrzać! Na początku gra jak gra, a po paru godzinach delikatnego dudnienia dźwięk może się zmienić na lepszy pod względem odsłuchu. Ale czy tak czy inaczej nie wróżę długiej przyszłości tego głośniczka. 3 miesiące to jest max i się palą jeśli są mocno eksploatowane. Sam przeżyłem dosyć intensywne dymienie z mojego bagażnika w Tipo, aż klient na skrzyżowaniu z gaśnicą wyskoczył do mnie (miałem dibeisi, a to jest to samo co peiying). Tak więc jak chcesz się dłużej cieszyć to szanuj i nie męcz go przesadnie. A co do ustawienia skrzynki względem bagażnika to proponuję ją ustawić po lewej stronie bagażnika bass refleksem do siedzenia, a głośnikiem do wewnątrz budy. Kolejna rzecz to kable tzn. zasilający i masowy jest najważniejszy więc zainwestuj w grube kable co najmniej 10 lub 12 mm przekroju, a nawet i grubsze jak masz kaskę tzn. 25 mm bo to granie Ci się znudzi i za jakiś czas będziesz je modyfikował na 100%. A co do głośników w półce to popełniłeś ten sam błąd co wszyscy (ja również) i nie potrzebna kasa na nie poszła bo ciśnienie akustyczne może mieć zły wpływ na nie. U mnie były przełożone z Tipo bo szkoda mi ich było sprzedawać. Co do tego ciśnienia to zobacz http://www.youtube.com/wa...feature=related co się dzieje z klapą i błotnikami, u mnie ten sam efekt. A wtedy głośniki w półce ogromnie cierpią.
** Dodano: 17-01-2011, 21:45 **
Jeszcze jeden problem w postaci spadków napięcia, czyli nie gramy na postoju ze zgaszonym silnikiem http://www.youtube.com/us...u/1/-Pv2f2q2AGo |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 17-01-2011, 21:46
czarek45, głośniczki jak i sub mam na gwar bo są nowe więc się nie bój
A reszta to używac tego z głową
Kable są 10 więc jest ok
** Dodano: 17-01-2011, 21:47 **
na postoju się nie gra bez odpalania to każdy wie |
Wysłany: 18-01-2011, 09:05
KrzychuB, sprzęt wydaje sie dobry, oby służył i obyś słuchu nie stracił |
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 18:55
Darek91, Nie zauważyłem różnicy szczerze mówiąc... Same maty nie są ciężki ale jak dodamy to do zabudowy bagażnika to już wszystko więcej waży i da się odczuć.
** Dodano: 18-01-2011, 18:57 **
czarek45, Takiego falowania dachu to ja przy swoim sprzęcie nie mam więc KrzychuB, nie ma się co martwić o te głóśniki. Dlatego pisałem też o większym otworze w półce, bo wtedy ciśnienie akustyczne ma gdzie uchodzić. |
Wysłany: 18-01-2011, 20:37
| D@wIdS napisał/a: | | Takiego falowania dachu to ja przy swoim sprzęcie nie mam więc KrzychuB, nie ma się co martwić o te głóśniki. |
Spokojnie Ja wiee jak to u mnie działa wiec sie nie martwie |
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 20:44
| Na tym filmie koleś musiał mieć z 1000rms albo chociaż z dwa takie pionki jak ja :p |
Wysłany: 18-01-2011, 20:45
D@wIdS, ja wiem co wziąłem, sprzęt nie jest z najwyższej półki, ale ja nie narzekam. To cudeńko potrafi swoje |
